Capteur vitesse sur roue 21"
Wattman
Message Capteur vitesse sur roue 21" Répondre en citant
J'ai cherché pendant 1 bonne heure et je ne trouve pas de réponse à mon problème.
J'en suis à 2 capteurs de vitesse sur ma roue 21" en 100km et à chaque fois le symptôme est le même : en roulant, le compteur tombe à zéro, le journalier et le compteur de km ne montent plus et une fois à l'arrêt, la couronne entraînée par la languette au centre de la roue est bloquée et la petite patte qui rentre dans l'encoche du disque est toute tordue.
Après démontage le capteur est complètement bloqué et ne tourne ni dans un sens ni dans l'autre.
A moins d'être complètement débile, je pense savoir monter le capteur sur l'axe de la roue et je ne comprends pas comment ça peut arriver.
J'ai pris les capteurs sur un grand site français connu, pour jante 21", placé à gauche de la roue et il a parfaitement la bonne taille.
Si quelqu'un a des infos ou une combine parce que 30€ à chaque fois ça commence à me soûler sévère.
Je crois que je suis définitivement dégoûté de la marque, y a pas un seul élément que je n'ai pas changé, modifié, adapté. J'ai jamais vu ça ailleurs.
Présentation de > la 883 Sportster < en cours de réfection.
Lun 13 Juil - 18:53 (2015)
Ton axe de roue est en bon état?
Pareil pour les roulements?
Mar 14 Juil - 00:55 (2015)
Wattman
Roulements et axe neufs. J'ai tout changé sur cette brêle.
Mar 14 Juil - 07:48 (2015)
Ton cable de liaison du capteur au compteur est dans quel etat ??
Mar 14 Juil - 08:46 (2015)
Wattman
Le câble est neuf, il tourne absolument librement et il est lubrifié fréquemment.
Je viens de rentrer du taf, j'ai démonté le dernier capteur : il est totalement bloqué, il ne tourne dans aucun sens.
Du coup j'ai repris celui d'avant qui lui tourne sans aucun problème en sens inverse mais "accroche" dans le sens normal jusqu'à se bloquer par moment. Raison pour laquelle je l'ai changé. Un petit coup en arrière et hop il se débloque.
J'ai donc ouvert celui-ci, tout est bien graissé dedans.
par curiosité j'ai ouvert le tout premier, celui qui marchait super bien mais qui ne tournait pas assez vite.
La seule différence entre les 2 vis sans fin, c'est environ 1mm sur la longueur totale et autre différence, la pièce dans laquelle vient se visser le câble est également 1mm plus courte et possède une petite rondelle lubrifiée à son extrémité.
Du coup j'ai mis la "vieille" vis sans fin dans le "nouveau" capteur et j'ai compté le nombre de tour de vis pour 1 tour de roue. 1=3
Sur le mauvais c'était 1=2.5
J'ai donc tenté de remonter ces pièces mobiles dans le nouveau capteur et une fois en place, ça tourne super librement sans forcer dans aucun des deux sens. Mr. Green
J'ai remonté le tout, j'ai fait tourner la roue avant : aucun problème tout est super libre.
Essai sur route, aucun problème, 90km/h à environ 3000 trs/min en 5ème.
On verra si ça tient mais je suis optimiste, ça tourne vraiment librement.
Je vais refaire 250 km d'ici vendredi et dans 2 semaines je pars faire un petit périple de 1500km. Wait and see !
Mar 14 Juil - 12:53 (2015)
à priori une bonne nouvelle alors Mr. Green Okay Okay
tiens nous au courant Okay
Mar 14 Juil - 21:11 (2015)
Don Long Juan
Tu peux toujours tester l'étalonnage sur un radar,mais "pédagogique"(la plupart sont assez bien étalonnés...) Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mar 14 Juil - 21:36 (2015)
ouai . de nos jours , avec l'électronique qu'on a partout , c'est devenu presque impossible de trouver des ensembles mécanique de bonne qualité
par contre , du simili chinois là oui on en trouve Twisted Evil
Mar 14 Juil - 22:45 (2015)
Wattman
Donc testé sur un radar pédagogique, pour 52km/h affiché, je suis à 55 au compteur (un poil moins) et au GPS Coyote, pour 95km/h affichés, le compteur indique 100 donc ça me va parfaitement. J'ai fait 120km avec, pas de chauffe au niveau du capteur, tout fonctionne nickel et il tourne toujours sans le moindre à-coup, je suis content. (mais j'avais eu le temps d'en commander un neuf... tant pis.)
Ven 17 Juil - 12:29 (2015)
Don Long Juan
=> Le Gros Bob
Ven 17 Juil - 12:33 (2015)
Bonne nouvelle quand même! Okay Okay
Ven 17 Juil - 12:58 (2015)
Aujourd’hui à 11:54 (2018)
