Aller à la page: <  1, 2, 329, 30, 3137, 38, 39  >
nocturnal
En période normale et compte tenu du grand nombre de message reçus tous les jours, nous vous invitons à nous recontacter qu'à partir du 16 Août. En effet, il nous sera impossible à notre retour de répondre à plus d'un millier de messages accumulés en quinze jours ...
Nous vous remercions de votre compréhension.
Bon on va attendre alors :/
http://sportster.xooit.com/t6585-Night-de-Nocturnal.htm?q=
Mer 8 Aoû - 01:06 (2012)
druman34
salut les gars,
je post ici mon retour rapide de changement d'huile.
Je n'ai pas changé mes ressorts de fourche, mais j'ai décidé de changer juste l'huile pour de la motul fork oil 20w (en remplacement de celle d'origine 7,5w qui a 3 ans!!!)
Retour rapide: j'ai juste pris la bécane 5mn pour me prendre des dos d'âne à vive allure (en tout cas plus vite qu'avant), et rouler volontairement sur toutes les irrégularités de la chaussée ... et bien le changement est bien là!
La fourche absorbe les obstacles sans broncher avec une aisance non comparable. J'ai l'impression réelle de beaucoup mieux.
Rien qu'en pompant à l'arrêt les 2 bécanes, la mienne (20w), et celle de Greg (huile d'origine 7,5w), on sent nettement la différence; la mienne est plus ferme. On parle bien ici de fourche ... je vois venir les petits rigolos! Mr. Green
En tout cas cette association, ressorts origine+huile 20w me parait tout à fait adaptée, et surtout beaucoup plus agréable à la conduite. A confirmer sur un plus long parcours mais mon ressenti devrait se confirmer ... Okay
Le détail est ici:
http://sportster.xooit.com/t715-Le-Night-de-Druman.htm?start=1575#p275278
Le night' de Druman:
Mar 14 Aoû - 12:29 (2012)
Question @ Drum : est-ce que ta fourche claquait sur les grosses bosses ou les bordures de trottoir avant (comme le font toutes (?) les fourches d'origine des Nightster et des Iron) ?
Si oui, est-ce que ça claque encore maintenant ?
Mar 14 Aoû - 13:24 (2012)
druman34 a écrit:
salut les gars,
Le détail est ici:
C'est clair qu'il doit y avoir du progrès (la fourche d'origine est tellement merdique) avec le changement d'huile. Okay
Mais quelque chose me dit que tu passeras également aux ressorts progressives... Mr. Green Mr. Green
Comme d'hab', t'y vas prudemment! Okay
Mar 14 Aoû - 13:48 (2012)
Ben moi, je suis pas sûr qu'il passe aux ressorts PS et j'attends avec impatience ses retours d'impression pour, au contraire, repasser en ressorts stocks avec de la 20W... Wink
Mar 14 Aoû - 14:00 (2012)
druman34
La fourche claquait sur les gros trous mais pas sur les bordures de trottoir ...
En fait, là ça claque encore mais ça n'a rien à voir: c'est mon boudin sous le résé qui était mal fixé!!! Mr. Green ...
Comme je l'ai dis, pour le moment aucun "claquage" mais il faut que je roule plus ... Wink
Mer 15 Aoû - 10:57 (2012)
druman34
@ Balthazar: oui je fais mon expérience petit à petit ... Okay
Mer 15 Aoû - 11:00 (2012)
tiens ? et dans quel but ?
Mer 15 Aoû - 12:15 (2012)
Pour l'instant, j'ai mis de a 15W avec les ressorts PS et je trouve que c'est trop dur... Rolling Eyes
Donc j'attends les avis de ceux qui viennent de faire leur vidange avec de la 20W en laissant les ressorts stocks, pour soit mettre de la 10W avec les ressorts PS, soit revenir aux ressorts stocks avec de la 20W...
Mer 15 Aoû - 12:19 (2012)
Ok pour ma part j'ai monté aussi les PS mais en laissant l'huile d'origine
et c'est pas mal du tout dans cette config là
je pense que mettre des ressorts plus durs et à la fois mettre de l'huile plus épaisse
est peut être excessif faut y aller doucement Wink
Mer 15 Aoû - 12:22 (2012)
Oui, c'est pourquoi j'avais conseillé à Marc de mettre de la 10W avec ses ressorts PS et il semble satisfait du résultat...
Mer 15 Aoû - 12:26 (2012)
druman34
Effectivement ...  Okay
Dans mon cas, je pense rouler quelques mois avec cette config, et on verra ... mais pas sûr de changer si le résultat est satisfaisant. Wink
Mer 15 Aoû - 17:09 (2012)
je pense que je vais opter pour cette solution
Mer 15 Aoû - 19:29 (2012)
druman34
On a roulé un peu avec Greg hier, env 150 bornes ... l'impression de mieux se confirme! je me permets de prendre les dos d'ânes ou autres trous plus vite et sans appréhension. Ca encaisse mieux  ... Mr. Green Okay
C'est une solution vraiment économique qui améliore déjà bien ce problème de fourche trop mole! ...
Ven 17 Aoû - 11:12 (2012)
Question Greg a aussi mis "que" 380 ml (au lieu des 401 ml préconisés dans la RT) dans chaque tube ?
Ven 17 Aoû - 12:38 (2012)
Aujourd’hui à 14:13 (2018)
Page 30 sur 39
