Voyant pression d'huile HS
Delarue
Message Voyant pression d'huile HS Répondre en citant
Sur mon sportster 1200r 2005 carbu, je me suis rendu compte qu'au moment du test voyant avant départ, le voyant de pression d'huile ne s'allumait pas.
Quelqu'un aurait un conseil de manip à faire, ou de dépannage si celui-ci est avéré HS?
D'avance merci,
Arnaud.
Harleylujah
Mer 1 Juil - 12:54 (2015)
Pour tester pile 9V avec contact sur fil orange et vert jaune de la prise du faisceau compteur
si elle allume pas, t'as de la chance, sur ton modele c'est une ampoule a remplacer et pas une barette de led
Mer 1 Juil - 14:22 (2015)
biodj
Juste l'ampoule à changer probablement. Suffit de tirer dessous ton compteur sur la loupiote concernée, et la changer. Manœuvre faite en 2 minutes. La loupiote coûte 1€ en adaptable, 2.50€ environ la harley. Achètes-en au moins 2, ça peut resservir^^^ Si le changement d'ampoule n'y fait rien, le problème est ailleurs
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Mer 1 Juil - 17:20 (2015)
Aujourd’hui à 22:49 (2018)
