Passage au banc et mesure de performance
millenium
Message Passage au banc et mesure de performance Répondre en citant
Voici le résultat de la pose de pots SE Slashdown d'occase avec environ 10 000 kms dans les dents sur mon 1200 R de 2007
Le résultat est assez impressionnant tout de même.
La puissance passe de 66 à 70 ch (+6%) mais pratiquement 1000 trs/mn plus bas ce qui nous fait un gain moyen autour de 20% sur l'ensemble de la courbe. C'est bon ça !!!
Le couple maxi suit également la même tendance (vous me direz, c'est logique) en passant de 9,9 à 12 m.kg (+20%). Encore du tout bon ça !!!
Conclusion provisoire:
La pose de pots plus libérés permet effectivement un gain impressionnant de puissance et de couple. Sur ces mesures, on constate que l'on est dans les valeurs annoncées pour un stage 1 complet alors que seul les pots ont étés changés. A voir lors de la prochaine étape avec la pose du filtre SE et une reprogrammation de la cartographie.
Jeu 7 Juil - 23:23 (2011)
Super intéressants tes résultats, je suppose que la comparaison est faite avec un moteur stock de référence dans une base de données ? Pas le tien ? J'aime bien la "courbe" de couple, si j'en crois tes résultats tu devrais tenir sans problème la 5ème à 60 km/h Wink
Du coup j'ai cherché pour un banc ici aussi, je pense en avoir trouvé un à 30 € le passage.
Ven 8 Juil - 05:04 (2011)
Oui ce sont bien les pots qui amènent le petit suplément de couple et puissance mais le filtre à air fait le reste avec la carto: chauffe moteur, souplesse, consommation.
Très intéressant. Merci.
Ven 8 Juil - 07:09 (2011)
ce qui serait bien c'est que tu fasses la même chose en changeant juste le filtre à air en plus (sans flasher la carto) puis avec carto flashée
Ven 8 Juil - 08:45 (2011)
millenium
@phenri: J'avais passé la bécane au banc avant toute modif donc la courbe de référence est bien celle de ma bécane d'origine.
Pour tenir le 60 en 5e, ce n'est pas encore le cas car ça cogne trop. Je descend aux alentours des 2000 trs/mn (vers 70 km/h) ce qui est déjà en progrès par rapport à l'origine ou ça commençait à cogner sérieusement vers 2200 trs/mn.
30€ pour le banc, c'est dans les prix (28€ pour moi).
@CSB: Pourquoi pas. Cela me donnera les étapes suivantes:
- filtre SE seul
- filtre SE + carto standard
- filtre SE + autotune
Par contre, le SEPST est prévu en commande à la fin de l'année donc patience .....
Ven 8 Juil - 11:22 (2011)
Merci des infos. Rdv est pris pour moi pour le banc, la semaine prochaine.
Pour tenir le 60 km/h en 5ème, c'est sans problème avec la mienne, je suis à 1700 tr/mn. De là elle peut reprendre sans cogner.
Je suis curieux de voir la courbe de couple.
Ven 8 Juil - 13:04 (2011)
Nous aussi ! Mr. Green
Ven 8 Juil - 13:39 (2011)
On devrait avoir un post dédié, "Passage au banc et mesure de performance" Wink
Ven 8 Juil - 14:03 (2011)
Bah, y'a bien quelqu'un parmi les "gestionnaires" du fofo qui va nous faire ça... Mr. Green Okay
Ven 8 Juil - 14:13 (2011)
Je m'en occupe !
Ven 8 Juil - 20:48 (2011)
millenium
Merci Fred Okay
Ven 8 Juil - 21:38 (2011)
Math
Sympa ce graph Okay
Le passage au blanc tu la fait ou ?
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Ven 8 Juil - 22:11 (2011)
pour passer en blanc je dirais en cabine de peinture Mr. Green Mr. Green
Ven 8 Juil - 22:14 (2011)
Math
Embarassed Oupch , dur journée pour moi
CALL Member N° 1700
Mai 2011
Ven 8 Juil - 22:18 (2011)
millenium
Sinon, pour le passage au BANC, je le fais chez West-Bikes à coignières (78).
Par contre, pas de sortie fichier numérique, juste un graphique papier à transcrire dans le tableur pour comparer. Sad
Ven 8 Juil - 22:24 (2011)
Aujourd’hui à 22:57 (2018)
Page 1 sur 5
