Problème montage selle La Rosa XL 48
pititaz
Message Problème montage selle La Rosa XL 48 Répondre en citant
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, et récemment présenté.
J'ai une petite question sur le montage de ma selle La Rosa sur mon 48 de 2015,
En gros quelqu'un a t'il eu déjà ce problème, j'enlève la selle d'origine sans problème, et je m'apprête a monter ma selle La Rosa avec le kit qui va bien, mais voila, impossible de bien viser la vis arrière, elle se met en travers comme si le support était trop court, donc voila j'en suis a soit allonger le trou situé sur le kit, ou bien marteler la plaque pour qu'elle épouse mieux la forme et voir éventuellement pour prendre une vis et un écrou plus long qui s'adaptera peut être plus facilement que celle fournis par la rosa
Si besoin je vous ferais des photos, je sais pas trop si c'est clair pour vous
Merci d'avance
Dim 21 Juin - 17:35 (2015) Visiter le site web du posteur
Dim 21 Juin - 18:26 (2015)
fredlsn
Fais des photos! Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Dim 21 Juin - 19:58 (2015)
SEGA, l'est en pleine bourre en ce moment, ca doit etre l'approche de Monta qui fait ca. Mr. Green
Toujours un plaisir de te lire Tristan Okay
Dim 21 Juin - 20:24 (2015)
Au besoin agrandit le trou en question. S'il est à 8 à peu près, tu perces à 9, ou 10 et mets une rondelle d'appui. Ebavures bien ton perçage ensuite et mets de l'antirouille sur les champs du trou.
Bizarre que ça se monte pas...
Sinon petit truc bête : ta vis est bien au pas US ? Tu l'as montée déjà à vide sans le support de selle pour voir si les deux filetages correspondent bien ?
Dim 21 Juin - 22:24 (2015)
pititaz
Dsl beaucoup de taf ces derniers temps, pas eu le temps de me connecter, alors au final je suis allé chez Mr Bricolage, et j'ai acheter une vis plus longue, un ecrou et c'est passé nickel, bizarre que la vis qu'ils fournissent soit si courte....
Mar 14 Juil - 13:42 (2015) Visiter le site web du posteur
Fouche
Je me permets de m'incruster dans ton sujet plutôt que d'en créer un nouveau car je rencontre également des problèmes de montage de mon support La Rosa sur ma 48 de 2016.
J'ai essayé de le placer ce week-end mais je rencontre 3 problèmes :
- La vis servant à venir fixer la partie arrière de la platine sur le cadre de la moto est beaucoup trop courte effectivement, et je me demande comment il est possible de passer la vis par en dessous du cadre tout en ayant placer la platine, c'est tout simplement impossible qu'elle tienne en place (elle tombe d'elle même tout simplement). Alors soit il me manque un écrou dans le set de montage, soit je suis complètement débile et j'ai loupé un truc, car le seul moyen pour que la vis tienne en place dans le cadre de la moto est de la placer avec un écrou pour ensuite venir placer la platine par dessus, elle-même vérouillée avec un deuxième écrou sur la même vis, sauf que dans le set il n'y a qu'un seul écrou. Je ne sais pas si je me fait bien comprendre....
- J'ai une selle Biltwell Thinline à monter sur le support, et j'ai l'impression que la côte entre les deux vis arrières est légèrement plus courte que la côte entre les 2 ressorts de la platine. Je ne sais pas si c'est normal, mais la côte annoncée par Biltwell est la même que celle annaoncée par La Rosa, à savoir 7", bizarre.
- Les 2 vis servant à fixer les 2 ressorts sur la platine me paraissent aussi très courtes, j'ai pris les ressorts "épingles" et si je me une rondelle entre la platine et le ressort et une deuxième entre le ressort et l'écrou, je vois qu'après le serrage l'écrou nylstop est tout juste pris par le filetage de la vis.
Si quelqu'un peut me donner des conseils sur le fait de mettre ou non les rondelles des ressorts ou sur la façon de placer la vis de fixation de la platine sur le chassis de la moto, je suis preneur.
Dans l'état et vu le prix de la platine La Rosa, je trouve pour l'instant complètement scandaleux d'à peine prévoir le nécessaire au montage du set, non pas que je sois à une vis près, mais bon c'est pas un truc chinois à 40 euros non plus, pas content je suis.
Lun 5 Mar - 09:26 (2018)
judas
d'après ce que tu décris, ça n'a pas l'air d'être le bon support, généralement La Rosa est connu pour livrer du bon matèriel
Aurais tu des photos?
Lun 5 Mar - 15:01 (2018)
gexak47
le support est bien compatible au millésime de ta brêle? tout n'est pas compatible entre un modèle pré 2014 et post 2014. des photos histoire de nous illustrer ton soucis?
Lun 5 Mar - 15:05 (2018)
Fouche
D'un point de vue dimensionnel et placement, je suis sûr que c'est le bon support, mais pour la mise en place, les fournitures données avec sont soit incomplètes soit mal dimensionnées. Je vais le mettre en place ce soir et je vais prendre des photos pour que vous voyez mieux.
Lun 5 Mar - 15:39 (2018)
A 1'49", il semble bien que le gars installe 2 écrous...  Okay
Lun 5 Mar - 16:38 (2018)
Fouche
J'en suis venu à bout.....j'ai posté sur le sujet général des selles. Okay
Mar 13 Mar - 10:57 (2018)
Aujourd’hui à 04:27 (2018)
