48 qui monte en régime tout seul
grandtom
Message 48 qui monte en régime tout seul Répondre en citant
Salut à tous.
Hier m est arrivé un truc pas cool. Je démarre le brelon à 21h pour partir rejoindre des amis au bar pour une ou deux bières.
Déjà lors de la chauffe (enfilage casque et gants) je trouvais qu elle "sonnait" bizarre.
Je me suis dit que ça allait se résoudre en roulant.
Au bout de 4 km blague au point mort au feu, la ralenti qui chute d un coup, à 700 rpm (J ai un 2014 avec compte tour digital) puis qui remonte à 1000 bref ré bizarre
Suive le bar les copains les bières pour ça pas de soucis tout va bien.
Et quand je suis reparti au bout de 2 km la moto s est mise à accélérer toute seule, genrefilet de gaz très leger mais désagréable.
2500 rpm en descente, 2200 sur le plat et 1700 en montée.
J ai coupé et redémarré, pareil !
Et au point mort le moteur montait en régime sans s arrêter.
Il faisait nuit un peu tard donc je n ai rien vu d autre ni essaye d autre pour pas embeter tout le monde avec le bruit et suis rentré tant bien que mal.
Passer les ronds points sur les freins et en jouant de l embrayage c est desagreable.
Je précise, moto stock avec des pots depastillés, et 5000km
Avez vous des idée? La vis de réglage de la poignée d accélérateur peut être?
Mon 4’T’8
Ven 24 Juil - 07:27 (2015)
flytus
Tu n'as pas de codes erreurs?
Ven 24 Juil - 08:51 (2015)
je dirais soucis d' IAC , probleme récurent sur les sportster
tiens jette un œil ici
http://www.forumsportster.com/t10698-883-qui-tourne-trop-vite-au-demarrage.…
Ven 24 Juil - 09:15 (2015)
PIERROT LE FOU
Le genre de panne à la con qui te coûte une centaine d'euros...c'est "aussi" ça qui me saoule avec les bécanes injectées Wink
Ven 24 Juil - 09:43 (2015)
grandtom
Salut
Pas de code erreur
Lu l autre post , merci pour l info
mais je vais rien faire car moto garantie et ce sera visite chez Harley dans 2 semaines après les vacances.
Je ferai un retour quand j en saurai mieux
Mon 4’T’8
Sam 25 Juil - 19:22 (2015)
+1
J'ai eu la même chose...
Dim 26 Juil - 14:11 (2015) Visiter le site web du posteur
grandtom
Alors petit retour, même si la situation n'a pas avancée, quand j'ai amené le brélon chez Harley Mi Aout, il m'a fait le coup sur la route en y allant, puis tout est rentré dans l'ordre juste avant d'arriver. je n'avais pas roulé entre temps.
Faut croire que la brèle a eu peur que le cons la tripatouille...
Le cons met la brèle en route, branché au PC, et me signale 2 code erreur sur les 2 sondes lambda (mélange trop pauvre, qu'il voit sur son PC, mais que je ne vois pas sur la bécane)
Il me dit que ça viendrait peut être d'une sonde de température qui déconne et indiquerait une température trop basse, provoquant une monté en régime pour faire chauffer le moteur???
Du coup il faut que je prenne rdv pour la laisser qu'il puisse y regarder plus tranquillement, mais depuis 4 semaines tout se passe bien, plus de blague.
Je me dit donc que je vais attendre encore un peu.
Ceux qui ont connu ce problème l'on eu en permanence, ou par intermitence?
APlus
Mon 4’T’8
Lun 7 Sep - 12:59 (2015)
Fabcro
Mélange trop pauvre... T° trop basse... Voila qui ne me semble pas très cohérent...
Le problème (parmi d'autres) d'un mélange trop pauvre, c'est justement que le moteur chauffe plus qu'il ne devrait... scratch scratch
Elle est stock ou en stage 1 ta bécane?
Dans tout les cas, les codes doivent apparaitre dans le diag de ton afficheur...
Mon 1200 CA
Lun 7 Sep - 14:23 (2015)
grandtom
Stock avec pots dépastillés, et rien dans l'afficheur.
Mon 4’T’8
Lun 7 Sep - 18:41 (2015)
Fabcro
Juste comme ça, au cas où, tu fais bien la manip' qui va bien?
Car les codes ne s'affichent pas comme ça tout seuls... Mr. Green
Mon 1200 CA
Lun 7 Sep - 20:10 (2015)
grandtom
Ha ben non. C est quoi la manipulation qui va bien? Embarassed
Mon 4’T’8
Lun 7 Sep - 20:29 (2015)
Fabcro
Tu restes appuyé sur "trip" et tu appuies sur "Run".
Là, tu auras des symboles qui s'affichent puis tu auras "DIAG".
Tu appuies brièvement sur "Trip" pour afficher les différentes catégories, ECM, ABS, etc.
Si tu as un "N" à droite pour chaque catégories, c'est qu'il n'y a pas de code. Sinon, il s'affichera.
Le truc, c'est que maintenant que HD l'a passé sur leur PC, les anciens codes ce sont effaces. Ils ne reviendrons que quand le problème revient.
Si tu as des codes, c'est que le "problème" est réapparu depuis que HD les a regardé...
Un lien bien utile!!
http://www.forumsportster.com/t16512-codes-d-erreur-Harley.htm?q=p0131
Mon 1200 CA
Lun 7 Sep - 20:45 (2015)
grandtom
Hé hé merci pour l info et le lien, je regarderais à bientôt.
Mon 4’T’8
Lun 7 Sep - 21:12 (2015)
Fabcro
Quoi qu'il en soit, je suis du même avis que plus haut... Problème d'IAC... Un bon coup de WD40 pourrais remettre les chose en ordre...
Mon 1200 CA
Lun 7 Sep - 21:18 (2015)
Aujourd’hui à 23:02 (2018)
