Mets de l'huile!!! (niveau huile moteur)
Message Mets de l'huile!!! (niveau huile moteur) Répondre en citant
Il existe des RT qui donnent les Bonnes infos. Faut les lire
Alors le niveau ce controle a chaud ou a froid. C'est juste la lecture de la mesure et ce qu'il y a faire ensuite qui differe
EN TOUT ETAT DE CAUSE, c'est machine sur la bequille
Pour ceux qui ne pigent rien au rosbif
A froid, si le niveau est a la limite basse ou en dessous, on rajoute juste ce qu'il faut pour se retrouver entre les 2 marques (sans chercher la limite max) . ET PAS PLUS
A chaud SI et SEULEMENT SI le niveau est a la limite basse ou en dessous, on rajoute 1/4 de gallon soit a un poil pret 1L ET PAS PLUS.
Si le niveau est au dessus de la limite basse, on touche a son cul
Mer 8 Juil - 12:54 (2015)
sega a écrit:
pour ce que ça change...... Rolling Eyes
il n'y aura pas 3 litres d'écart entre les deux mesures, et le peux d'écart qu'il y aura, ne changera strictement rien à ton moteur
je parlais pour béquille ou moto droite, pas chaud ou froid....
je préfère préciser....
Mer 8 Juil - 12:56 (2015)
Mer 8 Juil - 12:58 (2015)
Baker
Donc je pense peut être en avoir trop mis! quand jai regarder après ajout j'était au 3/4 du niveau a froid. Je n'ai pas reverifier depuis ma dernière balade ! Euh.. Et tu fais comment si t'en a trop mis? Je l'aspire avec une paille Very Happy ! Mr. Green
Roule ma poule!!
Mer 8 Juil - 13:03 (2015) Visiter le site web du posteur
faut changer de moto.....
je ne vois pas d'autres solutions.
Comme c'est toi je veux bien faire l'effort de te la racheter, mais à un tarif préférentiel après tout il y a trop d'huile dedans Mr. Green Mr. Green
Mer 8 Juil - 13:09 (2015)
Le Frontal
tu n as pas quelqu un ds ton entourage qui bosse ds le medical?
Car avec une seringle de 150ml et un bout de tuyau de perfusion , tu peux pomper le trop plein!!
Mer 8 Juil - 13:13 (2015)
Baker
Je laisse se travail la a ma femme! Mr. Green ....
Jai une vieille poire a petrole qui me sert plus je vais prendre ca!
Roule ma poule!!
Mer 8 Juil - 17:02 (2015) Visiter le site web du posteur
Le Steur
Perso je m'en tiens au contrôle du niveau à chaud, car à froid je suis sous le mini, l'huile touche tout juste le bas de la jauge alors qu'à chaud je suis quasiment au max donc je ne rajoute rien !
Et pas de conso non plus ou négligeable, rien rajouté depuis la vidange il y a 4000 bornes ni sur les premiers 7000.
Mer 8 Juil - 17:58 (2015)
Baker
C'est vrai que ca fait bizarre (qd tu le sais pas..) de voir le niveau d'huile en dessous du mini ! Maintenant ça m'étonnera moins!
Roule ma poule!!
Mer 8 Juil - 18:35 (2015) Visiter le site web du posteur
Les moteurs sportster (comme certains autres), sont des carters secs. Donc, trop d'huile au dessus du max, c'est pas grave, c'est juste chiant pour le bac à huile.
Si on mettait un bac de 5 l de contenance, ca serait pareil.
L'huile est aspirée dans le bac et rejetée après passage dans le moteur par la pompe.
Pas besoin de retirer s'il y en a de trop à chaud (pas au niveau du bouchon quand même). Par contre, à vérifier si ca descend vraiment en dessous du niveau mini.
Jeu 9 Juil - 18:12 (2015)
Baker
Roule ma poule!!
Jeu 9 Juil - 18:27 (2015) Visiter le site web du posteur
[list=][/list]
+1 Okay
je confirme Okay
Jeu 9 Juil - 18:48 (2015)
Ouaip enfin quand y en a vraiment trop, ca a quand meme tendance a degueuler par le bouchon a chaud.....
Jeu 9 Juil - 19:46 (2015)
Baker
Oui je confirme! Ça pisse un peu!
Roule ma poule!!
Jeu 9 Juil - 20:20 (2015) Visiter le site web du posteur
T'as pensé à lui mettre une couche? Mort de Rire
Jeu 9 Juil - 20:30 (2015)
Aujourd’hui à 21:37 (2018)
Page 2 sur 6
