Aller à la page: <  1, 2, 313, 14, 1537, 38, 39  >
druman34
J'envisage cet achat, Okay et demain on est le 2 en plus ... Mr. Green   il faut sauter sur la promo! Mort de Rire
Rien que pour le nettoyage des roues, je trouve que c'est très pratique ... à 40€ c'est intéressant! Okay
Le night' de Druman:
Jeu 1 Déc - 23:12 (2011)
druman34
Et voilà, commandé !!! 39,91€ livré avec les 20% de réduc avec le code "139"...  Okay mais uniquement aujourd’hui et demain!
C'est déjà un cadeau de noêl ça non??? Mr. Green
http://www.louis.de/_10fa110cafb00537a7c395e6c9aa33f540/index.php?topic=art…
Ven 2 Déc - 11:52 (2011)
Tu vas voir que pour nettoyer /bricoler ta bécane, tu sauras plus t'en passer... Mr. Green Okay
Ven 2 Déc - 13:54 (2011)
van
bsr les gens pour revenir a ce que j ai pu lire sur le systeme de fourche avant sur le model 883 iron 2012 elle fait du bruit ,
quand on arrive vite en fin de course sur un petit troue le tac de la fourche ! suis un peux degouter.vous me conseillez de quoi faire pour changer ça merci d avance !!!
Ven 13 Jan - 22:41 (2012)
je pense qu il y a suffisement de page dans ce topic pour repondre a ta question, as tu seulement lu une de ces pages? Rolling Eyes
Ven 13 Jan - 22:57 (2012)
van
non g rien vue sega si tu peux m eclaire sur ce sujet merci
Ven 13 Jan - 23:02 (2012)
Encore quelqu'un qui sait/veut pas lire... Rolling Eyes
Ven 13 Jan - 23:07 (2012)
van
ok merci
Ven 13 Jan - 23:14 (2012)
jde
J'ai récemment changé les ressorts sur mon Night 2008, fait le niveau à 140mm (avec de la 10W, préconisation de mon gris), et j'en suis super content.
La différence avant-après est très impressionnante au niveau confort, même si ça reste malgré tout une fourche avec peu de débattement.
jean (Nightster 2008)
Sam 14 Jan - 05:56 (2012)
druman34
salut jde!
un bon retour de plus ... Okay
Sam 14 Jan - 11:45 (2012)
moi je vais faire ma vidange, mais je sais pas quoi remettre comme huile, 15w c est ce que j ai deja, mais la je vois que tu as mis de la 10w ca fait pas trop fluide? ca tape pas trop quand meme? je comptais mettre de la 20w, il en a qui on essaye plusieurs configuration d huile? et qui on des retours? on en parle sur le topic, mais pas des trois configs Okay
ou au moins la difference entre la 15 et la 20 niveau ressenti? meme si c est quand meme subjectif
Sam 14 Jan - 11:48 (2012)
Mon retour est un peu différent : la modification consiste d'habitude à augmenter l'amortissement (huile moins fluide) et la suspension (ressort Progressive plus dur que celui d'origine). On ontient une suspension qui ne talonne plus ou très rarement. Mais on perd trop en confort.
Pour avoir essayé différentes configurations y compris sur ma fourche de Nightster d'origine, j'ai préféré de loin la configuration avec ressorts d'origine, huile 5W et valves Ricor Intiminator. Pour cette application, les ressorts Progressive sont trop durs.
Ce n'est que mon avis Okay
Sam 14 Jan - 11:52 (2012)
jde
Me voilà, Sega, un peu à la bourre...
Je n'ai largement pas l'expérience de Phenri sur le sujet, j'indique donc simplement mon petit retour d'expérience sur la question.
Je suis allé voir mon gris local pour lui acheter l'huile, quand j'ai voulu monter les ressorts PS, et il m'a bien sur proposé de la 15, comme je lui disait que c'était plutôt ce qui se faisait sur les forums HD.
Mais il m'a quand-même fortement conseillé la 10, "surtout en hiver".
Je n'avais aucune raison de ne pas le suivre, alors j'ai mis de la 10. Mr. Green
Je suis ravi du résultat (PS et 10W), la fourche est beaucoup, beaucoup plus agréable (je vais pas dire confortable,mais presque...)
Je ne peux guère juger d'une amélioration de tenue de route, j'ai assez peu roulé depuis, et surtout très cool, les petites routes du coin sont assez piégeuses en hiver.
Enfin, je n'ai pas encore (mais je ne suis pas pressé Mr. Green ) "pris" de nid de poule, donc pas de talonnage...
Si je suis amené à vidanger pour de la 15 quand les beaux jours et la chaleur reviendra, je le ferai savoir.
Dim 15 Jan - 01:43 (2012)
ok merci pour ta reponse Okay comme c est vrai que d habitude on parle de 15 voir de 20 , du coup je sais pas quoi remettre moi Mr. Green pour l instant j ai de la 15....
Dim 15 Jan - 09:56 (2012)
jde, juste pour préciser : dans l'ordre du mauvais vers le meilleur, mon tiercé :
1. Equipement d'origine. Fourche faiblement suspendue et faiblement amortie à faible débattement. Parfait sur le billard, mais talonne à la moindre aspérité. Limite dangereux en courbe rapide.
2. Ressorts progressifs (Hyperpro ou Progressive ou autres) + changement de l'huile d'amortissement par de la plus visqueuse. Bien meilleure tenue en dynamique, ne talonne plus. Petites aspérités trop présentes.
3. Ressorts d'origine + huile très fluide + fourche à plus grand débattement + valves Ricor Intiminator. Super à tous points de vue, c'est ce que j'ai. En plus du gommage des petites aspérités, comportement dynamique excellent et plongée au freinage très limitée. La même combinaison était tout à fait bien avec les fourches d'origine.
Dim 15 Jan - 10:50 (2012)
Aujourd’hui à 21:45 (2018)
Page 14 sur 39
