Aller à la page: <  1, 2, 39, 10, 1137, 38, 39  >
phenri a écrit:
d'accord mais je parle à tubes et ressorts identiques !
J'avais compris, me prends pas pour un boulet stp.
tu devrais relire et surtout indiquer OU je parle de boulet ...
Mar 13 Sep - 20:58 (2011)
Cool les mecs, c'est le soir et on a besoin de détente.
Reeelaaaax !
Mar 13 Sep - 21:01 (2011)
Reeelaaaax !
je ne suis ni tendu ni en pré contrainte ... en ce qui me concerne Mr. Green
Mar 13 Sep - 21:09 (2011)
sega a écrit:
pas assez comprime un ressort n absorbera que les gros chocs pas les petits, un peu plus comprime il absorbera les petits aussi
En fait c'est l'inverse. S'il est en forte (pré)compression, ton ressort ne réagira pratiquement pas aux petites irrégularités. En freinage fort ou sur des gros mouvements, il réagira correctement. Il talonnera aussi théoriquement moins vite que s'il était moins pré-contraint - je dis théoriquement car en fait sur des ressorts progressifs c'est pas évident à mettre en évidence, leur réaction n'est pas linéaire donc quand réagit la partie la plus "dure" le peu de précontrainte qui a comprimé la partie la plus "soft" n'a pas vraiment d'incidence. Les 4 ressorts que j'ai testés sont progressifs.
Mais bon, je ne prétends pas être ni un expert ni un bureau d'essai à moi tout seul Smile
Do your own thing, le coupe-tube est fait pour ça Laughing Et puis détendons-nous, le chef a raison.
Mar 13 Sep - 21:14 (2011)
bon j'ia pas trouvé la course des différentes fourches ... Rolling Eyes
Séga tu peux toujours faire un éssai avec 2 tubes de précontaine 10 mm d'écart
Mar 13 Sep - 22:04 (2011)
Baboun
La théorie de Phenri est très bonne.
Lors du remplacement des ressorts stock par le kit progressive, j'ai fait l'essai avec les cales HD de 10cm en métal, résultat très mauvaise absorption des petites inégalités de la route ainsi que des retours dans les bras très gênant.
Tandis qu'avec les cales progressive de 7cm en pvc, très bonne absorption de toutes les bosses, super tenue de route, et fini les retours dans les bras, du velour Okay .
Donc la dimension de ces cales joue sur la sécurité et le confort du pilotage.
Jeu 15 Sep - 11:38 (2011)
maka
Si ça intéresse quelqu'un :
j'ai un nightster de 2010 avec 4000kms au compteur. Comme beaucoup j'ai trouvé la fourche.....restons polis !
Donc la semaine dernière j'ai monté un kit de ressort Hyperpro et remplacé l'huile par celle fournie : 15w. Quantité préconisée par hyperpro respectée soit tube sans ressort enfoncé au maximum et hauteur d'huile 100mm.
J'ai testé ça ce week-end dans les pyrénées : 600kms ...........LE PIED !
La fourche absorbe les petits défauts de la route, ne talonne plus sur les gros chocs, avale les ralentisseurs, et je ne parle pas de la tenue de route qui n'a plus rien a voir sur les enfilades rapides...
Prochaine étape les amortisseurs qui commencent à fatiguer !!!
Lun 3 Oct - 16:19 (2011)
merci de passer par la case presentation
Lun 3 Oct - 16:35 (2011)
ils sont fatigués sortis d'usine Mr. Green
Lun 3 Oct - 16:45 (2011)
maka
Oups, désolé, ça y est c'est fait .
Lun 3 Oct - 17:22 (2011)
louping
Message PB suite changement ressort de fourche Répondre en citant
alors je vient de faire changer mes ressort de fourches par des progressive suspension par un mecano qui fait cela dans son garage.( je veut dire par la pas par un cons )
j'ai un nightster 2008 , je fait 1m82 pour 75kg environs Mr. Green
les suspension
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=CC696…
l'huile:
http://www.bikers-store.fr/v5/index.php?page=articles&&detail=CC503…
j'ai acheter deux bidons et il ne reste presque plus rien
je ne sais pas du tout quel est la quantité d'huile qu'il a mis
voila donc le problème c'est que je ne remarque absolument aucune différence avec les ressort stock.
la fourche tape tjrs autant. Pas de problème au niveau direction, tenue de route.
je sais que les fourches Harley ne sont pas top top mais je pensais que les ressort progressive aller tout de meme changer tout sa.
voila je suis donc un peu deçue si vous aviez une petite piste qui expliquerais cela.
http://sportster.xooit.com/t3102-Nightster-de-louping.htm?q=#p104905
Sam 29 Oct - 11:21 (2011)
a t il couper les cales ou pas??
demande lui aussi quelle quantite d huile il a mis
parce que normalement la difference est vraiment sensible Okay Okay
Sam 29 Oct - 12:11 (2011)
Sujet Fusionné par contre je fusionne avec ce sujet Okay
Sam 29 Oct - 12:13 (2011)
louping
il na rien couper
et pour la quantité il me reste environ 225ml dans le bidon
soit 473-225=248+473=721/2=360.5 ml par tube de fourche
Sam 29 Oct - 12:21 (2011)
normalement tu devrais avoir moins d huile que ca , il doit y avoir trop d huile, il a pas mis les 140 mm......
Sam 29 Oct - 12:43 (2011)
Aujourd’hui à 14:07 (2018)
Page 10 sur 39
