Voyant Réserve
Voyant Réserve
peisteur
Message Voyant Réserve Répondre en citant
Salut à tous. Voilà  mon soucis. Depuis samedi j'ai mon voyant réserve allumé constamment. Plein à rabord évidemment je met ent route il est éteint je fais 3 mètres il s'allume sans ne plus jamais ss'éteindre Evil or Very Mad
Une idée??? Harley me dit capteur d'essence ou bien diode sous la selle Question
Mer 15 Juil - 23:49 (2015)
stf
pourquoi sous la selle????
pour moi il y a un branchement que tu trouveras en suivant les fils qui partent de ton réservoir a sous la batterie.
ce branchement peut être victime d'humidité donc wd40 si c'est pas grave, a remplacer si c'est plus car de ce que j'ai pu lire sur le forum il y a une résistance dedans qui peut cramer.
après problème sonde de flotteur, et la c'est la memerde car faut couper le flotteur, souder la sonde en verre, et recoller avec de la colle qui résiste a l'essence.
perso j'ai rien fait pour le moment sauf le wd40 mais si il y a un truc a regarder sous la selle je suis preneur d'info Wink
Jeu 16 Juil - 01:03 (2015)
déplacé dans le bon forum ...
sinon , y a beaucoup de chances pour que ce soit la jauge à essence qui soit HS , comme le dit ton concess
Jeu 16 Juil - 09:09 (2015)
Ben, pour une fois, le cons' n'a pas dit que des conneries! Mr. Green
Outre jauge située sur la pompe à essence, tu as effectivement une diode (dans un bloc noir qui a le format d'un briqué) sous la selle qui commande l'allumage du voyant. Wink
Jeu 16 Juil - 14:01 (2015)
stf
@Balthazar merci je vais tenté de mettre se truc dans de la musse voir si c'est pas les vibrations a 130 qui font merder le truc
Jeu 16 Juil - 14:10 (2015)
peisteur
Donc je viens de monter mon autre réservoir de 12,5l et tout marche. Donc ça vient de la pompe. Je vais la démonter pour voir si floteur bloqué dans un premier temps. Vous tiens au jus
Jeu 16 Juil - 19:07 (2015)
Okay Okay au moins tu es fixé
Jeu 16 Juil - 19:13 (2015)
peisteur
J'avais omis de dire que le 12,5 est équipé d'une autre pompe Very Happy
Jeu 16 Juil - 19:25 (2015)
stf
Okay merci du retour
Jeu 16 Juil - 21:03 (2015)
steph
Salut Balhazar, j'ai le meme pb que Peisteur, tu penses que c'est cette petite chose en forme de briquet qui se trouve sous la selle que peu causé la defaillance du temoin de reserve? a priori, on ne peut pas le demonter ce truc! comment faire pour le controler?
Ven 7 Aoû - 17:56 (2015)
Ce fameux briquet joue le rôle d'une sorte de bilame pour déclencher le voyant une fois que le flotteur dans le réservoir descend sous un certain niveau.
Ven 7 Aoû - 18:40 (2015)
Manu, tu es revenu en sportster Question
Ven 7 Aoû - 18:43 (2015)
steph
Sam 8 Aoû - 00:32 (2015)
peisteur
Ça fait un an mais j'ai gardé le slim aussi.
 Capteur d'essence changé par le cons. C'est dans le corps d'injection dans le résé. Voilà voilou
Mer 12 Aoû - 00:14 (2015)
Aujourd’hui à 19:51 (2018)
