Trous / ratés cafouillage à vitesse stabilisée
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Chubaka
Message Trous / ratés cafouillage à vitesse stabilisée Répondre en citant
Depuis quelques temps, sans avoir rien touché, à faible régime (plage environ 1750 - 2250) surtout sur les 3 premiers rapports et à vitesse stabilisée le moteur ne tourne pas rond. Ralenti nickel stable, si j'accélère franchement ça gazzzzzzzz, à plus haut régime ça gazzzz aussi!
Après avoir épluché les différents topics, je me suis dit : j'ai trouvé, c'est une prise d'air à l'admission Razz et ben à priori non : j'ai démarré mon breulon et envoyé quelque giclé de dégraissant frein au niveau des joints de la pipe d'admission (côté gauche pas côté filtre à air) j'ai pas vu de changement sur le ralenti.
Est ce que c'est flagrant s'il y a une prise d'air ? Est ce qu'il faut pulvériser pendant longtemps ou l'effet est immédiat ? Est ce qu'il faut que la bécane soit chaude ?.... je vais essayer de nouveau en pulvérisant pendant une dizaine de secondes...?
En tout cas : pas concluant.
Du coup, je me retrouve comme un con... je ne sais pas quoi en penser...
Config Stage 1 full SE (filtre, pot, carto)
12 de 2007
Pas de code erreur
Les connectiques bougies et bobine semble bonne
Pas fait le plein de E10 et pas en supermarché (de toute façon ça dure depuis 3-4 plein)
Ma carto est "vieille" d'un an 1/1 et avant pas de pb...
Il me reste à vérifier :
1) la tension de la chaine primaire (ça m'étonnerait, j'ai vraiment l'impression que c'est des trous pas des accous)
2) L'état des bougies ??? Bof, cela ferait pareil au ralenti
3) Le régulateur ? J'aurais un code erreur et la batterie (qui est bien chargée !) prendrais le relais.
Je suis perplexe...
Ah, dernier point mais à priori je ne vois pas le rapport Question j'ai une "fuite" : suintement sur le joint du bas du cache culbu du cylindre avant. Il faut que je m'en occupe, mais j'aimerai que cela attende l'hiver Evil or Very Mad
Si quelqu'un peut m'éclairer... je suis preneur Okay
Mer 15 Juil - 15:05 (2015)
tu as regardé si tu avais pas un code erreur???
Mer 15 Juil - 16:03 (2015)
Chubaka
Ouaip, aucun code ! Crying or Very sad
Mer 15 Juil - 16:06 (2015)
PIERROT LE FOU
Il a marqué "pas de code erreur" Sega ! Mr. Green
Mer 15 Juil - 16:09 (2015)
c'est pour être sur... Mr. Green
j'avais vu mais je préfère demander parce que j'ai déjà vu les gens marquer pas de code erreur, et quand tu leur demandes,
ils savent même pas comment les voir, ils pensent que ça marque un code erreur direct sur le compteur... Rolling Eyes
Mer 15 Juil - 16:11 (2015)
Chubaka
J'ai vérifié ! Mr. Green
Mer 15 Juil - 16:16 (2015)
PIERROT LE FOU
Et tu les vois comment les codes erreurs ?
(j'roule en carbu, moi Mr. Green )
Mer 15 Juil - 16:24 (2015)
Chubaka
Ben, je les vois pas : j'en ai pas Mr. Green
et là... je vais me faire plaisir : il faut utiliser la fonction recherche. Plusieurs Topics traite des sujets des codes erreurs Mr. Green Pour une fois qu'on peut faire la remarque à un modo Mort de Rire
Mer 15 Juil - 16:27 (2015)
PIERROT LE FOU
Ouai sauf que je ne vais pas le faire...! Very Happy tu sais pourquoi ? Parce que j'aime pas l'injection ! Mr. Green
Donc si on me répondait c'est bien, mais je ne vais pas faire de recherche, pas l'temps ! Very Happy
Mer 15 Juil - 16:43 (2015)
Chubaka
http://www.forumsportster.com/t651-Code-erreur-sur-sport-injecte.htm
Mer 15 Juil - 17:01 (2015)
PIERROT LE FOU
Ah ben voilà ! Merci Wink
Mer 15 Juil - 17:44 (2015)
Chubaka
De rein ! Mais, ça fait pas avancer mon shmilimili..enfin bref. Vous m'avez compris !
Mer 15 Juil - 17:48 (2015)
Den'X
bon, je ne suis pas mécano... mais je dirais que ça sent le pb d'injection...
Si le régime sans la sollicitation des gaz semble entrer en jeu, tu dois avoir une sonde qui cafouille...
et donc, comme sega : T'as pas de code erreur ?
Mais, m'sieur l'admin, je suis en règle...
elle est là, ma présentation !
et ma 1200R !
You're making us fucking hostile...
Mer 15 Juil - 18:44 (2015)
à la fin , avant que je vende l'iron, j'avais des soucis de saccades à vitesse constante, comme un manque d'essence, un peu comme toi, et si j’accélérais aucun soucis, ça montait niquel dans les tours tout comme toi,
mais moi j'avais des codes erreurs Mr. Green Mr. Green
Mer 15 Juil - 18:50 (2015)
Chubaka
Oui, sûrement, je vous crois, c'est certain, sans aucun doute, Mais moi, NON !! Evil or Very Mad Embarassed
Mer 15 Juil - 19:31 (2015)
Aujourd’hui à 10:00 (2018)
Page 1 sur 3
