PB Forty Eight : elle cale tout le temps !
Gorzka
Message PB Forty Eight : elle cale tout le temps ! Répondre en citant
Fabcro a écrit:
Pièce #17
Visible quand tu te penches sous la moto côté béquille...
Sinon, pour test, tu peu le débrancher (pièce 24/25/26) c'est le long du cadre côté béquille.
Tu soulèves la protection souple et tu débranches. Tu auras le message "Side Stand" qui va défiler dans l'afficheur ainsi que le voyant orange "moteur" d'allumer, mais ça n’empoche pas de rouler.
Bref, tu débranches, tu roules et tu vois si t'as le même problème. Okay
OK merci je vais avoir ça demain soir merci Smile
Ven 26 Juin - 00:15 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Finalement, toutes mes galères m'ont appris plein de chose!!! Mort de Rire Mort de Rire
C'est un mal pour un bien!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 26 Juin - 10:33 (2015)
Mort de Rire c'est vrai que tu vas devenir incollable sur les soucis des sporty
Ven 26 Juin - 12:05 (2015)
Fabcro
Surtout les plus rares!! Mr. Green
Il m'arrive des trucs jamais vu ou presque... Rien que le coup des mes 2 casses de cache courroie...
Mon 1200 CA
Ven 26 Juin - 12:38 (2015)
C'est pour t'obliger a le virer , la moto fait un rejet Mort de Rire
Ven 26 Juin - 12:58 (2015)
Fabcro
C'est clair...
J'y ai bien pensé, mais j'ai un peu peur quand madame mon derrière... Autant pour le conducteur, ça ne craint rien, autant pour le passager, c'est quand pas loin des cales pieds cette affaire!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 26 Juin - 13:11 (2015)
Tu vire aussi le GB , plus de passagère , plus de problème Mr. Green
Ven 26 Juin - 14:05 (2015)
Fabcro
Heeeuuuu, oui, mais non...!!! Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Ven 26 Juin - 14:08 (2015)
Gorzka
YAHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO !
Merci Fabcro Okay
En effet j'ai débranché l'indicateur de béquille et je n'ai eu aucun problème !
Dans mon test :
J'ai débranché et roulé pendant 30mn dans Paris sans caler et avec la MAP de V&H en gardant les 4 dernières valeurs à 1000tr (même si n'est pas lié au problème, c'est juste pour info)
Ensuite pour le retour, j'ai mis les 4 dernières valeurs à 1000 / 950 / 925 / 900tr avec la MAP de V&H et pas de soucis non plus (normal, voir ci dessus ^^)
Ce soir j'ai rebranché le connecteur, mais je l'ai décalé légèrement, peut être que son emplacement d'origine devait appuyer sur un fils. Et si ça recommence je débranche et j'irais voir mon Conc'.
Demain je vais à Rouen, donc je vais faire une grosse séance d'Autotune au passage.
Merci encore à tous d'avoir donner vos avis Okay
Ven 26 Juin - 22:39 (2015) Visiter le site web du posteur
Fabcro
Et bien impec'!! Okay Okay
Pour être sur que ce soit le contacteur et pas un un mauvais réglage de béquille ou encore le ressort un peu faiblard, tu scotch un rondelle métallique sur le contacteur. Déjà, tu n'auras pas de sapin de noël sous les yeux et en plus, si ça re-déconne, c'est bien un problème de contacteur.
Sinon, réglage de béquille et voir le ressort.
Après, un changement en garantie et ça devrait repartir pour un tour!!
En tout cas, content de t'avoir aidé à mettre la main sur le problème!! Wink
Mon 1200 CA
Ven 26 Juin - 22:52 (2015)
Ven 26 Juin - 22:54 (2015)
Thomas niglo
Il est rodé le Fab avec toutes les merde qu'il a eu Mr. Green
Loud pipes save lives
Ven 26 Juin - 23:13 (2015)
Fabcro
Tu m'étonnes!! Mort de Rire Mort de Rire
Mais au moins, mon "expérience" sert à d'autres, c'est toujours ça de gagné!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 26 Juin - 23:15 (2015)
Gorzka
Ok top Smile
Je vais faire ça demain matin avant de partir Wink
Et je vous tiens au jus Okay
Ven 26 Juin - 23:54 (2015) Visiter le site web du posteur
Shocked
pour ton souci , c'est retour concess non ? Shocked t'es pas sous garantie Question
Sam 27 Juin - 11:21 (2015)
Aujourd’hui à 14:05 (2018)
Page 4 sur 7
