Frein arr sur xr1200
Mojo
Message Frein arr sur xr1200 Répondre en citant
salut les gars mon frein arr est bien dur à enfoncer ,par contre j écarte facilement les mâchoires avec un tournevis et il frotte en faisant un sale bruit ,
Faut refaire une purge ou graisser les axes ça m'a l air d être une daube comme sur une vieille suzuk Exclamation Exclamation
Jeu 2 Juil - 23:21 (2015)
Edo
Elle date de quand la dernière purge de ton circuit de frein ?
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Ven 3 Juil - 10:23 (2015) Visiter le site web du posteur
Si ça couine, c'est sans doute que tes plaquettes sont morte ou "glacées"... Tu démontes tes plaquettes, la surface en contact avec le disque ne doit pas être "brillante"... C'est à cause des freinages de bourrin, les plaquettes chauffent et finissent par se glacer.
Tu peux remédier à ça en montant des plaquettes plus performante ou plus simple, tu passes un coup de papier de verre gros grain sur la surface pour dépolir la surface!
Sam 4 Juil - 13:46 (2015) Visiter le site web du posteur
si elles sont glacées elles sont nazes
le glaçage c'est le liant ... la résine qui tient l'abrasif qui en chauffant , c'est liquéfié et est remonté à la surface
en général , c'est foutu sur 1 mm de profond Shocked
Sam 4 Juil - 21:31 (2015)
T'es pas fou... Les plaquettes du 48 étaient un peu glacées, j'ai fait ma méthode, ça freine toujours et ça couine plus! Wink
Des années que je fais ça, aucun souci! Okay
Dim 5 Juil - 00:10 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:59 (2018)
