Aller à la page: <  1, 2, 330, 31, 3237, 38, 39  >
druman34
Yes ...  précisémment! Mr. Green on a mesuré avec le bidon d'huile primaire qui était vide. Okay
Le night' de Druman:
Ven 17 Aoû - 13:29 (2012)
Ok, bon à savoir que cette quantité d'huile 20W donne satisfaction avec les ressorts stocks... Okay
Ven 17 Aoû - 13:50 (2012)
Marc
cc59120 a écrit:
Oui, c'est pourquoi j'avais conseillé à Marc de mettre de la 10W avec ses ressorts PS et il semble satisfait du résultat...
Confirmé Okay
Je trouve que ça marche très bien comme ça. C'est un poil léger en usage intensif ou sous les grosses chaleurs, mais le reste du temps c'est nickel Okay
Je ne changerai plus de config de fourche pour ma part (sauf découverte majeure ...)
Cul d'acier Long Ride N°1
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Sam 18 Aoû - 11:59 (2012)
shazz
donc pour résumer marc, tu as des ressorts PS avec la cale blanche de précontrainte PS avec 380ml de 10W
pour la quantité d'huile tu t'es pas fié à la recommandation de PS concernant la fameuse histoire des 140mm ??
ca m'interesse fortement, car vu le nombre de tests que j'ai fait sur ces fucking ressorts + huile, j'avais pas testé avec autant d'huile
Sam 18 Aoû - 13:01 (2012)
Shocked Il a pas dit qu'il avait mis 380 ml et je ne l'ai pas dit non plus... Rolling Eyes
En revanche, j'ai conseillé à Druman de mettre 380 ml avec les ressorts stocks, nuance... Mr. Green
Sam 18 Aoû - 13:34 (2012)
Marc
J'ai simplement respecté la notice PS : fourche vide et compressée au maximum, j'ai mis de l'huile jusqu'à 140 mm du bord. Enfin plus précisément on (avec Millenium qui m'a sacrément aidé) a rempli les tubes jusqu'en haut puis avec avec un outil (seringue graduée) on a aspiré 140 mm d'huile depuis le haut ... enfin ça revient au même Mr. Green Je ne peux absolument pas te dire quelle quantité d'huile cela représente Rolling Eyes Je n'ai pas touché aux cales de précontraintes, j'ai mis les cales blanches fournies avec le kit.
J'ai quand même l'impression que le véritable défaut de nos fourche est à la conception. On peut toujours essayer d'améliorer, mais je ne suis pas certain qu'on arrive à un résultat hyper convainquant. Avec les amortos arrière c'est plus simple, on les change totalement le résultat est donc plus radical. On m'a proposé un super kit ressort et valve à 350 euros (oublié la marque, c'était américain), tout en me précisant qu'"on n'en ferait pas une fourche de XR non plus" dixit le concess. Cet état de fait m'a fait conclure que ce n'était peut-être pas la peine d'y consacrer un budget énorme pour un résultat de toute manières "intermédiaire" et que finalement pour un prix vraiment intéressant on peut nettement améliorer nos fourches, sans toutefois se faire trop d'illusions à leur sujet Neutral A mon avis Shazz (et avec toutes les formes possibles, je ne te juge pas !) tu te prends trop la tête à vouloir trop bien faire. Le mieux est l'ennemi du bien parfois Okay
Pour moi une fourche de sports avec les ressorts PS et l'huile 10w donne le comportement qui à mon sens devrait être fourni à l'origine, cad un comportement sain et un confort d'amortissement convenable dans le cadre de l'usage normal d'une HD. En forçant le rythme (ah ... les Vosges Mr. Green ) j'ai trouvé les limites de la fourche, considérablement plus loin qu'avant en config origine. Mais comme nos sports n'ont pas franchement vocation à la balade sportive, c'est pas bien grave Wink
Mon ex-Iron 2009
Ma Victory Gunner
Sam 18 Aoû - 15:05 (2012)
shazz
Marc a écrit:
A mon avis Shazz tu te prends trop la tête à vouloir trop bien faire. Le mieux est l'ennemi du bien parfois
tu as parfaitement raison Marc, j'en suis arrivé a la conclusion que du moment que ca marche bien, faut pas essayer de trouver le truc parfait qui n'existe pas... Okay Okay
Sam 18 Aoû - 15:54 (2012)
En ce qui me concerne c'est le kit 10 -2000 avec l'huile d'origine
+ les cales - 40 mm et ça va très bien comme ça aussi Wink
Sam 18 Aoû - 17:17 (2012)
Mais, si t'as baissé l'avant, c'est plus un "R"... Shocked
Mr. Green Mr. Green
Sam 18 Aoû - 17:30 (2012)
Mr. Green Mr. Green
R abaissé => pas de souci y a toujours du R dans l' R Mr. Green
Sam 18 Aoû - 17:31 (2012)
Mort de Rire Mort de Rire
Sam 18 Aoû - 17:39 (2012)
Si c'est rabaissé, c'est plus Roadster, c'est Racing... Mr. Green
Sam 18 Aoû - 19:09 (2012)
Ouais, de toute façon, ces "R" ce sont des Rat Bikes... Mr. Green
Sam 18 Aoû - 21:16 (2012)
c'est pas faux ma fois Okay
c'est surtout que c'est plus joli avec les 418 en 11.75 Wink
et ça evite d'avoir les pots qui "pendouillent" j'avais déjà eu des remontraces à ce sujet par le chef d'ailleurs Mr. Green
Sam 18 Aoû - 21:48 (2012)
C'est sûr que c'est le seul reproche que je ferais à la fourche d'origine du "R"... Sad
Du coup, la modif' est très pertinente! Okay
J'avoue que si j'avais l'occasion, je monterais bien un avant de "R" (rabaissé évidemment Mr. Green ) pour avoir le plaisir du double disque de frein. Wink
Sam 18 Aoû - 22:04 (2012)
Aujourd’hui à 03:11 (2018)
Page 31 sur 39
