Aller à la page: <  1, 2, 318, 19, 2037, 38, 39  >
Trop d'huile, et il ne reste pas assez d'espace pour permettre la compression de l'air dans des plages d'utilisation normale. Donc comme résultat net, on a une fourche avec moins de débattement.
Danger supplémentaire, si ça continue à comprimer encore, on est à alors des pressions qui mettent en jeu l'intégrité des joints.
Toute la démarche de viser un niveau "minimum" en général de 140 mm est fausse voire même dangereuse, il faudrait commencer par mettre le minimum d'huile (par exemple laisser 200 mm) puis augmenter le niveau en fonction des essais sur route. Pour info mon réglage est à 170 mm.
Sam 7 Avr - 10:58 (2012)
dd
mes réglages sont un poil au dessus.
montage ressorts perso, tubes differents , huile 20. Wink
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Sam 7 Avr - 11:58 (2012)
Je pense que si l'huile modifie la course de votre fourche c'est que vous êtes en exces d'huile !
et donc le volume trop important bloque la course des ressorts !
d'ou le changement que certains constatent
Je ne vois pas comment de l'huile pourrait faire suspension
Je persite à dire qu'elle ne sert UNIQUEMENT à l'amortissement
la viscosité modifiant uniquement la dureté de l'amortissement
c'est là ou je pense que JMS fait fausse route
Bon Phenri et tes valves un avis ? Wink
Sam 7 Avr - 13:07 (2012)
jms
je ne fais pas fausse route, je ne fais que reprendre les constatations de samourai 21 Wink
Iron inside
Sam 7 Avr - 13:11 (2012)
De toute façon il y a une chose toute simple
il est impossible de suspendre avec un fluide non compressible
à partir de là ...
Sam 7 Avr - 13:14 (2012)
j'avais pas vu !
bon ben on est 100 % d'accord Wink
Sam 7 Avr - 13:41 (2012)
Je confirme Okay et en plus les termes, pas confondre amortissement et suspension etc.
Sam 7 Avr - 14:02 (2012)
macdoud76
jsais pas si tu gagnes en debattement mais tu gagnes en souplesse moi 20ml en moins egal un fourche + souple plutôt qu'un bout de bois!!! that"s all folks Mr. Green bref on est dans la branlette espagnole entre des ptits nichons là!!ça donne pas grand chose de polemiquer la dessus!! vous lisez la doc fournie et vous appliquer c'est tout!!vous etes ingenieurs en suspatologie? avec les tas de criteres qui rentrent en compte on est pas assez calez les gars !!je dis ça , Mort de Rire j'ai rien dit!!!!
allez tchouss
macdoud76
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Sam 7 Avr - 16:28 (2012)
Mr. Green Okay
Sam 7 Avr - 20:42 (2012)
non Macdoud ! y a pas de branlette qui tienne ! Mr. Green
ta remarque au sujet de la suspension tout le monde sera d'accord avec toi Wink
si tu enleves 2 cl tu assouplies j'en suis moi même convaincu
par contre là ou je ne te rejoins pas c'est sur le fait de faire varier la quantité d'huile
il faut jouer sur la viscosité et non le volume qui lui doit rester constant
d'ailleurs il suffit de voir le nombre de grades disponibles dans les huiles pour en être vraiment convaincu
Pour faire simple jouer sur la quantité d'huile pour faire varier l'amortissement ça fonctionne c'est un fait
mais ça n'est pas la bonne soluce ( RT à l'appui )
Après bien sûr libre à chacun de faire ce qu'il veut
Et pour finir je pense que le débat est au contraire interessant et contradictoire
c'est comme ça que les choses avancent non ?
Sam 7 Avr - 21:47 (2012)
c'est en effet le point important qu iest peut être confondu ... Okay
Sam 7 Avr - 21:49 (2012)
C'est bien pour ça que je mettrai de la 10W au lieu de la 15W, car en ayant respecté les préconisations lors de la mise en place des ressorts PS, je trouve que la fourche est un peu trop dure à mon goût...
Sam 7 Avr - 21:52 (2012)
c'est ce que je ferais aussi mais il n'y a pas de miracle :
Pour que la fourche courte de l'iron ne tappe pas il faut qu'elle soit plus dure
et je pense que les ressorts PS le sont
Sam 7 Avr - 22:25 (2012)
Bah, c'est pas le prix d'un ou 2 litres d'huile de fourche qui vont me ruiner, donc j'essaierai avec la 10W, et si c'est trop mou, je remettrai de la 15W... Wink
Sam 7 Avr - 22:30 (2012)
jms
perso, je vais essayer de ne changer que l'huile (15W), je verrais ce que ça donne
Iron inside
Sam 7 Avr - 22:31 (2012)
Aujourd’hui à 20:44 (2018)
Page 19 sur 39
