Quelle clé pour filtre à huile
Aller à la page: 1, 2, 3  >
webvince
Message Quelle clé pour filtre à huile Répondre en citant
Je m'apprête à commander le kit vidange Motul 7100 + filtre chez Silverperformance, je me disais qu'un clé à filtre serait une bonne idée pa rla même occasion... Mais quel modèle prendre ? Si vous avez des tuyaux... Enfin un référence... Wink
D'après mes recherches ce serait une clé de 76mm ?
Lun 6 Juil - 12:15 (2015)
Tu prends une clef à filtre de ce genre...
https://www.louis.de/fr/artikel/cle-filtre-a-huile-auto-reglable/10003192?l…
Pas de problème de taille comme ça!
Lun 6 Juil - 12:19 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
Ah oui, pas mal, merci pour le tuyau, comme je veux aussi faire une commande de la malette d'outils de base chez Louis Okay En plus ce modèle peut servir pour la bagnole Okay
Lun 6 Juil - 12:25 (2015)
il y a la meme chez Norauto
Lun 6 Juil - 12:53 (2015)
geronimo5512
J'ai cette clé a filtre et elle a tendance a deraper sur le filtre moto.
J'ai resolu le probleme en inserant un bout de tuyau plastique sur les griffes! Okay
Lun 6 Juil - 13:19 (2015)
Arn0o0
J'ai celle de Norauto, elle marche nickel Okay
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Lun 6 Juil - 13:30 (2015)
webvince
J'y pensais, mais plutôt pour éviter de râper la peinture du filtre Wink
Lun 6 Juil - 13:45 (2015)
la peinture du filtre tu t en tapes puisque tu le jettes .....
Lun 6 Juil - 13:47 (2015)
Pepito
Un filtre à huile, ça se visse à la main ... pas plus pas moins ...
Lun 6 Juil - 14:12 (2015)
Pepito
(...) en ayant pris soin de huiler le joint du nouveau filtre ...
Lun 6 Juil - 14:14 (2015)
Exactement... Okay
Et de toutes façon, cette clef à filtre ne marche que pour desserrer! Mr. Green
Lun 6 Juil - 15:10 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
Dans le manuel HD il est effectivement indiqué de tourner le filtre de 1/2 à 3/4 de tours après contact A LA MAIN...
Sur ma bagnole en tout cas dans les deux sens j'utilise une clé... Ce qui n'oblige pas à serrer comme une mûle Wink
Lun 6 Juil - 16:16 (2015)
normalement voiture et moto etc, on serre toujours à la main un filtre à huile, ça suffit amplement Okay Okay
Lun 6 Juil - 16:21 (2015)
Tu prends ca
http://www.bigtwincity.com/filtre-a-huile/1891-cle-filtre-a-huile-.html
Tu peux mettre la clé a cliquet pour desserer, ca raye pas le filtre, et si tu veux faire 1/4 de tour au montage comme preconisé, ca marche aussi
Lun 6 Juil - 17:03 (2015)
moi j'achète celui-là ... une clé de 17 et zou...
http://www.rad.eu/fr/c/p/40149-k-n-filtre-a-huile-externe-kn-174c-harley-da…
Lun 6 Juil - 17:36 (2015)
Aujourd’hui à 22:34 (2018)
Page 1 sur 3
