Quelle clé pour filtre à huile
pat77
Message Quelle clé pour filtre à huile Répondre en citant
Moi aussi, mais pour retirer celui d'origine, il te faut quand même une clé. Mr. Green
Lun 6 Juil - 18:01 (2015)
j'ai aussi une clé à chaîne... au cas où !   Mr. Green
http://www.toolseurodiscount.com/Oil Filter-Chain-Wrench-cle-a-chaine-filtr…
Mar 7 Juil - 10:12 (2015)
Dewi
La clé à griffes pour cliquet c'est top : pas de souci avec l'accessibilité réduite (trouvable chez Norauto , feux vert...)
pareil je suis passé au filtre K&N avec hexa de 17 Cool (via Silverperformance)
Mer 8 Juil - 22:18 (2015)
Les démonte filtres à resserrage ca marche pas sur tous les filtres, et suivant ce qu'on achète, une clé cloche ne marche pas non plus.
Bref, le filtre est toujours une grosse merde à desserrer.
Moi j'ai résolu le problème, je prends ma multiprise (je suis plombier) et je peux vous dire que même en le chopant de face, le filtre vient de suite sans demander son reste Mr. Green
Et le serrage se fait à la main, et rien d'autre.
Jeu 9 Juil - 18:18 (2015)
jackololo
idem, j'ai une pince a filtre http://www.norauto.fr/produit/pince-cle-a-filtre_231746.html
et que ce soit pour la bagnole ou la moto ca vient tout seul!
Dim 9 Aoû - 09:58 (2015) Visiter le site web du posteur
Et avec cette pince tu arrives à passer sur le coté avec la roue avant et le cadre ???
Lun 10 Aoû - 01:23 (2015)
Moi j'utilise ça
Ca va au poil.
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/cle-pour-filtre-a-huile-76-mm-x-14-pans-po…
Lun 10 Aoû - 07:23 (2015)
jackololo
en prenant un peu de coté ca vient.Avec la force qu'on a sur la pince, on ecrase un peu le filtre, comme ça ça rippe pas Okay
Lun 10 Aoû - 07:59 (2015) Visiter le site web du posteur
hdmanillac a écrit:
Moi j'utilise ça
Ca va au poil.
j'utilise le meme que j'avais pris chez Bundy Okay
Lun 10 Aoû - 08:18 (2015)
TOM88
si tu n'as pas de clef à filtre tu peux utiliser la méthode barbare pour démonté:
tourne vis et marteau, tu plante le tourne vis dans le filtre en tapant dessus avec le marteau et après tu dévisse.
pour le montage, comme dit plus haut c'est a la main.
cette méthode coûte 0€ par contre ça a tendance à dégueulasser un peu la meule si tu oublie de protéger avant de planter.
Ven 14 Aoû - 10:20 (2015)
LeCanadien
http://www.phatperformanceparts.com/Rivco_The_Wrench_Oil_Filter_Wrench_HD02…
cela fonctionne très bien et avec cette pièce c'est sublime...tu peux les trouver sur Amazon
http://www.formafunnel.com/
tout est possible sur un Sportster
Mer 26 Aoû - 18:55 (2015)
pratique ton deuxième lien Okay
Mer 26 Aoû - 18:58 (2015)
LeCanadien
a oui,je l"utilise pour tout maintenant pas de désordre Okay
Mer 26 Aoû - 19:04 (2015)
jackololo
j'utilise une plaque d'immat, pour la moto. Ca va pas mal.
Mer 26 Aoû - 23:45 (2015) Visiter le site web du posteur
Rotorhead
hdmanillac a écrit:
Moi j'utilise ça
Ca va au poil.
Est ce bien cette clef pour un filtre de 48 récent ?
J'ma fait couillonner en commandant un 76 mm, mais en 12 pans, et forcément Embarassed
J'ai dès clef à sangle mais ça passe pas avec le cadre bien sûr.
Merci à qui pourrait me confirmer.
Édit: Après descente au garage, 14 pans à coup sûr...
Si j'avais commencé par compter, Bourrin que suis Mort de Rire
Moi c'est Didier. Wink
Lun 23 Oct - 15:43 (2017)
Aujourd’hui à 17:39 (2018)
Page 2 sur 3
