Témoin d'huile s'allume à haut régime
kevd17
Message Témoin d'huile s'allume à haut régime Répondre en citant
J'ai remarqué un truc bizarre sur mon sportster (année 2000). J'ai mon témoin d'huile (rouge) qui s'allume à haut régime. Il scintille plutôt car il ne reste jamais fixe allumé. Dés que je relâche ou que je roule sans "tapper dedans" aucun souci.
Récemment j'ai fais la vidange. J'ai également déporté mon compteur et ajouté des nouveaux témoins LED au niveau de la casquette de phare. Mais je ne pense pas que le souci vienne du témoin car quand je met le contact, il s'allume bien rouge fixe jusqu'au démarrage de la moto où il s'éteint.
J'ai cherché un peu sur internet mais apparement c'est souvent l'inverse qui se produit, ça s'allume à bas régime ou ralentis...
Quelqu'un a une idée?
mon 883 : http://www.forumsportster.com/t13097-Mon-883-de-2000.htm
Jeu 16 Juil - 08:37 (2015)
JaneDoe
peut être un faux contact et le scintillement apparaît à cause des vibrations de la moto à haut régime.
Jeu 16 Juil - 08:41 (2015)
kevd17
J'ai pensé à ça mais ça serait plutôt l'inverse non? Un voyant allumé qui pourrait scintiller voir s'éteindre à cause des vibrations (faux contact)? Je n'y connais pas grand chose en électricité...
Jeu 16 Juil - 08:46 (2015)
sports de 2000 avec combien de bornes ?
à haut régime , c'est combien ?
ça peu venir de l'entraînement de la pompe à huile : il faut aller voir
Jeu 16 Juil - 09:19 (2015)
jackololo
ptetre qu'en tournant trop vite la pompe "cavite", d'où les clignotements de ton temoin. Mais je serai comme Sam: je jetterai un oeil a la pompe avant qu'il ne soit trop tard...
Jeu 16 Juil - 13:27 (2015) Visiter le site web du posteur
kevd17
20 000kms
Et je n'ai pas de compte tour Sad
Ok merci je vais voir ça
Jeu 16 Juil - 13:33 (2015)
Obscure
Peut être un soucis électrique, les led sont très sensible au retour de courant et tu n'a pas besoin de 12V pour qu'elle s'allume (d'ou des soucis sur certaine voiture lorsque l'on met des ampoule led )
Et 2 injecté sauvé
Jeu 16 Juil - 15:11 (2015) MSN
courant ... le retour tu dis ? Mr. Green
Jeu 16 Juil - 15:19 (2015)
Takanka
Tu as changé ton filtre à huile?
Jeu 16 Juil - 18:00 (2015)
Don Long Juan
Déja faut éliminer des causes donc huile et filtre neuf(merci Takanka Okay )
@ Samourai: y a t'il un moyen de vérifier le pression d'huile assez facilement?
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Jeu 16 Juil - 21:15 (2015)
Facilement oui, à partir du moment ou on a un manomètre. Sans ça tu peux juste voir si la pompe débite ou pas, ce qui n'est pas le problème visiblement.
Si tu monte dans les tours à l'arrêt, le voyant s'allume ou pas ?
Jeu 16 Juil - 22:26 (2015)
pas mieux Okay
Jeu 16 Juil - 22:51 (2015)
kevd17
Merci à tous de vos réponses!
Pour répondre aux questions :
- Oui, j'ai changé le filtre à huile
- Oui, à l'arrêt dans les tours ça le fait aussi (j'essaierai ce soir de prendre une petite vidéo)
- Non, je n'ai pas de manomètre
Vu que je n'ai casi pas roulé entre ma vidange et mon changement de témoins LED... Je ne peux pas vraiment savoir si ça vient de l'un ou de l'autre, bien que je ne vois pas ce que j'ai pu rater sur ma vidange...
Après c'est vrai que dans les tours la mèmere VIBRE fort!!! Comme dit obscure peut être un souci électrique...
Ven 17 Juil - 07:19 (2015)
kevd17
Bon en partant au boulot ce matin j'ai trifouillé les fils des témoins en passant mes doigts sous la casquette de phare!
Verdict maintenant quand je tourne le guidon à fond à gauche (à l'arrêt bien sûr Wink) le voyant rouge s'allume Mr. Green.
J'imagine que c'est donc juste une histoire de faux contact, plus de peur que de mal, ce week je vais résoudre ça.
Merci à tous Smile
Ven 17 Juil - 12:09 (2015)
il te reste plus qu'à tourner qu'à droite Okay Okay Mr. Green Mort de Rire
Ven 17 Juil - 12:10 (2015)
Aujourd’hui à 09:49 (2018)
