Aller à la page: <  1, 2, 334, 35, 36, 37, 38, 39  >
Moi j'ai trouvé mon bonheur avec ressorts de Low 2006 et huile 15W.
J'ai mis cette config dans le 872 et le 12R. Dès fois il m'arrive de ne pas faire gaffe aux ralentisseurs et ça passe sans pb et sans talonner.
L'avantage, c'est le débattement par rapport au Progressive et l'absence de vibration dans le guidon.
Dim 1 Déc - 21:29 (2013)
Skipper
Test cet aprèm du Skipster avec les amortos qui vont bien et les ressorts Progerssive. Un seul mot: happy! Very Happy Okay
Toutes les impressions: http://nightsandsports.blogspot.fr/
Dim 26 Jan - 20:14 (2014) Visiter le site web du posteur
Cobalt blue
Pour Mister PhilippeS
- Angevins : Sacs à vin ! Laughing
- Angevines sacs à p....! Embarassed
Dim 26 Jan - 21:21 (2014)
GDN21
Oups suis 3/4 alsaco et 1/4 Angevin.
Quel mélange sac à binoche et sac à vin ! Bon pour l'instant j'ai le ventre plat et pas encore de fraise au milieu de la figure Razz
Futur Ex-motard :-(
Dim 26 Jan - 22:08 (2014)
Shocked Mort de Rire
Dim 26 Jan - 23:00 (2014)
philoux
gros détérrage de post je sais
voilà j'aurai une question
je vais remplacer mes cales en téflon de mon kit progressive a l'avant.
je pense qu'elles ont été recoupées trop courtes
a l'origine les cales blanches sont creuses a l'intérieur
et les cales que j'ai trouvé sont pleines
est ce génant ?
Sam 2 Aoû - 18:28 (2014)
Pas trop non, ça va un peu augmenter la pression interne en compression et freiner un poil plus la fin de course. Même pas gagné que ça se ressente à la conduite.
Dim 3 Aoû - 23:05 (2014)
philoux
au pire je risque rien a essayer Okay
Lun 4 Aoû - 00:27 (2014)
bourinet
Salut à tous,
J'amène ma pièce à l'édifice.
J'ai changé mes ressorts de fourche (réf zerider: 11-1523/DS-222045), ainsi que mes amortisseurs (430 progressive suspension en 12"), il y a un mois sur mon custom de 2000.
Après avoir lu pas mal de chose sur la quantité d'huile nécessaire, la précontrainte ... j'ai donc essayer plusieurs combinaisons.
Je vous passe les détails sur la roue avant pas stable, la fourche qui claque etc.
Toujours est il que maintenant, j'ai une bécane avec une super tenue de route, et un confort au top (en tout cas pour moi).
Voici donc le montage effectué:
- Huile de fourche à 14mm du haut du fourreau, fourche en compression complète.
- Cale de précontrainte de 2" (5.08 cm).
- Et surtout réglage des amortisseurs arrière en adéquation avec la fourche (autrement ça tortille du cul). Pour moi sur les 430, c'est resserrage jusqu'au 4 ème cran (83 kg le bonhomme Mr. Green ). Ce qui me fait dire que j'aurais dû les prendre en HD, tant pis Wink
Au passage, j'en profite pour recommander le site zerider, où l'on trouve des prix plus que compétitifs Okay
Lun 11 Aoû - 09:06 (2014)
est ce génant ?
http://cyrilhuzeblog.com/2014/09/10/give-some-love-to-your-front-suspension…
Jeu 11 Sep - 14:44 (2014)
imple
J'ai monté des ressorts progressifs sur mon Night' mais de marque hyperpro. J'en suis très satisfait et surtout, il font la paire avec les fournales de derrière. Les appuis sont plus francs, les irrégularités au dessus de 70 km/h sont bien filtrés (en dessous ça reste un peu ferme).
Je dois encore tester en duo.
Ah oui pour le freinage, c'est mieux Smile
Mar 16 Sep - 04:06 (2014)
celtill
un gros up Mr. Green
je viens de recevoir mon kit progressive fork lowering 10-1560, je vais la rabaisser d'1 pouce, vu ke je rabaisse est ce que je met 1" d’huile en moins sur les 140mm ? ca serai logique mais je ne suis pas sur
sinon je vois aucune info (en même temps moi et l’anglais ca fait 2) sur le coupage de la cale ? juste un schema qui montre un dépassement de 0" à 1/2"
aprés lecture du topic je vais mettre de la 10w
merci à vous
c'etait mieux expliqué pour le street bob
Lun 12 Jan - 20:06 (2015)
Perso je ne mettrais pas 1" de moins, avec moins de débattement ça va talonner plus vite et baisser un chouilla moins que la valeur de rabaissement va permettre d'avoir un freinage du débattement moins violent en fin de course. Si à la conduite tu as une impression de trop grande fermeté ou de "vérouillage" de l'amortissement, tu en enlève progressivement.
Pour la découpe, ça dépend de ton poids, le seul moyen de savoir est de faire un montage sans découpe, de mesurer la course morte à vide et en charge, puis de couper en fonction. Toute autre méthode correspondra peut-être au voisin, mais pas à toi. Et rallonger une cale ce n'est pas facile...
Lun 12 Jan - 21:28 (2015)
celtill
je vais faire ca, en retirer petit à petit Okay
Mar 13 Jan - 08:04 (2015)
Bon courage, un bon boulot de base sur les suspensions, ce n'est ni bien compliqué ni bien cher, mais ça prend pas mal de temps. Passer à côté par flemme serait tout de même dommage quand on voit le gain possible en confort de conduite et en sécurité.
Mar 13 Jan - 22:17 (2015)
Aujourd’hui à 16:13 (2018)
Page 35 sur 39
