Trous / ratés cafouillage à vitesse stabilisée
Aller à la page: <  1, 2, 3
clemzeturtle
Message Trous / ratés cafouillage à vitesse stabilisée Répondre en citant
Je vais me pencher sur le filtre à essence.. Ya du tuto?
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 15 Juil - 23:57 (2015)
Arn0o0
J'ai trouvé çà avec des informations.
Le filtre à essence se trouve dans le réservoir avec la pompe à essence ( voir schéma dans le sujet : http://www.forumsportster.com/t8942-Filtre-a-essence.htm )
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Jeu 16 Juil - 08:13 (2015)
Chubaka
Nickel ! Merci ! Ma liste de travaux à faire est en train de s'allonger ... Mr. Green
Jeu 16 Juil - 09:10 (2015)
pour la pompe y'a un tuto mais les photos en ont disparu ( probleme d' hebergeur )
http://www.forumsportster.com/t3727-Demontage-reservoir-et-pompe-par-KIKI.h…
Jeu 16 Juil - 09:15 (2015)
PIERROT LE FOU
Chubaka a écrit:
Ok ! En tout cas, cela me semble une bonne piste ! Merci
Ah ben tu vois, j't'ais servis à quelque chose au final Mr. Green
Jeu 16 Juil - 09:35 (2015)
Chubaka
Mr. Green C'est ça un forum... chacun amène sa pierre !
Jeu 16 Juil - 09:38 (2015)
PIERROT LE FOU
C'est juste qu'hier, je n'avais pas fait le lien avec le soucis de Clem Rolling Eyes c'est quand tu a reposté dans le début de soirée sur ton test à la bombe Idea Mr. Green
Jeu 16 Juil - 10:37 (2015)
Chubaka
Oai, d'ailleurs en parlant de ce test... j'avoue que j'aime pas trop ça : projetter un liquide inflammable sur un moulin qui tourne... bof, bof.. Rolling Eyes Noeuds au cerveau
Jeu 16 Juil - 11:23 (2015)
Chubaka
Le joint du cache culbu inférieur changé + primaire (légèrement) retendue = plus de fuite et plus de cafouillage... Rolling Eyes
le principal est que tout remarche bien !
Mar 29 Sep - 15:22 (2015)
clemzeturtle
Moi c'était en  changeant fil de bougies et réinjectant une carto... Va comprendre..
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mar 29 Sep - 15:26 (2015)
Obscure
J'ai eu un soucis de calage (surtout a la deceleration ) et des bas régime instable, pas de code erreur et c’était une sonde échappement qui fonctionnait mais qui était tees lente pour actualisé les donné reçu. j'en ai acheter un jeux sur LBC (de big twin) et le soucis a disparu et apres je suis passer en carbu .
Et 2 injecté sauvé
Mar 29 Sep - 15:40 (2015) MSN
Chubaka
ahh, le carbu ... Laughing
Mar 29 Sep - 15:47 (2015)
jackololo
aaaah! en fouillant je suis tombé sur LE topic Mr. Green
j'ai la meme config que toi...et les memes cafouillages. Mais comme je suis en train de faire mes VE, je mettais ca sur le compte de ceux ci. J'avais testé avec du WD40 sur la pipe d'admission, mais pas assez peu etre Rolling Eyes Vas refaire le test avec du nettoyant frein. Okay
Et comme je prevoyais de changer le filtre de la pompe, ca tombe bien Mr. Green
Mer 30 Sep - 12:56 (2015) Visiter le site web du posteur
Chubaka
Mes VE n'y étaient pour rien, j'en suis sur puisque je n'avais pas de problème et sans retoucher la carto ça à commencé à merder... dans ton cas, tout dépend depuis quand cela se produit. Est ce que tu as toujours eu ce problème depuis que t'es en S1 ? Est ce que c'est arrivé en dehors de toute modif ?
Des VE mal calée doivent également pouvoir conduire à ce genre de symptôme... Okay
Mer 30 Sep - 17:02 (2015)
jackololo
j'ai eu ce souci dès ma premiere seance de smartune. Mais j'avais fait la revision la veille. J'ai pu toucher un truc (m'etonnerai, mais bon...) lors de celle ci.
Je suis tombé sur un topic de HD Manillac qui decrit point par point les memes symptomes que moi avec des joints HS. C'est pas pour le prix des joints et le temps que ca prend...
Je vais tenter.
Mer 30 Sep - 17:35 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 13:15 (2018)
Page 3 sur 3
