Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 1037, 38, 39  >
d origine c est du pvc aussi (c etait marque sur un des tubes d origine du kit que j ai fait ce matin Mr. Green ) j ai pas trouve en ce diametre mais en 32 mm , et en pvc, le diametre suffit normalement, il faut prendre un tube de sortie de lavabo , parce que les tubes de pvc standards sont trop fin , alors que les tubes de sortie de lavabo sont bien epais comme il faut Okay Okay
chez leroy merlin j ai trouve ca ici (lien)
Mar 13 Sep - 14:49 (2011)
apres faut tester une fois couper si ca le fait ou pas... mais pour le prix c est pas genant si ca va pas .... Okay
Mar 13 Sep - 15:02 (2011)
32 mm, c'est un standard en plomberie ... mais ça ne rentrera pas dans le tube de fourche. Ne me demande pas comment je sais Smile
Mar 13 Sep - 15:32 (2011)
ah zut, ca m aurait etonne, tant pis il me reste plus qu a faire tourner par les collegues deux cales en teflons (j avais trouve du 32 mm en 3.2 m d epaisseur, ca aurait ete le top mais bon Rolling Eyes )
merci du renseignement Mr. Green Mr. Green
Mar 13 Sep - 16:41 (2011)
Attention, quand tu dis "cales", tu veux dire tube, oui ? Car ça doit être creux, sinon tu réduis d'autant le volume d'air (qui fait "ressort").
Mar 13 Sep - 18:08 (2011)
oui , je parle bien de tube Okay Okay
d ailleurs je viens de verifier sur la mienne , et mes "cales" Mr. Green font 75 mm de long Okay Okay
Mar 13 Sep - 18:12 (2011)
PEP
je dirais meme 76,2mm??? c'est plus logique car ça fait pile 3pouces... Rolling Eyes
PVC, t'attaquais toi??
Mar 13 Sep - 18:31 (2011)
Okay Okay c est exactement ca, mais j avais arrondi , si on est pas a 1 cm pres comme vous avez dit , on doit pas etre a 1.2 mm... Mr. Green Mr. Green
Mar 13 Sep - 18:32 (2011)
PEP
Mr. Green Okay
Mar 13 Sep - 18:46 (2011)
hum ... vu la faib Wink le course de la fourche je suis pas convaincu que 10 mm soit à negliger
Mar 13 Sep - 19:36 (2011)
en fait 15 mm..... je suis aussi de ton avis, c est pour ca que meme si on m a marque le contraire je veux et je vais le faire quand meme Okay puis comme j ai dit c est pas le temps que ca prend a faire Okay
Mar 13 Sep - 19:38 (2011)
La précontrainte ne change rien au débattement. De plus sur des ressorts progressifs l'influence de 10 mm en plus ou en moins est négligeable. Sur quoi je me base ? Sur deux jeux de tubes différents (Nightster, 883R), quatre ressorts différents (Hyperpro, XL1200N, 883R de 2008, Progressive Suspensions), un jeu de valves à inertie, quatre huiles de viscosité différente, et un nombre varié de tubes de précontrainte redécoupés au coupe-tube ou à la scie à métaux Laughing
Bon, attention, je ne dis pas qu'au-delà de 20mm on ne sent rien : ça se sent. Mais c'est parmi d'autres facteurs, comme la viscosité (la vraie, pas celle sur la boîte), le niveau d'huile et le type de ressort.
Mar 13 Sep - 19:47 (2011)
d'accord mais je parle à tubes et ressorts identiques !
Mar 13 Sep - 19:52 (2011)
ca ne change pas le debattement ca c est normal, par contre ca change le comportement de la fourche puisque si le ressort est plus comprime il reagira pas pareil que s il l est moins comprime face a un meme choc non??? c est logique
pas assez comprime un ressort n absorbera que les gros chocs pas les petits, un peu plus comprime il absorbera les petits aussi
J'avais compris, me prends pas pour un boulet stp.
Mar 13 Sep - 19:54 (2011)
Aujourd’hui à 10:59 (2018)
Page 9 sur 39
