Peinture Metal Flake
Kriss
Message Peinture Metal Flake Répondre en citant
Bonjour je recherche un peintre pour peindre un réservoir + GB avant et arrière en Metal Flake noir.
Pour le réservoir juste harley-davidson de chaque coté.
Par avance merci.
Cordialement KrissDeNice....
http://www.forumsportster.com/t20752-Le-Nightster-de-Kriss.htm#p771184
Mar 30 Juin - 10:53 (2015)
c'est pas ce qui manque sur le forum des peintres de qualités , tu les trouvera là Okay
http://www.forumsportster.com/t499-peinture-casque-et-autre.htm
Mar 30 Juin - 11:01 (2015)
Kriss
Merci Stephd30... Okay
Mar 30 Juin - 11:19 (2015)
Simbad
salut, je deterre.
ne voulant pas faire doublon mais étant dans le theme, amis modos je serais un chouille hors sujet, ma question n'est pas liée a la recherche d'un peintre mais sur la façon de peindre.
j'ai vu qu'on pouvais pulvériser/soupoudrer le metal flake sur de la peinture fraiche.
quelqu'un aurait t'il déja utilisé cette technique? je suis preneur de conseils.
merci Okay Okay
http://www.forumsportster.com/t31065-mon-1200-bobby.htm#p1121916
Mar 3 Jan - 19:39 (2017)
Non t es pas hors sujet: tiens pour le principes généraux de peinture, Superman y a mis des liens sur ses tutos
http://www.forumsportster.com/t24736-Peinture-comment-et-avec-quoi.htm?q=pe…
Et pour le flake
http://www.stardustcolors.com/paillettes-et-nacres/532-metal-flakes-02mm-30…
Hésites pas à fouiller le site ils ont quelques tutos/conseil bien faits Okay
Ah et un dernier conseil qui m a été donné ici même pour pas de prise de tête prends tout les consommables au même endroit ça évite les soucis de compatibilité entre eux Okay
Mar 3 Jan - 19:51 (2017)
Simbad
Merci pour l'info, il va falloir que je regarde mes bombes pour la compatibilitée Okay
J'ai deja regardé chez stardustcolors, je pense que je vais prendre chez eux.
Quelqu'un aurais une idée de la quantitée de paillettes pour l'ensemble réservoir/gb avant/gb arriere?
Je pensais partir sur du silver 600ùm pour un effet grosse paillettes sur un fond blanc, j'ai bon?
Mar 3 Jan - 23:37 (2017)
Simbad
ptit up avant de commander....
ps: ce post n'a pas l'air d'apparaitre dans les mess non lu?
Mer 4 Jan - 21:13 (2017)
ctpaba
J'ai un flake buster fait maison. C'est bien pour les grosses paillettes mais assez complique a faire car tu dois pulvériser d'abord le vernis et dans la seconde qui suit propulser les paillettes. Résultat est assez aléatoire et beaucoup des paillettes fini dans la nature (+-50%). En suite une dizaine des couches de vernis sont nécessaire pour couvrir les irrégularités, attend plusieurs jours que ça sèche, poncer plusieurs fois avant de donner un couche final.
La solution plus facile est de prendre les paillettes plus fines et les mélangé avec le vernis.
Voici mon résultat avec les paillettes de 1mm balancé via flake buster :
Jeu 26 Jan - 11:37 (2017)
Simbad
Ca boooo, j'aimerai essayer de faire un flake buster maison avec ca
Jeu 26 Jan - 21:50 (2017)
ctpaba
Pour faire les paillettes sur un 38 tonnes? Smile
noo trop gros ce truc, je prend en photo le mien demain et je le poste ici
Jeu 26 Jan - 23:14 (2017)
ctpaba
pour réaliser le flake buster t'as besoin une bouteille en plastique de 250ml, un porte mine Bic, un peu de bande adhésive et une perceuse avec la mèche de 4mm.
Démonte l’intérieur de la porte mine, pousse la gomme a l’intérieur au milieux, perce deux trous d'un et de l'autre coté de la gomme, fait les trous dans la bouteille et place ton Bic dedans. Avec la bande adhésive tu le rend plus au moins étanche, une fois fait tu coupe un peu le bout de Bic pour avoir un trou de +-3 mm. et voila le travail.
Ven 27 Jan - 09:06 (2017)
gexak47
du home made comme on l'aime Okay
Ven 27 Jan - 15:47 (2017)
Simbad
merci pour les infos,
un petit conseil sur les paillettes a mettre sur un fond blanc pour avoir un boooo rendu blanc pailletté?
paillettes blanche ou paillettes silver?
Ven 27 Jan - 23:45 (2017)
ctpaba
Les paillettes sont plutôt utilisé sur un fond noir pour gagner du profondeur. Si un fond blanc tu peux utiliser les nacres diamond mélangé dans le vernis
Sam 28 Jan - 08:52 (2017)
Simbad
Pas mal les nacres, meme di je prefere l'effet grosse paillettes.
Sam 28 Jan - 10:57 (2017)
Aujourd’hui à 09:57 (2018)
