Que calor ! Cafouillages moteurs dus à la chaleur ???
jackololo
Message Que calor ! Cafouillages moteurs dus à la chaleur ??? Répondre en citant
z'etes sur de ca, les gars? Parce que pour moi pots plus libres=plus d'air en sortie=melange encore plus pauvre.Phenomene qui peut etre accentué par un filtre a air plus libre lui aussi (visiblement c'est pas le cas)
Je suis pas partisan du "t'as un probleme? Passes en stage 1 ça résout tout", mais là... Tant que la carto sera pas modifiée pour enrichir le melange, celui ci restera pauvre.
Sam 27 Juin - 17:51 (2015) Visiter le site web du posteur
Bizarrement en libérant les pots ca va augmenter l'aspiration dans le filtre par dépression , couplé avec l' adaptivité des sondes ca peut suffire
Sam 27 Juin - 18:00 (2015)
jackololo
j'ai lu que les sondes pouvaient permettre à l'ECM d'enrichir dans une moindre mesure, mais pas assez pour compenser. Faut voir.... Si ca continue a peter dans les pots> stage 1...
Sam 27 Juin - 18:15 (2015) Visiter le site web du posteur
On va dire qu'elles permettent une adaptivité inférieur à 10%, mais avec certains pots ça peut suffir c'est pas idéal comme un stage 1 mais mieux que rien
Et comme tu dis si ça Pete encore  Arrow stage 1
Sam 27 Juin - 18:30 (2015)
webvince
Donc en définitive si je vous suis bien faudrait plutôt modifier la carto que changer les pots ?
Sam 27 Juin - 23:23 (2015)
Stef
Pour la calage un coup de wd40 au niveau de l' IAC.....non Rolling Eyes Question
new -The Black Bird-
Dim 28 Juin - 09:31 (2015)
jackololo
quand l'IAC deconne, ca te monte ton ralenti (vers 1200 trs).il reste pas collé à te faire caler.
ben dans l'absolu, faudrait faire carto+filtre. Mais je sais pas si des pots depastillés sont assez libres pour pouvoir soulager le moulin...
D'un autre coté, quand j'ai acheté ma becane, elle avait des pots SE, pas de stage 1, pas de filtre gros debit et 21000kms.Et elle marchait tres bien!
Dim 28 Juin - 10:51 (2015) Visiter le site web du posteur
Okay  Jackololo
Tu change tes pots et  si pas suffisant stage 1 complet , mais faire une carto avec les pots bouchés ça sert a rien même si t'augmente le flux a l'entrée si la sortie ne suit pas t'aura que des merdes . Ça va refouler comme les égouts  Mr. Green
Dim 28 Juin - 12:04 (2015)
webvince
Je vais voir ça... Okay
Lun 29 Juin - 07:24 (2015)
Hildr
Y a un truc que je trouve étrange quand même, c'est que quand il fait chaud, l'air est plus léger, il y a moins d'oxygène, donc ça à tendance à enrichir le moteur, comme à la montagne en fait. Donc ça devrait aider les moteur réglé trop pauvre au contraire.
Lun 29 Juin - 19:52 (2015)
Fabcro
Bin perso, avec 34° cette aprem, ma bécane tourne vraiment nickel chrome!!
Mieux qu'avec des T° plus basse... Preuve en est qu'il faut encore que je travail mes VE!!! Mort de Rire Mort de Rire
Mon 1200 CA
Lun 29 Juin - 19:58 (2015)
jackololo
a part si tes sondes sont deja au taquet de la compensation de l'enrichissement vu tes pots un peu plus libres...
Lun 29 Juin - 21:09 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
Donc mettre des pots "stage 1" ne va pas enrichir... Vaudrait mieux que je me trouve un boitier !
Lun 29 Juin - 21:47 (2015)
non les pots ne vont pas enrichir , mais ca sert à rien de vouloir enrichir si tes pots peuvent pas évacuer suffisamment ce qui entraine la surchauffe
Mar 30 Juin - 07:36 (2015)
tiotiti
précision Rolling Eyes , quand tu libères ton moteur par des pots plus libre , celui ci aspire plus d'air , donc il faut plus d'essence pour garder un bon mélange (ratio air/essence) , cela est fait ds une certaine mesure par l 'ecm en rapport avec les infos fournies par les sondes , mais pas assez , donc ton mélange est trop pauvre , déja qu'il l'est d'origine pour satisfaire les normes anti pollutions actuelles Evil or Very Mad , ce qui fait que le moteur chauffe plus .
Mar 30 Juin - 07:54 (2015)
Aujourd’hui à 21:57 (2018)
Page 2 sur 5
