Bougie Colortune
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Bougie Colortune
Obscure
Message Bougie Colortune Répondre en citant
Salut a tous, voila j'ai passer commande d'une bougie Colortune, certain d'entre vous connaissent ?
en gros, il s'agit d'une bougie avec une parti transparente , si l’éclair est blanc ou jaune, c'es pas bon , si c'est bleu, c'est OK.
Vidéo de démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=ve_7Qby7f-E
Et 2 injecté sauvé
Lun 6 Juil - 18:51 (2015) MSN
ça t'as coûté cher?
Lun 6 Juil - 19:32 (2015)
Obscure
la bougie 39€ et l'adaptateur 7€ + frais de port .
j'attend de recevoir pour mieux expliqué et tester .
Et 2 injecté sauvé
Lun 6 Juil - 20:13 (2015) MSN
y a pas mieux pour affiner le réglage de la richesse Okay
Lun 6 Juil - 21:36 (2015)
Thomas niglo
C'est juste pour régler le carbu ou c'est fait pour rouler aussi?
Loud pipes save lives
Lun 6 Juil - 23:30 (2015)
Pas mal ce truc... Surtout pour les carbus! Okay
Au début, je ne comprenais pas et pensais que c'était un truc monté en permanence! Mr. Green
sega a écrit:
ça t'as coûté cher?
Surtout, tu as trouvé ça où Obscure?
Je suis intéressé par ton retour sur ce produit... Okay
Lun 6 Juil - 23:32 (2015) Visiter le site web du posteur
Obscure
J'ai trouver sa ici => http://www.classicautoelec.com/
et non une fois régler on remet sa bougie d'origine .
On verra une fois reçu (et puis j'ai des gicleur de ralenti qui devrait arrivé (42/45 et 48)
Et 2 injecté sauvé
Mar 7 Juil - 00:01 (2015) MSN
Intéressant. Okay
Me tarde ton retour d'expérience. Wink
Mar 7 Juil - 00:31 (2015)
Hildr
Après, là comme sur la vidéo, au ralenti, ça sert que pour le couple vis de richesse/GR. A voir si c'est utilisable en roulant (en mettant sur la bougie de devant ça doit être visible) pour faire des essais sur des mi regime, haut regime sous charge pour régler le GP et l'aiguille.
Mar 7 Juil - 00:35 (2015)
Obscure
A voir mais vu que ton circuit de ralenti débite en permanence ...
Pour info , commande passer hier aprem et j'ai le numéro de colis et avec il m'indique une livraison pour le 8/07
Et 2 injecté sauvé
Mar 7 Juil - 11:04 (2015) MSN
Si ça marche pour tous les régimes moteurs, c'est le top pour régler son carbu, et limite le nombre de son démontage-remontage, et surtout gain de temps, pas d'essais routiers.
Une belle invention Okay
Mar 7 Juil - 22:57 (2015)
Sportsterge
Pas mal Okay ce système pour les moteurs à carburateur. Cela permet d'agir sur les réglages pendant que le moteur tourne au ralenti. Pour les réglages "en charge" mis à part le faire sur un banc, je ne vois pas comment faire en roulant...
Pour les injectés, je ne vois pas vraiment l'utilité...
Mer 8 Juil - 07:09 (2015)
jackololo
ben pour peaufiner sa table AFR, peut etre
Mer 8 Juil - 08:08 (2015) Visiter le site web du posteur
Sportsterge
On ne peut pas agir sur les réglages d'une cartographie pendant que le moteur tourne comme avec un carburateur.
A la rigueur pour voir ce que donne la cartographie au ralenti et "en charge" sur un banc...
Sinon, pour ceux qui ont un boitier TF1 (par exemple) ce peut être aussi intéressant. Mais "en charge", je pense que le banc est aussi nécessaire...
Mer 8 Juil - 14:52 (2015)
Obscure
Bougie colortune reçu : donc voici ce qu'il y a (dsl photo faite avec le tel)
bon j'attend mes gicleur de ralenti et que mon bras aille un peut mieux pour regler ...
Et 2 injecté sauvé
Mer 8 Juil - 15:55 (2015) MSN
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 1 sur 3
