Aller à la page: <  1, 2, 332, 33, 3437, 38, 39  >
Ah bon? Shocked
Je croyais justement qu'on était au Ras du sol... Mr. Green Mr. Green
nous y sommes maintenant nous y sommes ! Mr. Green - 40 mm quand même
Dim 19 Aoû - 20:55 (2012)
rico85
j'ai reçu les progressive de ma fourche pour mon 48, j'ai tout lu et sauf erreur de ma part j'ai pas vu de post qui traite du 48 . Embarassed il me semble que la fouche est plus courte sur les 48 que les autres. enfin je crois Rolling Eyes
je suis pas doué en anglais et la je trouve que progressive fait pas beaucoup d'effort de comprehension dans la notice Evil or Very Mad
si j'ai bien compris, après demontage des ressorts je devrai aussi retirer une autre piece Rolling Eyes
1-, je comprime le tube et fait le niveau d'huile (maxi 140mm) ça , tout le monde en a parlé. Okay
2-je mets le ressort
3-je regle la precontrainte avec le tube en plastoc.
c'est la que ça devient interessant.
"if your moto is not listed" ... Shocked elle est ou la listed .... Evil or Very Mad
y m'enerve ces ricains à pas savoir faire une notice avec des shemas dignent de ce nom qui seraient comprensible par le monde entier Evil or Very Mad Evil or Very Mad
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Mer 9 Jan - 14:10 (2013)
T'as plus qu'à revendre ton 48 qui est pas connu des ricains... Mr. Green Mort de Rire
Non, plus simplement, tu fais comme t'as dit (avec de l'huile d'origine HD en 7,5W ou une autre maxi 10W), tu refermes tes tubes et tu essaies...
Si tu trouves que c'est trop dur, 2 solutions :
- la plus simple : tu coupes 1 cm de chaque cale en téflon et ça devrait aller mieux ;
- plus compliqué : avec une grosse seringue et un tube transparent, tu retires un peu d'huile ( 5 à 10 ml pas plus) et ça devrait aussi aller mieux ;
- si dans l'un ou l'autre cas, ça te va pas, tu essaies une combinaison des deux...
Enjoy ourself and good luck... Okay
Mer 9 Jan - 14:42 (2013)
rico85
ouai j'sais bien ... Confused
merci cc59120 Okay
bon j'ai repris la notice de m..... des ricains Twisted Evil *
si j'ai tout bien compris Rolling Eyes (ça c'est po sur) Rolling Eyes
-la precharge est la longueur en mm sur laquelle on comprime le ressort lors du montage du bouchon.
-il faut donc mesurer la course du bouchon lors du serrage pour pouvoir calculer la precharge en mm et couper le tube plastoc en fonction.
-la plupart des meules ont besoin de 19 à 25,4 mm de precharge.
-attention: si on donne une precharge negative, on rabaisse le nez de la brele mais on diminue la course de la fourche et donc risque de talonnage.
c'est ça Question Question Question Embarassed Embarassed
de toute façon c'est ce que je vais faire Mr. Green
Mer 9 Jan - 16:03 (2013)
Faut commencer par le commencement :
where is Brian ? Mort de Rire
c'est quelle ref ton kit faut pas faire n'importe quoi non plus ! Wink
Mer 9 Jan - 22:23 (2013)
He is in the kitchen! Mr. Green
Mer 9 Jan - 22:33 (2013)
rico85
j'en était à my tailor is rich.. Mr. Green toute façon gogol is my friend Mr. Green
c'est le 11-1527 , c'est monté.
en suivant mon raisonnement, j'ai mis 24 mm de précontrainte en ajoutant des rondelles. niveau d'huile w10 à 150mm . Okay
pas encore roulé Rolling Eyes
Mer 9 Jan - 22:35 (2013)
De mémoire, il faut surtout bien contrôler le niveau d'huile dans chaque fourche. Wink
Et ensuite, roule ma poule! Mr. Green
Mer 9 Jan - 22:37 (2013)
ben nan ! he's with Cathy ! Mr. Green
Mer 9 Jan - 22:38 (2013)
Ah bah voilà fallait prendre le 10 2000 ! c'est celui qui est ajustable justement
c'est bie nla peine de tout mettre sur le forum tiens ... Rolling Eyes
faut faire gaffe parce que tu as déjà une fourche courte et il faut aussi ponderer le niveau d'huile par rapport à une fourche d'origine de R
par contre je ne sais pas si c'est different entre le 48 et l'iron ta doc pdf doit l'indiquer si je me souviens bien enfin if I remember well Mr. Green
Mer 9 Jan - 22:42 (2013)
Oh, he's f****** Cathy? Mort de Rire
Mer 9 Jan - 22:43 (2013)
sans doute a tout voulu dire
roll my girl ?
merde je me faisais la scène ! Mort de Rire
Mer 9 Jan - 22:44 (2013)
roll my girl ?
Ouais, ou let's ride my chicken! Mr. Green Mr. Green
Mer 9 Jan - 22:45 (2013)
Yes, but there is the dog too... Mort de Rire Mort de Rire
Mer 9 Jan - 22:46 (2013)
Aujourd’hui à 14:10 (2018)
Page 33 sur 39
