Encore un souci de clignos!!!
louveto23
Message Encore un souci de clignos!!! Répondre en citant
Bonjour à tous!
Lorsque j'ai acheté mon Forty Eight il n'y avait plus de clignos avant et à l'arrière, ce sont toujours les 3 en 1 d'origine parfaitement fonctionnels.
J'aimerais donc installer les clignotants manquant à l'avant, des aftermarkets avec ampoule pour éviter d'ajouter des difficultés avec des Leds.
Je profite donc d'un démontage de mon résé pour ausculter le faisceau.
Et là, une fiche se balade...
Je regarde mon petit schéma elec et il s'avère que c'est le faisceau de cligno qui manque (le 31B si je ne m'abuse)
Alors que faire.... Je coupe avant la fiche et je tire du câble pour souder et thermogainer mes clignos? ou je cherche à me procurer ce fameux faisceau 31B quelque part, mais après quelques recherches, ça m'a tout bien l'air introuvable ce truc! Et puis est ce que juste la fiche se vend seule pour que je la câble comme je le souhaite?
Souder et thermogainer c'est une solution durable et assez clean pour vous? Avec les vibes et l'humidité j'aimerais que ça soit pérenne cette affaire!
Merci d'avance pour vos lumières!
My other ride is a Mini ! Smile Smile Smile
Prez of my 48
Mar 23 Juin - 21:01 (2015)
http://fr.rs-online.com/web/c/connecteurs/connecteurs-de-puissance/connecte…
Mer 24 Juin - 10:58 (2015)
Sinon, au pire, soudure étain et gaine thermo, ça ne bouge pas! Okay
Mer 24 Juin - 11:00 (2015) Visiter le site web du posteur
j'suis mitigé...
j'ai pratiqué souvent comme ça... mais avec le recul, faut que tu sois sûr et certain de ne plus rien changer...
j'ai changé 5 X de guidon.....  j'peux te dire que mon câblage est bien rigide... à force de couper et souder...    (faut que j'le refasse d'ailleurs)
donc pour moi :
soudure et gaine thermo  => OK si t'es certain de ne plus modifier par la suite
Mer 24 Juin - 11:04 (2015)
louveto23
OK merci pour vos avis!
Je n'avais pas pensé à RS!
Après, si Superman me dit que la soudure et gaine thermo ça ne bouge pas, au pire si j'effectue de nouvelles modif, je cut et rebelote! Je ne pense pas changer la barre 5 fois comme fabien!!
Y'a plus qu'à! Okay Smile
Prez of my 48
Mer 24 Juin - 11:39 (2015)
Si tu soudes comme il faut (en entre-mêlant les brins, pas en les torsadant, et en faisant bien "pomper" la soudure) avec une bonne gaine thermo' dessus, ça bougera pas d'un poil. Okay
Mer 24 Juin - 12:32 (2015)
louveto23
Okay Merci! On peut cloturer, je pars là dessus alors!
Prez of my 48
Mer 24 Juin - 13:41 (2015)
Avant de clôturer le sujet, fait la manip et indique nous si tout fonctionne parfaitement Wink
Mer 24 Juin - 13:43 (2015) Visiter le site web du posteur
louveto23
OK. J'attends mes supports de clignos qui devraient arriver la semaine prochaine. Donc rdv dans 2 semaines! On croise les doigts!!
Prez of my 48
Mer 24 Juin - 15:02 (2015)
Aujourd’hui à 15:12 (2018)
