Moto Bloqué en 3ème
Moto Bloqué en 3ème
Sonofmymom
Message Moto Bloqué en 3ème Répondre en citant
Bonsoir ,
J'ai un "petit" problème sur forty eight de 2011,
A la fin d'une balade de 150km avec des potes en ramenant l'un d'eux chez lui,
Je me rends compte que je ne peux plus rétrograder ni passer de vitesse , je suis bloqué en 3ème vitesse.
A chaud comme à froid, la moto à 25 000km je l'ai acheté à 18oookm
Le mec avait fait changer l'embrayage dessus.
Le problème c'est que justement il n'y a eu aucun bruit suspect !
J'ai deja épluché plusieurs topic etc...
J'ai vu plusieurs possibilités mais a chaque fois ça arrive que sur des bécanes avant 2004 ou bien des boîtes 4.
Si quelqu'un peut m'aider ou même me faire par de son expérience !
Merci.
Mar 21 Juil - 02:46 (2015)
JaneDoe
- vérifie ta garde sur le levier embrayage.
- regarde et suit le câble d'embrayage, pour vérifier si pas bloqué quelque part.
- si non, comme tu seras sur l'embrayage, yapluka ouvrir , vérifier ton niveau d'huile ou le démonter pour en remonter un neuf, même si l'ancien proprio t'a dit qu'il l'avait changé
Mar 21 Juil - 08:55 (2015)
y a des chances que la réponse soit à l'intérieur
donc démontage ... Okay
Mar 21 Juil - 09:26 (2015)
J'espere pour toi que le probleme se situe au niveau de l'embrayage ou de la selection de vitesse, parce que si c'est la boite...........
Mar 21 Juil - 09:28 (2015)
j'osais pas le dire ... Mr. Green
Mar 21 Juil - 09:33 (2015)
Arn0o0
Un embrayage à 18 000 bornes c'est bizarre non ?! Question Question Question
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mar 21 Juil - 11:21 (2015)
pat77
Un embrayage changé avec si peu de kms, c'est pas très bon signe.
As tu essayé de la mettre au point mort moteur arrêté?
Mar 21 Juil - 11:25 (2015)
biodj
Embrayage changée à 18000 ? étonnant... Bon, il pouvait avoir un défaut, mais bon.
Déjà, est-ce que moteur coupé, tu peux changer les vitesses ?
Si la réponse est non, il se peut qu'une des fourchettes soit grippée et/ou de biais, bref, que le système de sélection des vitesses soit bloqué. Auquel cas, il faudra ouvrir pour voir où se situe exactement le problème. Vérifier au préalable la garde de l'embrayage of course.
J'ai eu pas mal de problèmes de sélection pour ma part, si bien qu'à la 3e fois, on a décidé avec la concession de changer tout le système, donc le barillet et les 3 fourchettes + joint + huile.. etc.
"biodj"
Singer & Biker
http://www.laxamax.fr
Mar 21 Juil - 14:34 (2015)
PIERROT LE FOU
C'est arrivé sur un 12R de 2006 d'un pote...le problème venait de l'embrayage.
Mar 21 Juil - 14:40 (2015)
Sonofmymom
Merci pour vos réponses je vais démonter ca demain !
Je vous tiendrai au courant !
Mar 21 Juil - 16:12 (2015)
Sonofmymom
Problème résolu c'était juste un ressort qui ne revené au niveau du sélecteur !
Résultat 8€ d'huile primaire ! Plus de peur que de mal !
Dim 26 Juil - 19:05 (2015)
Okay Okay Okay
Dim 26 Juil - 19:08 (2015)
Okay good news
Dim 26 Juil - 19:47 (2015)
stf
Mr. Green ça fait chier mais ça fait toujours plaisir des pannes comme ça Okay
Dim 26 Juil - 21:39 (2015)
biodj
Bonne nouvelle !
"biodj"
Singer & Biker
Dim 26 Juil - 22:33 (2015)
Aujourd’hui à 09:42 (2018)
