Aller à la page: <  1, 2, 335, 36, 37, 38, 39  >
celtill
je viens de matter le plan des PS fork lowering 10-1560 pour installer le ressort ki me baissera l'avant de 1 pouce je doit mettre un ressort sous le tube d'amortisseur, il est fixé par une vise sous le fourreau de fourche, ca c'est ok, par contre est ce qu'il sort tous seul en retournant la fourche ou est ce qu'il faut tout demonter 'bague bronze, joint spi ect .. ?
j'ai un peu peur de la reponse Rolling Eyes
Ven 16 Jan - 19:13 (2015)
Je pense malheureusement que tu as raison d'avoir peur... Sad
Ven 16 Jan - 19:27 (2015)
celtill
pourtant le tube d'amortisseur et à l’intérieur , alors ke la bague est le reste sont à l'exterieur du tube, voila mon doute Mr. Green
Ven 16 Jan - 19:31 (2015)
celtill
le plan du smilblick
Ven 16 Jan - 19:34 (2015)
Regarde un coup la, mais je pense que tu l'as dans l'os Sad
Change les spi en meme temps
http://www.forumsportster.com/t18656-remplacement-spy-de-fourche.htm
Ven 16 Jan - 21:53 (2015)
celtill
merci Okay
je les ai changer l'année derniere
Ven 16 Jan - 23:06 (2015)
Ven 16 Jan - 23:39 (2015)
Tu n'as pas besoin de sortir les tubes des fourreaux pour déposer le tube d'amortissement. Ils faut simplement avant de déposer les tubes de fourche libérer juste un poil les vis (attention, BTR de 6 métrique) et les bouchons de tubes en haut. Ensuite tu dépose les deux bras de fourche, tu vires les ressorts, tu vide l'huile et tu comprime les tubesà fond et les retourne. Tout en les maintenant comprimés, tu termine le dévissage des vis de retenue des tubes d'amortissement, qui vont gentillement glisser et sortir par en haut de la fourche. Tu récupère les rondelles sous les vis (en cuivre très standard, à remplacer de préférence). Et surtout tu gardes les tubes de fourche comprimés.
Pour le remontage, après avoir changé le ressort de détente sur le tube amortisseur, tu enfile le tout dans ton tube de fourche (toujours comprimé), tu remontes vis et rondelle dégraissés et tu serres au mieux en faisant pression avec le ressort par l'autre côté pour limiter la rotation du tube amortisseur.
Tu enlèves les ressorts, tu mets l'huile tant que les tubes sont déposés (plus pratique pour mesurer le niveau), tu remontes les ressorts (c'est là et seulement là que tu vas devoir décomprimer la fourche). Tu remonte les tubes sur la meule, et après serrage du bouchon supérieur et des tés, tu vérifie le serrage des vis de retenue des tubes amortisseurs. Ensuite roue, etc...
Tout ça te permet de ne pas avoir à démonter les tubes des fourreaux, changer les joints spy, et gagner pas mal de temps... Sur la mienne, quand j'ai monté des tubes amortiseurs de R à la place des courts ça m'a pris en gros une heure en y allant tranquille donc pas bien plus long que de simplement déposer les tubes pour une vidange.
Bon bricolage ! Okay
Sam 17 Jan - 16:51 (2015)
celtill
Trop kool. Encore merci pour les infos
Dim 18 Jan - 12:54 (2015)
celtill
Tof851 ca marche nikel Okay , je suis en plein dedans, petite pose car mon recipient c'est cassé et j'ai de l'huile partout et j'ai les nerf Evil or Very Mad
Mar 3 Fév - 21:06 (2015)
Bon t'as marché dedans hein ? tu peux le dire ça restera entre nous Mr. Green
Sinon je pense que tu pourras tenter un serrage final des tube d'amortisseur une fois les ressorts mis en contrainte
avec les vis supérieures Okay
Mar 3 Fév - 21:43 (2015)
celtill
oui c'est fais Wink , ca a bien baissé d'1 pouce, mais par contre je vois pas à quoi il sert le ressort que j'ai rajouté sur le tube d'amortissement,
Mar 3 Fév - 22:04 (2015)
celtill
m^me pas
Mar 3 Fév - 22:05 (2015)
ben comme tu racourcis en haut il faut aussi rallonger en bas Wink sinon tu peux avoir la fourche qui ballotte si tu décolles la roue avant
si des fois tu voulais faire le Touquet Mr. Green
Mar 3 Fév - 22:22 (2015)
Ce ressort a pour rôle d'éviter les claquements en détente max, sur d'autres moto il y a une entretoise en élastomère voire rien du tout, ainsi que de donner la position "base" du tube par rapport au fourreau.
Le ressort du kit lowering doit être un plus long que l'origine pour permettre de ne pas avoir à changer les tubes amortisseur pour abaisser. En fait, la course totale ne change pas en montant ces kits, la course utile diminue simplement de ce que la course morte augmente.
Pas du tout une bonne idée sur le plan du comportement routier...
Mar 3 Fév - 23:01 (2015)
Aujourd’hui à 05:45 (2018)
Page 36 sur 39
