Fuite essence...!
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Fuite essence...!
Piedalu
Message Fuite essence...! Répondre en citant
Salut à tous
En voulant nettoyer mon 1200 R (2007 - injection), j'ai touché a l'espèce de bague en dessous du réservoir (là ou part le tuyau d'essence), et ça s'est mis à couler au goutte à goutte... J'ai tourné cette bague dans les 2 sens, aucun changement, ça fuit même de plus en plus...! Je n'ai pas l'impression que cette bague serre quoi que ce soit... Comment faire pour stopper la fuite? Merci!!
Mar 14 Juil - 15:53 (2015)
Piedalu
en fait, cette connectique ressemble au même système que les tuyaux d'air comprimé...
Mar 14 Juil - 16:05 (2015)
Si elle sert a tenir ta durite en place Mr. Green
Pousse la bague vers le réservoir, appui sur le connecteur de la durite vers le réservoir aussi, et en maintenant la durite, relâche la bague Okay
Mar 14 Juil - 16:06 (2015)
Pitiboyz
Cest un clips a bille,
Sort le complètement en tirant sur la bague et reclipse le tout,
Si elle est de travers Ca fuit
Pitiboyz
Voilà Mort de Rire
Piedalu
Je viens de tenter la première manip, juste remonter un peu la durit, mais je suis au taquet en haut et ça fuit de plus en plus... Y'a pas de système de coupure quand on enlève la durit entièrement?
Mar 14 Juil - 16:12 (2015)
Si normalement Okay
Retire la complètement et remet la ensuite
Mar 14 Juil - 16:13 (2015)
Piedalu
C'est fait... Ça avait l'air d'un peu se calmer mais dès que je mets en marche ça pisse en continu...
Mar 14 Juil - 16:16 (2015)
Piedalu
Et quand je débranche la durit ça pisse... Pas de coupure..
Piedalu
Ça pisse en continu des que je mets sur Run en fait..
Mar 14 Juil - 16:19 (2015)
Piedalu
En tout cas merci d'être aussi réactifs sur ma galère..
Mar 14 Juil - 16:20 (2015)
Piedalu
Rien n'y fait, j'ai beau enlever, remettre... Sad
Mar 14 Juil - 16:32 (2015)
J ai eu la même galère, ta valve est peut être grippée essaye de jouer sur les billes qui sont a l intérieur Okay
Mar 14 Juil - 17:07 (2015)
Piedalu
Y aurait pas une bille la dedans qui resterait bloquée en position ouverte ?
Mar 14 Juil - 17:16 (2015)
Piedalu
Je pensais à ça... Faut titiller à l'intérieur avec une tige pour faire jouer la bille ?
Mar 14 Juil - 17:17 (2015)
Aujourd’hui à 02:57 (2018)
Page 1 sur 3
