Mets de l'huile!!! (niveau huile moteur)
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
Baker
Message Mets de l'huile!!! (niveau huile moteur) Répondre en citant
salut à tous! ? J'ai fais mon entretient des 32000 km le 10 avril dernier et fait pas mal de borne jusqu'à aujourd'hui!  J'ai vérifier mon niveau d'huile tout a l'heure et j'était assez bas! J'en ai rajouter ...
 Est ce normal qu'elle bouffe de l'huile?
Roule ma poule!!
Mar 7 Juil - 17:54 (2015) Visiter le site web du posteur
Obscure
Tu as contrôler ton niveau moteur chaud ou froid ?
Et 2 injecté sauvé
Mar 7 Juil - 19:21 (2015) MSN
1L au 1000, vu les temperature, c'est normal
Mar 7 Juil - 19:36 (2015)
Baker
Ah ouai qd même!
J'ai vérifier à froid Wink ! . Et j'ai remis a peine 1 litre je pense
Et pas de voyant allumer.
Roule ma poule!!
Mar 7 Juil - 19:52 (2015) Visiter le site web du posteur
Obscure
demare ta moto fait 2/3km tu arrete le moteur et attent 2minutes et tu recontrole . (j'ai remi 1.5L moteur froid sauf que une fois chaud j(etai bien au dessus du maxi)
Et 2 injecté sauvé
Mar 7 Juil - 20:53 (2015) MSN
Baker
Ok je vais essayer . D'ailleurs après avoir rouler j'ai eu un peu d'huile sur le bloc moteur et sur le réservoir à huile donc c possible que je l'ai un peu trop rempli! Mais je contrôlerai de ta façon la prochaine fois! Merci en tout cas pour vos réponses !! Okay
Roule ma poule!!
Mar 7 Juil - 21:05 (2015) Visiter le site web du posteur
Obscure
dans le bouquin de la moto c'est marqué a froid controle qu'il y ait de l'huile , a chaud controle du niveau ...
Et 2 injecté sauvé
Mar 7 Juil - 21:20 (2015) MSN
Baker
C vrai que jai pas regarder le bouquin ! Y a une fois g voulu ouvrir le bouchon d'huile a chaud et je n'avais pas réussi! Et Je pensais pas que les niveaux se faisait a chaud !
Roule ma poule!!
Mar 7 Juil - 21:24 (2015) Visiter le site web du posteur
c'est normal que les moteurs à refroidissement à air bouffent un peu d'huile
l'ajustement entre le piston et le cylindre est plus important que sur les moteurs à eau ...
donc , consommation d'huile Okay
Mar 7 Juil - 21:57 (2015)
Baker
Ok merci!! Okay  Je ferai une verif' de temps en temps !
Roule ma poule!!
Mer 8 Juil - 03:01 (2015) Visiter le site web du posteur
Don Long Juan
j'ai l’impression de consommer moins d'huile à 60000 km qu'a 30000...c'est grave docteur?
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 8 Juil - 09:15 (2015)
Non... Mais si ça continue, elle va se mettre à produire de l'huile! Mort de Rire
Mer 8 Juil - 11:30 (2015)
Don Long Juan
=> Le Gros Bob
Mer 8 Juil - 11:35 (2015)
Le Frontal
je crois qu a froid le controle se fait visuellement , ouvrie le bouchon et voir si le reflet de l huile est "la" , sinon c est a chaud (juste histoire de faire tourner le moteur et de "répartir l huile ") pour ceux qui ont des souvenir de leur passage de permis , il etait évoqué un carter sec ou un carter humide , c etait là toute la difference pour la facon de controller le niveau!
Maintennant , et on en parlait hier soir , moto sur la béquille (come le préconise harley) ou droite comme le conseil le gris de Mr Green (il voue une sorte de passion mecanique a son gris.....) donc .....!?
Mer 8 Juil - 12:39 (2015)
pour ce que ça change...... Rolling Eyes
il n'y aura pas 3 litres d'écart entre les deux mesures, et le peux d'écart qu'il y aura, ne changera strictement rien à ton moteur
Mer 8 Juil - 12:47 (2015)
Aujourd’hui à 02:03 (2018)
Page 1 sur 6
