Trous / ratés cafouillage à vitesse stabilisée
PIERROT LE FOU
Message Trous / ratés cafouillage à vitesse stabilisée Répondre en citant
Pour le joint de culbuteur, aucun rapport avec ton soucis, c'est courant sur les Sportster et sans gravité Wink
Ça fait longtemps que tu as fait ta carto ?
Mer 15 Juil - 19:55 (2015)
Don Long Juan
avec des bougies neuves,et des cosses batterie bien serrées,ça marcherait pas mieux Question
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 15 Juil - 20:07 (2015)
Chubaka
La carto a presque 2 ans et les km qui vont avec... Les cosses batteries sont, à priori bien serrées... Je vérifierai pas acquis de conscience mais j'ai déjà resserré il y a quelques temps déjà. Je vais démonter les bougies pour voir... Quoi exactement, je ne sais pas trop! Rolling Eyes mais faut tout éliminer !
Mer 15 Juil - 21:10 (2015)
Chubaka
Bon, ben j'avance : j'ai refait un essais avec la pulvérisation de dégraissant frein. En mettant de grosse giclées au niveau des joints des pipes... Le ralenti baisse franchement ! Ma première intuition semble donc être la bonne : des prises d'air au niveau des joints (cylindre avant ET arrière, histoire de ne pas faire les chose à moitié). Il va donc falloir que je m'y colle à changer ces joints... J'ai aperçu un tuto la dessus il me semble !
Petite question subsidiaire : il n'y a pas de soucis pour rouler comme ça pendant quelques temps (à part l.inconfort lié...). Je ne risque pas d'abîmer quelque chose ?
Au fait, mes bougies sont nickelles ! Des couleurs qui vont bien ! Mr. Green
Enfin, pour info et alimenter les stats du Fofoo sur ce pb, mon brelon à bientôt 33000 ...
Mer 15 Juil - 21:36 (2015)
PIERROT LE FOU
Pose la question à Clemzeturtle,
à Monta, les joints d'injecteurs se sont mis à fuire (côté gauche de la bécane) a part une fontaine de 2 mètres à gauche Mr. Green la moto tournait bien !
Normalement, ça n'a pas d'incidence sur la mécanique à part l'inconfort pour toi. À court terme, sur du très long terme ça ne serait pas forcément bon pour les méca de tourner avec des coupure et à coups.
Mer 15 Juil - 21:46 (2015)
Chubaka
Ok! Le but n'est pas non plus de tourner vitameternam comme ça, mais j'ai quelques sorties à venir de prévues, j'ai pas envie de les faire en caisse Evil or Very Mad
Merci Pour vos réponses !! La suite et confirmation de ce problème un peu plus tard !
Mer 15 Juil - 21:54 (2015)
PIERROT LE FOU
Et c'est vrai qu'il me semble que Clem nous avait décrit les mêmes symptômes (maintenant que t'en parles Mr. Green ) avant la fontaine d'essence...
Demandes lui par MP avec le lien de ce topic.
Mer 15 Juil - 21:56 (2015)
Chubaka
Mp envoyé à Clément!
Ces types de joints, vous les prenez où? Je pense que je vais en profitez pour acheter les joints des caches culbu (mais c'est les joint inferieurs, j'appréhende un peu à cause du démontage des basculeurs) et de ma trappe de visite du primaire qui, des fois suite un peu... La honte, tous mes joints partent en couille !! Embarassed Embarassed
Mer 15 Juil - 22:08 (2015)
clemzeturtle
Youpla je répond ici à ton MP chubaka :
Le changement de mes joints d'admission on réglé Le problème mais pas à 100%... Peut être les ais je mal calés...
Ensuite la panne de mon injecteur semble être une piste mais même après reclipsage j'ai le soucis.. Il faudra que je refasse mes VE depuis le début , que je nettoie la pompe à essence... Verifie que y'a pas un caca dans les injecteurs...
Voici mes pistes...
Je précises que mes pétarades sont bien moins présentes depuis le changement de ces joints
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 15 Juil - 22:37 (2015)
Chubaka
Ok ! En tout cas, cela me semble une bonne piste ! Merci
Mer 15 Juil - 22:55 (2015)
Si ton filtre à essence est d'origine, ça peut aussi ne pas aider...
Mer 15 Juil - 23:08 (2015)
clemzeturtle
Peux tu développer?
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 15 Juil - 23:09 (2015)
Chubaka
Filtre sale, donc débit d'essence pas constant, donc ratatouille?? Question
@ clém : t'as galèré pour changer tes joints? T'as changé les 3. Tu les as pris où ?
Mer 15 Juil - 23:13 (2015)
C'est bien ça. Et au pire un changement à ton kilométrage n'est pas forcément une mauvaise chose.
Mer 15 Juil - 23:23 (2015)
Chubaka
Ok! Noté, je commencerai par ls joints d'admission, me semble être la piste principale et celle sui me semble la moins délicate a effectuer Mr. Green
Mer 15 Juil - 23:27 (2015)
Aujourd’hui à 23:13 (2018)
Page 2 sur 3
