Question pour un petit problème carbu
Chris
Message Question pour un petit problème carbu Répondre en citant
non pas du tout , toujours pareil. Je fais que des petits trajet Evil or Very Mad
Mon Harley 1200 XLH 98 http://www.forumsportster.com/t22960-Mon-BB-1200-Sportster.htm
"Quand les hommes auront abattu le dernier arbre , pêché le dernier poisson, pollué la dernière goutte d'eau et tué le dernier animal , alors , ils réaliseront que l'argent n'est pas comestible" Sitting Bull
Mar 7 Juil - 21:14 (2015)
le VOES est indispensable (en tout cas, dans ta configuration)... il adapte l'avance à l'allumage par dépression   Okay
Mer 8 Juil - 09:50 (2015)
PIERROT LE FOU
+1 impossible de s'en passer...et il faut rebrancher la durite dessus, le mien s'était débranché (durite) ça tournait comme une patate.
Mer 8 Juil - 11:07 (2015)
Don Long Juan
Essaye d'y emmancher un piti tuyau dedans,histoire de refaire un petit manchon pour te dépanner.tu testes si ça fonctionne en aspirant,tu dois sentir le fonctionnement franc de la membrane du switch Rolling Eyes
sinon tu as le BC...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/803172786.htm?ca=16_s
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 8 Juil - 11:24 (2015)
Chris
J'ai essayer de le rep , mais pas moyen. Donc je suis aller chez mon gris et j'ai commandé un neuf et en meme temps je me suis pris un KIT DE CONVERSION CARBURATEUR ''THUNDERSLIDE'' DYNOJET Mr. Green
En tout cas merci à vous tous Okay
Mer 8 Juil - 19:49 (2015)
Don Long Juan
La membrane du boisseau se remonte "à la cool" un peu de graisse sur la périphérie pour qu'elle se "colle" dans sa rainure et ne s'échappe pas quand tu remets le couvercle avec le ressort Okay
=> Le Gros Bob
Mer 8 Juil - 20:26 (2015)
Chris
Vue qu'aujourd'hui je reçois mon kit dynojet, j'ai commencé à démonter mon carbu et je viens de voir que mon GP et de 195 et le GR et de 48. A votre avis est ce que je devrais changer le GR de 48 par un 45?
Ven 10 Juil - 09:39 (2015)
si tu reçois ton kit Dynojet, t'auras pas le choix que de changer le GP .. car dans ce kit, les GP sont différents (filet) !  mais ils sont fournis donc t'auras qu'à suivre la notice   Okay
Ven 10 Juil - 10:50 (2015)
Don Long Juan
+883
(le GP se vissant dans le nouveau puit d'aiguille du kit...)
pour commencer les réglages prends des valeurs intermediaires de GP et idem pour les crans de l'aiguille,et suivant comment ça tourne et ta richesse tu affines Okay
=> Le Gros Bob
Ven 10 Juil - 11:59 (2015)
Chris
En tout cas faut pas être brut pour monter ce kit. Sérieux que des petites choses. Il y avait même une mini bille et une tige en forme triangulaire. J'espère que je l'ai mit dans le bon sens Mr. Green
Ven 10 Juil - 20:17 (2015)
Chris
Donc voila , un petit retour de mon Kit Dynojet Thunder.
Donc GP 180 et GR 45 , aiguille au 4e cran et vis de richesse 2 tours et demi.
Pour allumer la bécane , pas de soucis , s'allume au quart de tour. Mais après avoir fait un petit tour de 10 ou 30 kms quand je m’arrête 5min et que je veux rallumer la bécane et la un peut de mal et il y a de la fumé noir qui sort de l’échappement et du filtre à air...
Est ce que c'est un mauvais réglage?
Sam 25 Juil - 11:31 (2015)
tiens ce post devrait t' aider
http://www.forumsportster.com/t25087-R-glage-carburation-Liste-des-symptome…
je dirais gicleur principal trop gros
Sam 25 Juil - 11:44 (2015)
Chris
Ok merci Stef , je vais aussi vérifier mes bougies et je vais voir test un Gp de 170 pour voir. Avant le Kit Dyno j'avais GP 190 et GR 48.
Sam 25 Juil - 11:50 (2015)
PIERROT LE FOU
Verifie aussi l'antiparasite du cylindre avant, sur les 98 il a tendance à rouillé et se rompre à l'intérieur, ça pourrait éventuellement entraînner des difficultés de démarrage...
Sam 25 Juil - 12:07 (2015)
Don Long Juan
l'arriere aussi Mr. Green
=> Le Gros Bob
Sam 25 Juil - 18:39 (2015)
Aujourd’hui à 16:00 (2018)
Page 2 sur 3
