allumage sportster 883 ????
Lukyluke
Message allumage sportster 883 ???? Répondre en citant
bonjour
je vient de régler mon ralenti cet après midi a 800 tr/min avec un compte tours avec capteur inductif qui se branche sur le fil de bougie
et la a ma grande surprise en le branchant sur le fil de bougie du cylindre arrière j'ai 800 tr/min et en branchant mon capteur sur le fil de bougie du cylindre avant j'ai 400 tr/min
donc intrigué j'ai aussi une lampe stroboscopique pour régler l'avance sur des voitures l'outillage se branche aussi sur les fils de bougies en le branchant sur le cylindre arrière j'ai plus de flash que sur le cylindre avant
d'où ma question est ce normal ou j'ai une pièce de l'allumage qui va bientôt me lâché
j'espère que vous m'avez compris
bonne soirée
Sam 11 Juil - 23:03 (2015)
tibar56
Je pense que sa veux dire que le VOES fonctionne
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Dim 12 Juil - 20:54 (2015)
Quel est le lien entre le décalage de l'avance et ce qui passe ou non entre ses deux câbles HT ?
Dim 12 Juil - 21:21 (2015)
tiotiti
t'es en allumage electronique ?
Dim 12 Juil - 21:39 (2015)
tibar56
Le VOES ne sert pas plutôt à supprimer l’étincelle inutile qui a lieue lorsque que cylindre arrière allume mais que l'avant est en admission?
Du coup le cylindre avant vois une étincelle pour l'allumage, et l’arrière vois une étincelle pour l'allumage mais également l’étincelle perdue du cylindre avant, d'ou le ratio 2 entre les 2 cylindres
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Dim 12 Juil - 22:24 (2015)
Lukyluke
je ne sait pas si je suis en allumage électronique
si sa peut vous aider c'est un sportster 883 a carburateur de 2000
j'ai une raison de paniqué ou tout est normal alors
Dim 12 Juil - 23:00 (2015)
tiotiti
si ta moto fonctionne bien , y'a pas de raisons de paniquer ... après c'est peut etre normale celon comment fonctionne les appareils car il est bien précisé dans le cas de la lampe de prendre la mesure sur le cylindre avant , c'est qu'il y a une raison ...
Dim 12 Juil - 23:09 (2015)
geronimo5512
T'inquiete,t'es en electronique ,c'est normal.
le reglage a la strobo se fait sur le cylindre avant.
je crois que c'est a cause du voes.
Des pointures du fofo t'expliqueront cela mieux que moi! Okay
Dim 12 Juil - 23:14 (2015)
Le VOES ne fait que jouer un rôle d'avance de l'allumage à la montée dans les tours, et ne joue en rien sur le fait que l'allumage soit en single ou dual fire.
Le branchement sur le cylindre avant d'une lampe strobo est obligatoire, c'est le cylindre de référence du calage.
D'après ton descriptif, tu as un allumage single fire (d'origine ou pas peu importe). Si ta bobine a un seul enroulement primaire elle est défectueuse, si elle en a deux, le problème peu venir du capteur de position dont le rotor s'est encrassé, cela peur créer des ratées "régulières".
Lun 13 Juil - 11:35 (2015)
tibar56
oki, désoler pour la mauvaise info de ma part alors Embarassed
Carbupicestout
=> Intron Wenn <=
Lun 13 Juil - 12:20 (2015)
le VOES est là pour envoyer des infos au module d'alimage dans le nez de cochon ... si il faut de l'avance ou pas , en fonction de la succion dans la pipe d'ADM
plus ça aspire , plus il faut de l'avance
bref ... c'est pas le sujet ...
c'est effectivement un allumage en sigle five (une seule étincelle ) , la bobine comporte un primaire (12v haché) , et un secondaire (15-20.000 v haché lui aussi)
c'est le secondaire qui alimente les bougies
je n'ai pas l'explication de ton souci,, mais c'est pareille sur mes 2 bécanes (1 sports + 1 TC 1450)
ceci dit , j'ai déjà fait la remarque que la bougie 2 était toujours plus blanche que la 1
mais bon ... pour remédier à ton souci , il faut te brancher sur le fil d'alim de la bobine (le rose je crois ... je crois hein ! de tête quoi) pour avoir les bonnes impulsions
Mar 14 Juil - 23:07 (2015)
Lukyluke
comment savoir ou contrôler si ma bobine a un seul enroulement primaire
pour le capteur de position dont le rotor s'est encrassé ou se trouve t'il faut t'il le démonter et le nettoyer ou le changer
Mer 15 Juil - 12:04 (2015)
y en a qu'un
Citation:
le capteur y en a pas : tout se passe dans le nez de cochon
j'essaye de te retrouver urne tophe ...
Mer 15 Juil - 17:13 (2015)
wala
normalement ton sports possède un allumage de ce type là
je ne sais pas trop si on peut dire allumage transistorisé ou électronique
dans le nez de cochon , tu as une cloche vissée sur la queue de vilo
au bout des flèches le détrompeur pour la bonne position sur le vilo
cette cloche est bien entendu vissée
ici , derrière le module d'allumage , le photocoupleur (rep 2) qui donne les infos pour l'allumage
la cloche possède 2 lumières ... pour les 2 cylindres Okay
c'est simple non Cool
pour régler l'avance , il suffit de faire tourner la plaque du module
il faut virer la vis BTR au pieds des cylindre et faire tourner le vilo
là on trouve des repères
je ne sais plus lequel il faut voir dans la lumière de la vis : il y a longtemps que je ne l'ai pas fait
quoiqu'il en soit , il y a la doc pour ça
Mer 15 Juil - 17:33 (2015)
jackololo
y'a pas: il est fort ce sam Okay
Jeu 16 Juil - 13:40 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 16:01 (2018)
