Aller à la page: 1, 2, 337, 38, 39  >
macdoud76
Salut les mecs, ce WE j'ai bossé un peu sur nenette (bah ouais c'est son p'tit nom dans ma tete Mort de Rire )et j'ai changé les ressorts de fourche j'ai acheté chez bikerstore des ref 11-1527 + la douille qui va bien j'ai tout fait dans les regles j'ai purgé sorti l'huile noire et completement cassée des fourreaux attendu que ça coule, sorti les ressort du night qui entre parentheses sons sous une cale de precontrainte impressionnante (+grande que les blanches des ressorts pro), attendu revissé les vis de purge, chargé les nouveaux ressorts mis la même quantité d'huile en 15w et fait joué les ressorts dans l'huile pour bien repartir celle ci ensuite reposé les bouchons de fourche et resséré...
et là quand j'ai essayé la fourche j'ai eu une impression de dureté!!!
bien plus raide qu'avant les ressorts, bon j'ai de la compression elle descent et remonte mais sur les bosses c'est super dur je croyais avoir le même genre de suspension qu'a l'arriere ou j'ai des progressif aussi mais là ça descent et remonte tout doucement et les bosse sont avalées sans que je les sente!!! est ce que c'est normal cette dureté bon c'est sur qu'en virage elle se comporte mieux elle tresaute plus et tient bien la route mais c'est sur les imperfections de la route qu'elle me surprend je pensais qu'elle les avaleraient comme les amortos arriere est ce que ça va se faire un peu parceque la je me dis que j'ai du faire une connerie en les montant c'est super dur!!!
je voudrais avoir les premieres impressions qu'on eu ceux qui ont monté des ressorts de fourche progressifs... Question Question
merci a tous
macdoud76
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 4 Juil - 10:14 (2011)
Probablement trop d'huile. Trop d'amortissement, voire course limitée.
La seule mesure valable est la mesure en niveau. En volume ce n'est pas fiable, à cause de l'huile résiduelle. Déjà expliqué en long, large, travers par hdmanillac et d'autres.
Fais déjà la vérification que je mentionnais ici :
http://sportster.xooit.com/t2485-Foutage-de-gueule-integral.htm?start=30&am…
Trop d'huile, en plus d'être inconfortable, c'est potentiellement dangereux.
Good luck Okay
Lun 4 Juil - 10:16 (2011)
pour l huile c est a peu pres 310 ml
mais comme il dit il faut mesurer , et pour un night comme un iron il faut mettre le niveau a 140 mm du bord , et ce niveau c est fourche compresse a fond Okay Okay
Lun 4 Juil - 17:46 (2011)
+1200 !
Lun 4 Juil - 18:30 (2011)
il faudrai faire un tableau avec les mesures pour chaque type de sport
Lun 4 Juil - 18:58 (2011)
en fait tu regardes la quantite que tu dois mettre et qui est preconisee par harley , sur un iron c est 325 ml , quand tu les met tu t apercois que tu as quand tu mesures 120 mm (environ) or la notice dit que tu ne dois en aucun cas depasser 140 mm voila pourquoi sur un night ou un iron on met 140 mm, si ca depasse pas tu met la quantite preconise par le constructeur Okay Okay
Lun 4 Juil - 19:01 (2011)
c est comme les cales, tu as une notice avec , pour le night et l iron c est la notice 5 qui dit que les cales sont fournies avec donc on en deduit qu il y a pas besoin de les retoucher, mais sur je sais plus quelle modele de sportster , c est la notice 13 , et la ca dit de les mettres a la bonne longeur (j ai plus le texte en tete, et j ai pas la notice)
Lun 4 Juil - 19:06 (2011)
macdoud76
hdmanillac sur ton blog tu dis que la fourche est plus dur qu'elle ne descent plus quand tu t'assois dessus etc..c'est un peu ce que je ressents bon la depuis samedi j'ai fait 150 bornes et ça commence a reprendre de la souplesse de toute façon j'ai recupéré l'huile que j'ai sortie des fourreaux dans un fond de bouteille de flotte j'ai mis les ressorts a couler dedans pendant une heure j'ai obtenu la même quantité de chaque cotés c'est vrai ce que dit sega mais moi dans la boite fourni j'avais pas d'explication de sorte de notice juste une feuille d'1/4 de A4 avec toutes les sortes de notices et rien d'autre!!! Shocked Shocked j'ai purgé en appuyant pour en sortir le + (dailleur j'saispas comment vous faites pour vous mettre en compression! moi sur mon blot de beton j'ai du mal Mr. Green )
bref j'ai remis la quantité identique a ce que j'ai sorti soit ~350ml et ça doit etre bon parceque dans mon bidon d 1L de 15w reste ~300ml alors c'est pour ça que j'ai ete surpris!? en même tmeps mes progressifs arrieres sont ptetre trop mou!?? ils sont au mini!!tout en bas
par contre c'est genial pour enfiler les virolos la brele me joue plus brouteuse de ligne blanche elle tresaute plus! c'est mieux quand même...
encore un truc quand j'm'appuie dessus a l'arret elle s'enfonce bien mais reste dure et remonte vite!
c'est ce que vous avez aussi???alors ça doit etre bon je me faisais du soucis pour que dalle..merci a vous
les keums a+
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mar 5 Juil - 11:36 (2011)
Oui tout semble ok à te lire.
Aves les bornes, un peu plus de 3000 maintenant avec les nouveaux ressorts et la correction de niveau que j'ai opérée récemment, ça c'est assoupli et c'est vraiment très correct. Je suis très satisfait de cette modif.
Effectivement à bas régime c'est devenu un plaisir de relancer sur un filet de gaz sans les tressautements du 12.
Mar 5 Juil - 11:43 (2011)
si tu as remis 350 ml tu en as beaucoup trop mis Okay Okay
Mar 5 Juil - 16:47 (2011)
gordinoir
Salut
je vais changer également mes ressorts avant pour des progressives + de la 15. Combien de ml pour un 12 r (idem Fred) si on ne veut faire qu'une seule manip ? C'est indispensable le démontage compteurs + dirigeoir ou simplement plus pratique ?
Mar 5 Juil - 17:15 (2011)
comme c est marque juste au dessus, c est pas en quantite mais par rapport a une mesure de longeur que ca ce fait Okay Okay
Mar 5 Juil - 17:18 (2011)
gordinoir
Donc 140 max tout modèle Crying or Very sad
Mar 5 Juil - 17:36 (2011)
Pour le R c'est 146 recommandé par HD.
Mar 5 Juil - 17:43 (2011)
PEP
c'est a mesurer sans les ressort et fourche compressé.
et il y a une quantité/hauteur différente en fonction des modeles (tiré du service manual)
ça c'est avec les ressorts d'origine,
avec des progressive... c'est un looooooooong debat...
sur leur doc ils ecrivent 140mm pour tout les modele... Rolling Eyes
mais je trouve ça un peu bizarre (pas d'adaptation au differente fourche)
et le Chetif leur avait demandé par mail le niveau: ils avaient repondu: i would go for 122. Rolling Eyes
http://sportster.xooit.com/t932-Combien-de-huile-de-fourche-avec-progressiv…
PVC, t'attaquais toi??
Mar 5 Juil - 17:44 (2011)
Aujourd’hui à 03:41 (2018)
Page 1 sur 39
