freinfilé
freinfilé
Message freinfilé Répondre en citant
stefd30 a écrit:
pour les vis amenées à etre régulirement démontées Laughing Arrow laque à cheveux fixation forte c'est moins cher que la loctite et tout aussi efficace Okay
et ça résiste aux hydrocarbures ?
Mer 8 Juil - 21:15 (2015)
Ben j'en ai jamais perdu une et je dirai que oui vu que s'en est Mr. Green
Mer 8 Juil - 21:16 (2015)
Le Steur a écrit:
Du FF fort sur toutes les vis Shocked déjà que je me demande si Harley n'utilise pas un alliage à base de chewing-gum Mr. Green bonjour le forage au démontage Rolling Eyes
Le fort est normalement réservé au vis n'étant pas amenées à être démonté, perso je suis aussi un accro du FF mais j'utilise quasiment exclusivement du moyen (le bleu), et là tu peux tartiner comme tu veux t'arriveras toujours à dévisser Wink
Faut dire que j'ai un lourd passif de serrage façon boucher s'en suivant inévitablement de problèmes au démontage (tête arrondie, filets pétés...) donc le FF me permet de serrer moins fort tout en gardant confiance...
Jamais eu de problème au démontage... Wink
Quelle idée d'avoir de l'outillage de merde aussi! Mr. Green
Mer 8 Juil - 22:08 (2015) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
Cest pas pour faire de la pub,mais j'utilise le Loctite 243 depuis des années Okay
LOCTITE 243
Freinage des filetages - résistance moyenne. Usage général. Recommandé pour tous les ensembles filetés métalliques.
Le LOCTITE 243 est un freinfilet de résistance moyenne pour usage général. Il sécurise et scelle les boulons, écrous et goujons pour éviter qu'ils ne se desserrent à cause des vibrations. Le produit est adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées). Il est conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huile moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe).
Les avantages
Empêche le desserrage des assemblages sous contraintes de vibrations telles que les vis de pompes, de carters de boîte de vitesses ou de presses
Adapté à tous les métaux, y compris les substrats passifs (par ex., acier inoxydable, aluminium, surfaces plaquées)
Conçu pour tolérer une légère contamination par huiles industrielles (par ex. huile moteur, solutions antirouille ou fluides de coupe)
Permet le désassemblage avec des outils manuels pour l‘entretien
Conforme à la norme NSF N° : 123000
Fiche technique
Couleur : Bleu
Diamètre max. filetage : jusqu'à M36
Plage de températures de service : -55 à +180°C
Couple de rupture : 26 Nm
Agréments : Conforme à la norme NSF N° : 123000
Temps de fixation sur acier : 10 min
Temps de fixation du laiton : 5 min
Temps de fixation de l'acier inoxydable : 10 min
Thixotropie : Oui
pour le dernier terme barbare c'est là:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thixotropie Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Jeu 9 Juil - 14:01 (2015)
XLH1981
pour les ecrous, nilstop , sinon pour les vis, rien pour les carter moteur, les autres rondelles grover !! le loctite est moyen en tenue dans le temps !!!
Lun 13 Juil - 18:32 (2015)
Tu rigoles, ça ne bouge pas avec la loctite...
Sam 18 Juil - 12:40 (2015) Visiter le site web du posteur
XLH1981
Essaye dans un milieu huileux, à la longue il pert de son efficacité !
Sam 18 Juil - 15:10 (2015)
bin pourtant j'en ai mis sur l'écrou de vilo et de noix d'embrayage du sport et du TC
le sport roule comme ça depuis novembre 2013 .
c'est bien huileux là dedans
bin je penserai à toi si ça se dévisse Okay
Sam 18 Juil - 19:43 (2015)
Jamais eu de souci avec le 243 si une seule fois ! quand j'avais oublier d'en mettre ! Mort de Rire
j'ai refais une boite de 50 qui baigne donc dans l'huile avec du 243
le moteur prend 13 000 trs et pas de pb à ce jour quand il est sec le milieu huileux n'est plus un pb
Me rapelle que certains ont eux des pb pour démonter les pots des 103 SP quand ils avaient monté ça au Loctite rouge Mort de Rire
Sam 18 Juil - 23:17 (2015)
Don Long Juan
En gros ça signifie que meme "légèrement" polué à l'application ,ben ça marche encore!
=> Le Gros Bob
Dim 19 Juil - 21:17 (2015)
ezy17
je suis aussi un adepte du loctite 243. ça fait le job et ça reste parfaitement desserrable pour peu qu'on ai le bon outil.
Lun 20 Juil - 09:48 (2015)
Pas mieux, j'avais remonté le stator dans mon carter avec du loctite rouge sur ma Thruxton, il a jamais bougé! Rolling Eyes
Lun 20 Juil - 20:55 (2015) Visiter le site web du posteur
Au pire il est possible d'utiliser du Loctite 270
Si ça va toujours pas faut passer au Loctite 574 mais le prix c'est de l'ordre de 30 € les 5 cl
mais celui ci il étanche tout Mr. Green
Lun 20 Juil - 21:07 (2015)
Message freinfilé
Aujourd’hui à 13:46 (2018)
