Aller à la page: <  1, 2, 333, 34, 3537, 38, 39  >
rico85
He is in the kitchen! Mr. Green
ben nan ! he's with Cathy ! Mr. Green
c'est bien les garcons
je sens que je vais me coucher moins con ce soir ... et pis promis... j'arrete la vinaigrette...
Mer 9 Jan - 22:47 (2013)
De mémoire, il faut surtout bien contrôler le niveau d'huile dans chaque fourche. Wink
Et ensuite, roule ma poule! Mr. Green
Oui, mais pour ça, faut avoir plusieurs bécanes... Mr. Green Mort de Rire
Mer 9 Jan - 22:54 (2013)
Betisier ??? Mr. Green
Mer 9 Jan - 22:55 (2013)
Ah dame olé pa bê bô tchu papier !
y'aurions pu ête bérèd myeu Mr. Green è vrai qu'olé pâs brillant
j'ai cherché mais tu as été plus réactif Mr. Green Okay
Mer 9 Jan - 22:56 (2013)
rico85
completely bilingue lorie
Mer 9 Jan - 23:07 (2013)
Absolutly Mr. Green Attention je suis angevin quand même Mr. Green mais je suis minoritairement le seul de ma famille Mr. Green
Mer 9 Jan - 23:18 (2013)
Yes, of course ! Mr. Green
Mer 9 Jan - 23:25 (2013)
OK Okay Mr. Green
Mer 9 Jan - 23:47 (2013)
Skipper
Si j'ai tout bien vue, et compris, les ressorts "de base" PS, réf. 11-1527 ont des frangins "heavy duty". On trouve les uns aux alentours de 80 zorros et les autres vers 130 zorros. Y a-t-il des retours d'expérience sur les HD (ah ah!!! Mort de Rire ) et dans quels cas de figure sont ils supérieurs aux standards?
St Cloud béret basque.
Dim 1 Déc - 00:17 (2013) Visiter le site web du posteur
et ils ont des soeurs ! les 10-2000 Mr. Green
Dim 1 Déc - 00:36 (2013)
Pas besoin de changer les ressorts, suffit de mettre de l'huile plus épaisse ...
Arrow vas voir dans les tutos.
Dim 1 Déc - 01:41 (2013)
Oui, et non : l'huile c'est l'amortissement et le ressort la suspension. En pratique, ça varie suivant pas mal de paramètres : routes principalement utilisées, duo ou solo et poids, type de tubes de fourche (courts N ou longs R) et surtout accord avec l'arrière.
Pour mon expérience personnelle, les 11-1527 sont sans intérêt réel (perte de confort, tenue pas sensiblement meilleure) sur une fourche de R avec ressorts d'origine 2010 (courts avec cale). Sur une fourche de N, l'intérêt est réel par contre, on talonne beaucoup moins.
Dim 1 Déc - 09:14 (2013)
Ben justement non, sur un N (un Iron pour ma part), je trouve que c'est trop dur avec de la 10W (mais j'ai pas essayé avec de la 5W)...
En revanche, pour ma part, j'ai remis les ressorts et cales d'origine avec de la 15W à la quantité requise (400ml par tube) et le comportement est meilleur... Et ça ne talonne jamais ! Okay
Dim 1 Déc - 12:00 (2013)
Skipper
Ben ressorts stock + 15 w = mieux mais pas terrible quand même. D'où changement de ressorts.
Dim 1 Déc - 13:07 (2013) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 11:27 (2018)
Page 34 sur 39
