Auteur |
Message |
Baker
Mets de l'huile!!! (niveau huile moteur) |
Elle a 3 ans! Elle devrait être propre!
_________________ Roule ma poule!! |
Jeu 9 Juil - 20:51 (2015) |
Déhell
Jeu 9 Juil - 21:53 (2015) |
Evidamment, je dis à chaud et pas à raz du bouchon, il faut bien qu'il y ai un original qui dise que ca dégueulle si on en met à raz du bouchon.... Logique, c'est pas étanche le système....
Ven 10 Juil - 02:38 (2015) |
Baker
Non non je viens de vérifier ... A chaud elle est au 3/4 du niveau! J'avais juste pas essuyer la petite goutte!
Ven 10 Juil - 12:30 (2015) |
Den'X
| | ... J'avais juste pas essuyer la petite goutte! |
eurck, c'est crade !
_________________ Mais, m'sieur l'admin, je suis en règle... elle est là, ma présentation !
et ma 1200R !
You're making us fucking hostile... |
Ven 10 Juil - 13:14 (2015) |
Publicité |
Parangon
Donc si j'ai bien compris, que ce soit a chaud ou froid pour vérifier le niveau il faut mettre la moto sur béquille....c'est pas clair sur le bouquin on te dit une surface plane, ou je doit etre très bete.
_________________ La chute n'est pas un échec. L'échec c'est de rester là où on est tombé. |
Lun 13 Juin - 19:04 (2016) |
ben oui ...la moto sur la béquille ...mais sur une surface plane..pas garer en pente etc...
perso,
moteur froid, je fais tourner le temps que le moteur prenne sont ralenti de croisière..puis je coupe le moteur. J'attends 2/3 mins et je regarde le niveau et ajoute un complément au besoin
_________________ Haryon Kustom Products CR Rasso du fofo#1-2-3-4-5-6-7-8-9 / Mon 1200 / Ma 883 C53 |
Lun 13 Juin - 19:09 (2016) |
Parangon
Merci haryon, je pensai surface plane assis sur la moto en enlevant la béquille. OK avec béquille.
Lun 13 Juin - 19:55 (2016) |
Lun 13 Juin - 20:05 (2016) |
Den'X
moto sur sa béquille ou droite, ça ne change pas significativement le niveau (sauf si la béquille est vraiment trop courte) donc pourquoi se faire chier
et ma 1200R !
Ven 17 Juin - 15:27 (2016) |
Publicité |
ro.nono
Lun 20 Juin - 17:04 (2016) |
oui L tu peux car il y a une bille avec un ressort qui empêche le bac à huile de se vider dans le bas moteur çeci dit , il y en a certainement un peu si elle n'a pas tourner depuis plusieurs mois , mais il doit y en avoir encore pas mal dans le bac
_________________ mon sherpa mon canapé confrérie des carbus picestout
Lun 20 Juin - 17:15 (2016) |
Oui pis j'en vois pas l’intérêt. économiser 30 balles d'huile ? Si l'huile est crade on change tout, le filtre à lui seul ne era pas un boulot de nettoyage.
Lun 20 Juin - 18:18 (2016) |
ro.nono
Lun 20 Juin - 23:33 (2016) |
Et le filtre alors ? Changé quand ?
Lun 20 Juin - 23:38 (2016) |
