Aller à la page: <  1, 2, 322, 23, 2437, 38, 39  >
et oui vous avez raison
chez eux c est d origine mais si on la met pareil on est plus dans l origine pour nous
chez nous c est d origine mais si eux font pareil ils ne sont pas comme a l origine
comme tu dis le consctucteur fait ce qu il veut,ce qui fait que la meme moto vendu a deux endroit n est pas du tout identique, l assiette et bien d autres choses sont differentes...
alors tant que tu es a peu pres confortable sur ta moto, et que ca tiens la route un tant soi peu, alors moi ca me va Mr. Green Mr. Green Okay
Dim 22 Avr - 17:00 (2012)
shazz
vos remarques sont parfaitement pertinentes et logiques
il y a pas mal de parametres a rendre en compte surtout la position de conduite et le gabarit du pilote, mais en restant dans les preconisations on peut deja bien commencer, reste ensuite a peaufiner avec la viscosité, en adaptant egalement le volume d'huile
je pensais re- partir sur de la 10w en mettant 10cl de + pour arriver a une hauteur totale de 120mm (140 preconisée par progressive ) mais je vais procéder différemment
la 10w par rapport a l'eau l'huile stock HD je pense qu'on serait encore 5W au dessus
je ne sais pas si jouer sur de si petites quantités influe véritablement sur la suspension mais en essayant diverses combinaisons on devrait arriver a obtenir un resultat qui se rapproche de ce qu'on recherche
auparavant j'avais le tube progressive de 7.5cm avec 310ml d'huile qui correspond a une hauteur de 143mm en partant du haut du tube
pour le moment j'ai mis le un tube pvc identique raccourci de 1.5cm et j'ai rajouté 7cl d'huile 15w
il me semble obtenir une légère amélioration de l'amorti, je teste en direct sur 3 madriers de 2cm de hauteur et espacés de 3m a vitesse constante (60km/h)
je sais pas si mes tests sont pertinents et serviront a quelque chose mais bon...je reste ouvert a tous conseils Okay
Dim 22 Avr - 17:06 (2012)
Shazz peux tu indiquer ou as tu trouvé ton tube de 25 mm de diametre ?
Dim 22 Avr - 17:18 (2012)
D'une façon générale, il ne faut pas trop surélever l'arrière par rapport à l'avant par rapport à l'assiette d'origine, car là c'est mauvais pour la stabilité de la moto, l'arrière aura vite tendance à vouloir passer devant ! Surélever l'avant peut être embêtant à l'accélération, mais sur nos motos on lève rarement donc ça va encore Wink
Pour info, pour avoir monté des fourches "stock" de XL883R 2008 sur mon Nightster, voilà mes impressions de l'époque.
http://phenrimoto.blogspot.com/2011/06/premier-essai.html
Je crois que ça n'est pas très différent du ressenti des possesseurs de R, fourches correctes donc avec un amortissement un peu mou et des ressorts juste un peu trop durs sur les petites aspérités à mon goût. Pour info les ressorts ont changé entre le 8R 2008 et le 8R 2009, je n'ai pas poussé le vice jusqu'à essayer les deux Wink
Pour les N le changement des ressorts de fourche est une étape bien plus importante, car les défauts sont nettement plus criants.
Mes réglages actuels n'ont rien à voir, fourche de R, huile 5W (et pas n'importe laquelle), ressorts de N, valves Ricor.
http://phenrimoto.blogspot.com/2012/04/fourche-notes-techniques.html
Dim 22 Avr - 17:25 (2012)
shazz
j'ai un pote plombier qui se fournit à l'entreprise "Richardson" il m'a dit que c'est une pièce interne pour les chauffes eau et qui s’achète au détail entube de 1m
l'epaisseur est de 3mm environ
Phenri tu as certainement raison, le probleme des fourches ne semblent pas vraiment affecter les R
c'est surement par souci d'economie qu'ils n'ont pas remis ces fourches sur les N
car en terme de securte et avec le double disque y a pas photo Evil or Very Mad
Dim 22 Avr - 17:32 (2012)
quand j ai refait les cales pour di angelo, c est ce que j ai pris , du tube de 25 mm qui doit faire entre 3 et 4 mm d epaisseur Okay et depuis ca le fait niquel Okay
Dim 22 Avr - 17:42 (2012)
bon faudra que je te vois dès que j'irai en gironde alors Mr. Green
j'aimerais bien en trouver histoire de ne pas couper celles d'origines et surtout de pouvoir faire un retour ne arriere des fois que Wink
Dim 22 Avr - 18:09 (2012)
pas de soucis Okay Okay
Dim 22 Avr - 18:16 (2012)
j'en doute pas mais si vous aviez un tuyau pour ce tuyau Mr. Green
juste savoir ou je peux en trouver facilement Wink
Dim 22 Avr - 19:21 (2012)
le probleme etant que c est comme la mousse neoprene, je trouve ca a mon boulot...... donc difficile de dire ou ca se trouve dans le commerce etant donne que j ai jamais cherche a en acheter Okay
Dim 22 Avr - 19:28 (2012)
ok ok dans le commerce classique rien d'inferieur à 32 mm
je vais voir dans un magazin de piscine Wink
Dim 22 Avr - 19:32 (2012)
J'ai rencontré le même problème, le tube de 32 mm ne rentre pas dans la fourche, et de toute façon il n'est pas assez épais. Les tubes "eau chaude sanitaire" ne conviennent pas car diamètre insuffisant. Donc il faut aller voir chez un distributeur de plomberie, en apportant les restes du tube Progressive Wink
Alternativement, comme moi, tu assures avec du tube d'acier de 30mm de diamètre.
Dim 22 Avr - 20:13 (2012)
millenium
par contre j'avais ouie dire que l'huile HD d'origine etait de la flotte => genre 5W maxi
au démontage de mes ressorts ce WE ça me parrait très peu probable vu la fuidité de cette huile mais effectivement pas facile de faire le lien entre leur ref à la C..
et les huiles plus conventionnelles Rolling Eyes
Je penche également vers cette fluidité. La HD "E" était donnée pour de la 5W.
dans toutes les docs concerant les suspensions ils disent bien qu'il faudrait respecter l'assiette d'origine
dans les faits ça ne doit pas être très courant ... Rolling Eyes
En ce qui me concerne j'envisage moins 40 mm à l'avant Wink
Le danger est de modifier la chasse et donc la stabilité de ton train avant en rabaissant l'avant et/ou en surélevant l’arrière. Mais c'est surtout valable pour des sportives qui sont déjà un peu limite en chasse. Avec l'angle de chasse de nos brelons, je doute qu'on arrive à ces extrêmes.
Lun 23 Avr - 18:53 (2012)
tu as surement raison ceci dit les tubes PVC de chez progressive sont tout de même assez light avec leur 2 mm d'épaisseur
Bon c'est vrai que la contrainte n'étant qu'en compression ça doit surement aller
Lun 23 Avr - 21:07 (2012)
shazz
en magasin de plomberie il y a des longueurs de 1m en pvc de 25 sur 3mm d’épaisseur
je parle pas de leroy belin ou bricotruc mais chez les pros
je reviens un peu sur cette histoire de ressorts
j'ai testé avec 1.5cm de pvc en moins et effectivement la fourche est descendue d'autant
avec de la 15w sur 140mm il n'y a aucune différence, ce ne talonne pas mais je ressens toujours autant les gros chocs dans les bras
je retente la meme experience avec toujours 1.5cm de pvc en moins
avec de la 10w sur 140mm
grosse difference, beaucoup plus d'amorti la fourche avale les 3 madriers avec rapidité, j'ai beaucoup moins de répercussion dans les bras, à l'arret en freinant je vois bien qu'elle reagit plus vite sur la partie detente, aucune talonnage meme en montant sur un trottoir
je retente avec 13ml de moins sur chaque tube ce qui correspond a 170mm de hauteur
c'est encore mieux a mon gout, je gagne encore en amorti sans perdre en détente, aussitot elle amorti et aussitot elle se detend, sur les petites irregularités c'est flagrant
c'est plus souple, du moins j'en ai l'impression
le test du trottoir passe avec succés, pas de talonnage
je vais rouler comme ca jusqu'à samedi ou je re-testerai avec les tubes PS non coupés avec de la 5w et avec les tubes de 6cm
Mar 24 Avr - 09:51 (2012)
Aujourd’hui à 10:54 (2018)
Page 23 sur 39
