Couinement ou sifflement au choix à l'allumage de mon sports
Ryochan
Message Couinement ou sifflement au choix à l'allumage de mon sports Répondre en citant
Sauf que ça dure même si je roule 50 bornes
violence: if it doesn't solve your problem, you aren't using enough of it
Mon Sport : http://www.forumsportster.com/t16529-Un-Xl-CA-plus-si-CA-que-a.htm#p617652
Sam 4 Juil - 20:03 (2015)
ton souci est'il toujours présent si tu mets le coupe circuit sur off Question
Sam 4 Juil - 20:34 (2015)
Ryochan
No mdrrr quand je coupe tout elle se tait Wink
Lun 6 Juil - 10:17 (2015)
C'est pas normal par contre que le bruit persiste autant. Tu dis que c'est suite au remplacement du réservoir par la concession, le plus simple d'aller les voir et de leur imposer de régler le problème. Travail effectué par pro > obligation de résultat.
Lun 6 Juil - 11:29 (2015)
stf
ha oui pas normal comme dit plus haut moi ça le fait je démarre ça le refait quand le moteur tourne des fois juste un peu pis plus rien!
pareil si c'est suite a une intervention mécanique faut retourner voir le gris au plus vite si tu veux pas qu'il te colle ça sur le dos!
Lun 6 Juil - 11:45 (2015)
nan ... lis bien ! le coupe circuit uniquement : le switch qui est à côté de start sur le guidon
Lun 6 Juil - 15:47 (2015)
Ryochan
Samourai21: je comprend pas ce que tu veux dire le coupe circuit ça coupe tout.
Et c'est moi qui est changé le réservoir mais les mecs de chez HD ont fait la révision de 8000 le lendemain.
J'y retournerai quand j'aurais le temps car la les problèmes de la vie me rattrapent et j'ai d'autres priorités. Je croise juste les doigts pour que ça tienne. Car être en bécane me facilite grandement la vie pour me déplacer ^^
En attendant de passer voir le cons et de vous tenir au courant merci pour les infos et bon ride à tous Okay
Lun 6 Juil - 20:19 (2015)
nan le coupe circuit ça coupe l'allumage uniquement ...
Jeu 9 Juil - 09:13 (2015)
jaestace
Cet aprem j'ai découvert un bruit bizarre au démarrage qui me semble bien venir de la pompe à essence. un couinement qui a duré quelques secondes. Impressionnant.
Je me suis arrêté après 5 ou 6 bornes, j'ai fait un arrêt / marche et là démarrage normal.
Vous en pensez quoi ?
Dim 19 Nov - 23:23 (2017)
Fab29
Sur la mienne ca le fait aussi, si je reste un bon moment sans utiliser ma pétoire, genre 1 mois....
Mais rien de grave c'est le réamorçage Okay
___________________________
Ma " Black Célébration "
Lun 20 Nov - 09:23 (2017)
jaestace
Merci pour ta réponse Fab.
Là c'est vrai qu'elle n'avait pas roulé depuis un peu plus de 2 semaines, ce qui n'arrive que très rarement. Je suis rassuré Okay
Lun 20 Nov - 11:13 (2017)
Olivier DIDIER
Pas sur les modèles récents où il n'y a pas de clef, tout se contrôle depuis le coupe circuit... Mr. Green
Eléonore
Yeah, Baby, Yeahhhhh
"god hate hairy pussy"
Mar 5 Déc - 17:05 (2017) AIM
macdoud76
ca couine tous le temps quand ca roule pas depuis un moment! t'as l'impression d'avoir un vieux bout de remontage de ressort rouillé qui tricote dans le reservoir!! le reamorcage a sec je pense!! quand t'es sur la reserve ca le fais plus fort quand la pompe n'est plus imerge totalement!!des fois tu secoues le reservoir et t'as pas le bruit!! c'est la pompe qui merdoit et sechoit!!! ca me le fait depuis un moment c'est vrai que ca surprend la premiere fois!! apres tu t'y fais!!
bye les potos Okay
salut le pere sam clin d'oeil
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Mer 24 Jan - 11:50 (2018)
Alex..
Le petit soucis du bruit lors de l’amorcage de la pompe est connu , rien de grave.
La pompe se remet en pression c’est normal.
Plus le temps est long entre deux démarrages plus le bruit sera dérangeant.
Le sujet à déjà été abordé de nombreuses fois.
De plus ton problème de bruit persistant à déjà été abordé et solutionné par contre il faut fouiller un peu dans le fofo
De mémoire c’etait une petite couille dans le joint de la pompe mais je te le signe pas en mille
Courage Okay
Comme disait Feu Confucius : Il y a plus d'avions dans l'eau que de sous-marins dans le ciel
Mer 24 Jan - 17:08 (2018)
judas
sur mon carbu, jamais entendu de couinement, sauf un jour une souris qui dormais sur un cylindre et au démarrage ça a couiné , ça devait être un mâle Mr. Green Mr. Green
Mer 24 Jan - 18:52 (2018)
Aujourd’hui à 08:49 (2018)
Page 2 sur 3
