PB Forty Eight : elle cale tout le temps !
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
Gorzka
Message PB Forty Eight : elle cale tout le temps ! Répondre en citant
Bonsoir,
Bon je viens vers vous car je suis limite au bord de la crise de nerf !
Pour faire, simple, ma Forty cale tout le temps, mais je vous donne tous les détails de suite.
Configuration actuelle
Forty Eight de 2014
Stage 1 avec Shortshot Vance&Hines avec chicanes, FuelPack3 et filtre Vance&Hines (VO2 NAKED AIR INTAKE - XL04UP)
MAP donnée par V&H par défaut avec les équipements
Condition
Je roule surtout en IDF
Problèmes rencontrés
Avant de remettre la MAP par défaut, j'ai utilisé l'Autotune pour configurer la moto. Après plusieurs roulage j'ai à chaque fois mis à jour la MAP personnalisée (j'ai du faire 5/6 Autotune en tout) suite aux roulages.
J'ai ensuite baissé les tours minutes de 1000 (de base) à 900 tr/mn pour avoir le son très sympa vous en conviendrez.
Seulement, voilà, une fois après avoir mis à 900 et que au bon de 15mn de roulage dans Paris, la moto chauffe et comme à merder...
Elle se coupe quand j'embraye, vitesse ou pas enclenchée, en étant à l’arrêt
Elle se coupe si je suis en neutre, et que j'enclenche la première pour démarrer au feu
Elle se coupe lorsque je lâche l'embrayage pour démarrer au feu (vitesse mise bien sur)
Tous les voyants s'allument du compteur (le message "Side machin" aussi), lorsque je rétrograde en arrivant à un feu, mais elle ne se coupe pas
J'ai donc augmenter de 900 à 920 tr/mn, mais le problème demeure, puis de 920 à 940, pareil...
Du coup je suis repassé à la MAP donnée par V&H par défaut, et elle m'a fait le coup qu'une fois, mais j'ai pas testé longtemps car je devais rentrer.
Le we dernier, sur 25 km de nationale et quelques villes traversées, j'ai du caler 5/6 fois... je vous raconte pas mon état... et le retour pareil !
En tout cas le temps n'a rien à voir, car en pleine journée avec les dernières chaleurs et la fraîcheur du soir vers les 1h/2h du mat' non rien changés
Objectifs
1/ résoudre ce problème pour retrouver le son qui va bien en 900tr/mn
2/ optimiser au mieux la moto
3/ enfin rouler sans stress
Si vous avez des pistes, je vous écoute Okay
Merci pour votre aide... je vous raconte pas... j'ai même pas envie de rouler avec ce stress Crying or Very sad
SOLUTION, le 13 juillet 2015
Alors alors, après l'avoir déposé samedi matin chez mon Conc', ils ont tout simplement rajouté une grosse rondelle pour faire un écart afin de ne pas déclencher l'alerte de la béquille non rétractée et ça roule Okay
Merci pour vos aides.
Mar 23 Juin - 00:23 (2015) Visiter le site web du posteur
Thomas niglo
Le signe que tout les voyant s'allume avec le Sidestand, c'est la batterie
Bizard car j'ai justement mis mon Iron a 900tr et pas de soucis jusque là.
Loud pipes save lives
Mar 23 Juin - 00:51 (2015)
prof_venkman
batterie faiblarde, qui fausse les sondes !!
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 23 Juin - 06:27 (2015) Visiter le site web du posteur Skype
Sur quelles plages de Température a tu descendu le ralenti à 900 ?
As tu des codes erreurs , autres que le side stand ?
Mar 23 Juin - 07:37 (2015)
Pitiboyz
Regarde comme stefd30 te l'a conseille,
Pour la batterie vérifies bien les serrages de cosses étc,
Si tu as un multimètre prends également sa tension aux bornes Okay
Mar 23 Juin - 08:39 (2015)
Fabcro
Normalement, "Side Stand", c'est le contacteur de béquille qui déconne... Et du coup, tous les voyant s'allument...
J'eu le souci également.
Tu peux débrancher la prise du contacteur, tu auras le message et le voyant moteur d'allumé, mais si ta bécane tourne à nouveau normalement, c'est que c'est le contacteur de béquille. Si ça ne change rien, tu auras au moins éliminé cette piste. Wink
Sinon, tu peux aussi scotcher un pièce métallique sur le contacteur. Il faut juste faire gaffe de ne pas oublier de rentrer la béquille sinon, gamelle... Rolling Eyes
Il arrive que le ressort de la béquille ne soit pas tendu comme il faut et du coup, la béquille bringuebale avec les vibrations et/ou les défauts de la route.
Du coup, ça coupe...
Mon 1200 CA
Mar 23 Juin - 10:32 (2015)
Side Stand, n'est pas que le contacteur béquille, mais également le message d'erreur pour la batterie Okay
Mar 23 Juin - 10:55 (2015)
Fabcro
Je suis d'accord, mais il s'agit d'un modèle 2014 (comme moi), je ne fait que donner une autre piste, au cas où...
J'ai eu le souci sur ma bécane, et même avec un XLC de prêt... Du coup, sans doute encore un défaut des modèles 2014.
Mais le coup de la batterie est tout aussi plausible, je suis d'accord!! Wink
Mon 1200 CA
Mar 23 Juin - 11:00 (2015)
C'est pas con et c'est facile à vérifier Okay alors autant commencer par là
Mar 23 Juin - 11:35 (2015)
Gorzka
Ok merci pour vos conseils Okay
Je vais faire ça dans la semaine et je reviens avec les infos.
Cool Okay
Mar 23 Juin - 13:22 (2015) Visiter le site web du posteur
Gorzka
J'ai mis 900 sur toutes les plages, de mémoires 5.
Mar 23 Juin - 13:25 (2015) Visiter le site web du posteur
Arg mais ça va pas , remonte ton ralenti à froid tu le remet comme d'origine et tu le descend graduellement a chaud mais a froid t'y touche pas
Je te passe un tableau type dans l'après midi
Mar 23 Juin - 13:39 (2015)
Fabcro
Ah bin là, c'est clair que 900 partout, ça ne va pas le faire... Mort de Rire
Je crois que tu viens de mettre la main sur ton problème!! Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Mar 23 Juin - 13:42 (2015)
Gorzka
Mr. Green Okay
Mar 23 Juin - 13:48 (2015) Visiter le site web du posteur
Gorzka
Embarassed
Bon ben je vais retrouver la vidéo du mec qui donne cet exemple de config alors... Rolling Eyes
Mar 23 Juin - 13:49 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 19:54 (2018)
Page 1 sur 7
