probléme de carbu aprés changement de filtre
greg62190
Message probléme de carbu aprés changement de filtre Répondre en citant
bonjour a tous
j ai un problème avec ma bécane un 883 de 2006 avec un carbu cv 40 qui a un gicleur principal de 180 et un 45 pour le ralenti changez par l'ancien propriétaire qui avait aussi eu la bonne idée de mettre un coup de mèche de 16 dans les pots d'origine.
cela fais deux ans que je possède la moto et j ai voulu me faire plaisir avec un filtre a air joker machine et depuis je changement je trouve que j'entends plus le bruit " je pense du boisseau " dans le carbu comme un bruit d'air et j'entends moins les pots a chaque fois que j'accélère en roulant et je l'entends beaucoup moins moto a l'arret.
au niveau des sensations la moto a bien un poil de pêche a bas régime mais je trouve ce bruis d'air inquiétant et je me demande même si ça ne le faisait pas avant et qu avec l'ancien filtre d'origine j entendais moins comme il était plus restrictif.
si quelqu'un peu me venir en aide je suis preneur
d'avance merci a tous
Jeu 2 Juil - 19:02 (2015)
fait une présentation correcte et après tu devrais avoir ta réponse Okay
Jeu 2 Juil - 19:17 (2015)
greg62190
oui désolé je viens de rectifier
Jeu 2 Juil - 21:57 (2015)
TAMITA
J ai la même configuration que ton sauf année 2004 et j entend aussi pas mal la prise d air dans le filtre à air. Okay
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Jeu 2 Juil - 22:00 (2015)
PIERROT LE FOU
Bon la prez est conforme, je vais pouvoir te répondre... Wink
Reprends les choses dans l'ordre :
1/ vérifie ta vis de richesse, tu la resserres à fond sans forcer, quand ça devient dur, tu arrête et redevisse de 3 tours...
2/ monte ton gicleur principal de 5 points : 185 !
Si t'ouvres le filtre et que les pots sont ouvert, il faut déjà commencer par là...
Jeu 2 Juil - 22:05 (2015)
PIERROT LE FOU
 Verifie en 1er aussi que le joint entre le carbu et la pipe n'est pas mal monté, ce qui ferait
Une prise d'air...
Jeu 2 Juil - 22:07 (2015)
greg62190
Merci pierrot je vais essayer la visse de richesse car mon joint est neuf et les trous correspondent bien j'ai pas pu le mettre de travers merci de ta réponse
Ven 3 Juil - 12:38 (2015)
cest bruits d'air n'ont rien a voir avec le réglage du carbu
ce que tu entends , c'est les reniflards : ils débouchent dans le filtre
ce n'est pas un défaut , c'est juste que ce nouveau filtre étant plus ouvert que l'ancien , tu entends le chuuuu chuuuuu chuuuuu chuuuu des reniflards
Sam 4 Juil - 22:13 (2015)
PIERROT LE FOU
En même temps, un petit contrôle du joint et de la richesse, ça ne mange pas de pain...! Wink
Sam 4 Juil - 22:16 (2015)
Okay pas de souci , mais il y aura toujours les bruits d'air Mr. Green
Sam 4 Juil - 22:23 (2015)
PIERROT LE FOU
En même temps en 2006, c'était pas du 190 le gicleur principal des 883 ?
Sam 4 Juil - 22:33 (2015)
Non les culasses ont été changées en 2004 je crois, avec l'apparition de la pompe de reprise sur le carbu, sauf si je ne me trompe... Elles sont plus performantes et nécessite des gicleurs moins élevés.
Sam 4 Juil - 23:29 (2015)
greg62190
Salut à tous
Après un petit réglage de la visse de richesse un poilou moins de bruit j'ai donc était voir un pote mécano qui me dit que c est normal car mon ancien filtre d origine avait une chambre donc j'entendais moins le bruit il me reste plus qu'à changer mes pots pour les entendre un peu plus merci de vos réponses
Lun 6 Juil - 12:11 (2015)
greg62190
après plusieurs aller retour au boulot toujours ce bruit du boisseau qui sans changement de pots est désagréable j ai été agréablement surpris par la baisse de consommation. avant je faisais 180 kms et passage en réserve aujourd'hui j ai fais 210 y a pas a dire le moteur respire mieux.
et en changeant les pots a part le bruis bien sûr Laughing y a t il un changement au niveau consommation ?
Mar 7 Juil - 21:22 (2015)
PIERROT LE FOU
Non, avec un 1200, drag pipes, filtre moon, carbu bien réglé, gicleur principal monté de 5 points, je fais 4,5 litres au cent, sur nationale comme autoroute.
Je dirais même que je consomme moins qu'avant...
Mar 7 Juil - 23:42 (2015)
Aujourd’hui à 02:22 (2018)
