changement trappe embrayage, problème de joint
lousola
Message changement trappe embrayage, problème de joint Répondre en citant
Je me suis récemment offert une belle trappe skull one pour la mettre sur ma forty eight XL1200. (photo jointe)
Problème au montage : je me rends compte que le joint torique d'origine ne correspond pas car ma nouvelle trappe a une gorge plus profonde.
J'ai donc parcouru ce forum à la recherche d'une réponse. J'ai trouvé plusieurs topics qui m'ont fait comprendre qu'il faut que je change mon joint, que celui d'origine n'est pas adapté. Partout, il est cité ce joint là : 25416-99C qui couvre toute la surface du derby.
Mais mon souci : ce joint a 5 trous et mon derby en a 6 !
Je ne trouve nulle part ce même joint en 6 trous après de longues recherches.... Rolling Eyes
Que faire ?? L'un d'entre vous a-t-il eu ce même problème ? Comment y remédier ??
Merci d'avance pour vos réponses Wink
Dim 26 Juil - 12:57 (2015)
Broche53
Avant toute question, merci de compléter ta présentation
Arrow http://www.forumsportster.com/t25817-hello.htm?q=
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Dim 26 Juil - 13:56 (2015) Visiter le site web du posteur
lousola
C'est fait ! Wink
Dim 26 Juil - 14:03 (2015)
Dim 26 Juil - 14:04 (2015)
Broche53
Pour la réponse pour le joint de ton derby, c'est étrange... tu es bien sur que le joint d'origine ne satisfait pas ? même s'il y a un peu de peu de jeu c'est normal.
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 26 Juil - 14:06 (2015) Visiter le site web du posteur
lousola
Le joint d'origine ne va pas du tout. Il manque au moins 3 millimètres pour que la paroi touche le joint. Du coup, grosse fuite d'huile quand la trappe est en place... J'ai donc mesuré la profondeur de ma trappe d'origine et la profondeur de ma nouvelle trappe (là où se place le joint) et je constate bien une différence d'environ 3 mm.
Dim 26 Juil - 14:11 (2015)
Broche53
Et ils ne t'ont pas fourni de joint avec le nouveau derby ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 26 Juil - 14:12 (2015) Visiter le site web du posteur
lousola
Non. Ayant constaté le problème après réception du derby, je me suis tourné vers mon vendeur pour lui expliquer le souci et lui demander s'il avait le joint correspondant et il m'a répondu que non, il m'a dit que le mieux est de me rendre auprès de mon revendeur local. Je suis allé en concession HD du coup, mais il m'ont expliqué qu'ils ne vendaient que le joint torique d'origine et aucun autre joint pour la trappe d'embrayage...
Dim 26 Juil - 14:15 (2015)
si tu trouves pas le joint prend du joint bleu de loctite....
Dim 26 Juil - 14:17 (2015)
lousola
Je te remercie, je vais essayer ça. Sinon, je vais peut-être me fabriquer un "disque" de 3mm que je pourrais insérer dans mon derby afin de remplacer ce fameux joint introuvable... Reste à réfléchir à la matière, et à être bien minutieux, ce qui parfois n'est pas trop mon fort... Embarassed
Je vais réfléchir à tout ça...
Merci pour vos réponses.
Dim 26 Juil - 14:39 (2015)
plutôt que de te fabriquer un disque en n'importe quelle matière, utilise le joint bleu, c'est fait pour....
Dim 26 Juil - 14:40 (2015)
j'comprend pas ton probleme
Y a pas de joints a trou sur les derby cover de sporty comme le tien
C'est un joint torique a section carré qui se loge dans la gorge prevu a cette effet sur le derby
Y a absolument rien d'autre a y mettre
la ref du joint est la suivante
25463-94A
Dim 26 Juil - 21:29 (2015)
+103 Okay
un simple joint torique qui rentre dans la gorge tout le long Okay
c'est pour ça que si le tien n'est pas assez gros (même si normalement il devrait être bon) tu fais un cordon de joint bleu dans la gorge et ça suffira amplement Okay
Dim 26 Juil - 21:34 (2015)
Takanka
Tu met 2 joints l'un sur l'autre, il sont de section carrée si mes souvenirs sont exact.
Dim 26 Juil - 21:37 (2015)
25416-99C c'est un joint pour derby cover de big twin
sega a écrit:
+103 Okay
Ben c'est surtout que le joint est ecrasé avec le temps et qu'il faut mettre un joint neuf
Dim 26 Juil - 21:38 (2015)
Aujourd’hui à 02:41 (2018)
