Aller à la page: <  1, 2, 35, 6, 737, 38, 39  >
Et un biker heureux de plus !
Jeu 25 Aoû - 16:46 (2011)
Jeu 25 Aoû - 17:22 (2011)
ddd95
Salut
Bon je viens de changer mes ressorts .
Un petit retour d'expérience. Commencer à verifier que les vis de purges se devissent bien car moi j'en ai une qui a été super dur à enlever ( faut donnr un p'tit coup sec dessus au début ) mais malgré cela impossible , maintenant la tête à une sale tronche ! elle est foiré, mais bon j'ai réussi à la remettre après .
Après de bons post ont été fait ( hdmanillac et phenri je crois ). Dévisser les 2 grosses vis des tubes ( qui n'étaient pas très serrées !), on lève l'avant de la moto ( la faut être deux sinon c'est vraiment du sport, surtout pour remettre les bouchon ). Je conseil d'enlever le guidon car les tubes de précontraintes touchaient le mien ( en fait tout dépend de votre guidon , le mien est un flyer bar ).
On baisse le tout et la je voie l'huile coté tube gauche ( coté embraye ) par contre rien dans le tube droit ? On retire les tubes, la rondelle ( en effet pas de rondelle dans le tube droit !!! ) pareil pour vous ? et les ressorts. On purge le tout ( faut bien attendre 1 heure que tout s'écoule, mon huile était noir, la moto a 6000 km ), la nouvelle ( une huile HD type E ) est de couleur rosé .
J'ai remis 125 mm de niveau ( en effet discussion entre 140 mm et 122 mm ), je me suis dis si c'est trop dure j'en enleverrai un peu. J'ai remis environ 350 ml d'huile . On revisse les écrous, c'est un peu chaud surtout avec le guidon en place !
Après avoir roulé 30 km, trop content , les petites bosses disparaissent presque et la fourche ne talonne plus à la détente ( vous savez le clac après chaque ralentisseur !!!) .
Bon ceux qui hésite, faites le , pas très chère, pas difficile du tout et surtout que du confort. Quand je voie le prix de la moto avec le changement de cette modif c'est franchement abusé .
En espérant avoir convaincu comme moi les kiche en méca et qui hesite encore et tout cela pour 120 euros ( ressort huile et douille pour les écrous )
Au fait si quelqu'un pouvait me dire pourquoi pas de rondelle dans le tube droit ou est ce normal ?
bye bye, un motard heureux Mr. Green
Ven 26 Aoû - 10:17 (2011)
Nico_62
Va falloir que j'y passe à cette modifs Okay
Ven 26 Aoû - 10:19 (2011)
Baboun
ddd95 a écrit:
Salut
Salut dd95,
Pour répondre à ta question : je viens il y quelques jours de faire cette modif sur mon xl 1200 custom 2010, perso moi j'avais un ressort, une rondelle, et un tube de précontrainte dans chaque tube de fourche.
Je pense que c'est un oubli de chez HD Embarassed
Ven 26 Aoû - 11:25 (2011)
carpi
moi aussi ces fais Mr. Green
et ces nickel sur la route Okay
Novembre 2011
Ven 26 Aoû - 11:40 (2011)
il y a pas de discussion du tout , pour un iron c est 140 point barre, la tu as mis trop d huile, si progressive recommande une certaine hauteur dans leur notice c est pas pour rien .....
Sam 27 Aoû - 18:34 (2011)
ddd95
Salut
Bha je sais que chetif à contacter les mec de chez progressive et voici la réponse qu'il a eu
Le Chétif a écrit:
La doc progressive indique qu'en raison du volume d'huile supérieur déplacé par les ressorts, il faut utiliser une hauteur maximum de 140 mm, meme si HD indique une valeur supérieure (79 mm par exemple ).
Je les ai contacté pour savoir si pour les XLN il fallait mettre le niveau a 140 ou a 122. Réponse : i would go for 122.
Pas très affirmatif....
Bon demain je fais 200 bornes de ballades je verais bien le rendu de la tenu de route .Si cela me convient je reste comme cela , j'en ai bavé pas mal pour remettre un écrou sur un tube. Sinon tant pis j'enleverai le surplus :-(
bye
Dim 28 Aoû - 00:49 (2011)
macdoud76
ddd95 a écrit:
Salut
J'ai remis 125 mm de niveau ( en effet discussion entre 140 mm et 122 mm ), je me suis dis si c'est trop dure j'en enleverrai un peu. J'ai remis environ 350 ml d'huile Shocked . On revisse les écrous, c'est un peu chaud surtout avec le guidon en place !
350ml dans chaque tube ddd95? hein? c'est ça!! ça correspondrait un peu a ce que j'ai rajouté dans le night! mais 700ml dans les deux hein? pas 350!!!!
on est allright pour 700ml dans les deux!! pis dis?? t'avais pas de cric pour lever ta chiotte c'est sur que pour la lever a deux sans cric!!!
parceque les ecrous a remettre quand la fourche est en l'air c'est mieux pour la contrainte t'as du en chier men!! Mort de Rire
moi non plus j'sens plus les bosses je suis leger comme un zozio !! Okay
faut le faire les gars (parcontre j'avais bien une rondelle apres le tube de precontrainte faudrait qu'il fasse gaffe chez harley quand même Rolling Eyes Rolling Eyes Exclamation tu vois pas le cizaillement et puis le tube il est pas si epais que ça !!! mais bon pas de malheur arrivé c'est deja ça!!! Okay
bye
mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Lun 29 Aoû - 14:26 (2011)
ddd95
c'est clair quand tu voi l'épaisseur du tube sa fait pas lourd !! merci HD . Sinon content de mon niveau d'huile , je vais rester à 125 mmm sur chaque tube, mais c'est clair que tu mieux Okay
Sinon oui j'avais un lève moto mais c'était pas très stable . Le tube de précontraintre de chez progressive dépassait un tout petit peu moins ( genre 4 mm ) que celui d'origine .
Bye bye
Lun 29 Aoû - 19:22 (2011)
Le Chétif
Voici les réponses exactes de progressive a mes demandes:
Façon de mesurer:
--->The measurement should be with the spring out, and the front tire all the way pushed up, like the travel is bottomed out
Pour le niveau d'huile:
Moi: what oil level (space without oil from the top of tube) do I
use for a nightster (shorter fork I think) 140 mm or 122mm?
Eux: I WOULD RUN 122
Pour le niveau d'huile en insistant:
Moi: Can you provide me with the exact oil level to use for my fork. Instruction sheet says no more than 140mm but is it for all XL models knowing that HD manual instructs to set the oil level to 122 mm for XL1200, 146 mm for XL regular and only 79mm for XL1200N.
Eux: The oil level should be set to the 140mm.
Le premier technicien est : Frank van Es - Sales Manager Progressive Suspension Question
Le second est : Justin Barber - Service/CS Lead Tech Okay Question
Au jour d'aujourdh'ui: j'ai reouvert les tubes, purgé, recuperer le contenu soit a peine plus de 25 cl par tube et remplacé par l'équivalent en 15W. Bonne amelioration sur 500 km puis retour à l'origine ( de la daube). Je vais donnc tout aà l'heure ouvrir a nouveau et verifier si le niveau d'air en fourche compressée est de 140 mm si oui je remplacerai par eventuellement par de la 20w... aprés je vois plus.... Crying or Very sad
Mer 31 Aoû - 11:51 (2011)
Oui, il faut faire confiance au Service/CS Lead Tech, donc c'est 140 mm.
Si tu remplaces par de la 20W, sache que les viscosités sont en fait très variables même pour des huiles affichant théoriquement le même indice. Je l'avais appris, avec surprise, pour de la 5W recommandée avec mes valves Ricor, avec des variations du simple au double.
Regarde ça : ce qui compte c'est l'indice CST, donné à 40° et 100°. Compte tenu de notre utilisation, on est bien plus proches de 40° que de 100°.
http://www.peterverdonedesigns.com/files/suspension oils.pdf
Mer 31 Aoû - 12:12 (2011)
Le Chétif
maintenant je doute .... et si le oil level n'était pas le vide d'air mais vraiment le niveau d'huile???
Mer 31 Aoû - 12:46 (2011)
Le Chétif
non ça serait pas possible
Mer 31 Aoû - 12:49 (2011)
PEP
essaye 140mm avec de la 20W Okay Okay
c'est ce que j'ai, c'est tip top Okay
PVC, t'attaquais toi??
Mer 31 Aoû - 12:56 (2011)
Aujourd’hui à 03:09 (2018)
Page 6 sur 39
