probleme embrayage
probleme embrayage
zykie
Message probleme embrayage Répondre en citant
bonjour a tous!!
voila ma petit histoire : se week end j'ai delocalisé ma bobine, mon contacteur ainsi que viré la goulotte en plastique sous le réservoir.
simple fait du hasard ou pas, depuis, quand je suis en 5eme à environ 110 120km/h et que j'essort la poignet, ça me fait comme si j'actionnai l'embrayage.... en gros le moteur accelere mais pas la moto. par contre si j'accelere tout doucement ça ne le fait pas...
on me parle d'embrayage rincé mais la moto n'a que 14000km! je fais pas mal de ville certe, mais promis je la maltraite pas!!
des idées de pourquoi que ça fait ça????
mon nighty! http://www.forumsportster.com/t21334-enfin-mon-Nighty.htm
Jeu 30 Juil - 08:31 (2015)
technique pour tester l'embrayage :
Tu démarres, tu débrayes et tu passes la première, tu freines avec le frein avant + le frein arrière et tu embrayes progressivement. Si le moteur cale tout de suite, c'est encore OK, si tu arrives à relâcher complètement la poignée sans caler, il est HS.
Faut un peu de feeling pour cette méthode mais ça permet de se faire une idée.   Okay
Jeu 30 Juil - 08:42 (2015)
+1
il faut aussi vérifier la tension du câble avec la garde interne et ext
Jeu 30 Juil - 08:57 (2015)
Stef
Ayant fais les mêmes modif dernièrement cela ne peut-il pas venir des câbles de tirages mal positionnés Rolling Eyes Question
new -The Black Bird-
Jeu 30 Juil - 09:11 (2015)
salut Stef Okay
même si le câble d'embrayage est mal positionné , ça ne change pas grand chose sur sa tension
@Zykie : les modifs que tu as faites n'ont rien a voir avec ton souci
Jeu 30 Juil - 09:32 (2015)
Stef
salut sam... Okay
Je pensais plus aux câbles de la poignée d'accélération/décélération qui suite au déplacement bobine/contacteur/goulotte se retrouvent positionnés différemment Rolling Eyes
Jeu 30 Juil - 09:37 (2015)
Zanza
Sur la mienne, le mec en deux ans et seulement 10'000 kms l'avait rincé l'embrayage.
Si tu dois effectivement le changer, monte du renforcé: celui d'origine avec son disques intercalaire à rivets, c'est de le merde (et en plus il coute plus cher que le renforcé Screaming Eagle par exemple)
Ma conso:
Jeu 30 Juil - 09:38 (2015)
zykie
ok je fais le test se soir et j'espere qu'elle va calé!!
Samourai21 j'avais vu tes tutos pour la tension, a la base je comptais les faire parce que j'ai un levier d'embrayage super dur, maintenant j'ai une raison de plus de le faire....
mais pourquoi ça le fait que en 5eme? j'ai retesté en venant au boulot, toute les vitesses a fond ca passe nikel et des que je suis en en 5eme plus rien....
Jeu 30 Juil - 09:59 (2015)
ça commence souvent à lâcher en vitesse élevée.. quand on accélère brusquement  Rolling Eyes
Jeu 30 Juil - 10:01 (2015)
zykie
ok... je me doute qu'idéalement faudra le changer rapidement mais les finances étant un peu absente en ce moment est ce que j'ai une bonne marge avant que l'embrayage me lache completement? en terme de km?
Jeu 30 Juil - 10:15 (2015)
A voir s'il ne s'agit pas bêtement d'un mauvais réglage... j'ai vu que tu avais beaucoup de modifs... entre autre, tes leviers... faudrait voir si ton câble n'est pas trop tendu ... je pense que ton câble a été remplacé également...
Samourai21 a fait un tuto pour vérifier la tension des câbles d'embrayage...   Okay
Jeu 30 Juil - 10:31 (2015)
zykie
oui c'est vrai j'ai oublié de le précisé. je devrai recevoir des leviers d'origine demain parce que à force je vais avoir la main gauche de Hulk!!
qu'est ce qu'il te fait dire que le câble a été remplacé? et si c'est le cas vaut pieux revenir à l'origine? ou une référence à conseiller?
ouep pour les vérifications je vais voir si je peux faire ça ce week end.
Jeu 30 Juil - 10:43 (2015)
Stef a écrit:
salut sam... Okay
Quel rapport entre les câbles de gaz et un embrayage qui patine?
Jeu 30 Juil - 10:50 (2015)
je voulais simplement dire que s'il y a eu modifications, il se peut que les réglages n'aient pas été "parfaits" ...
le câble en lui-même n'est pas en cause... en principe   Mr. Green
Jeu 30 Juil - 10:58 (2015)
zykie
okkk! effectivement c'est fort possible... vu l'état des cables sous le réservoir...un bordel monstrueux!
bon bah j'ai plus qu'afaire les tests et les réglages et je verrai bien!
Jeu 30 Juil - 11:28 (2015)
Aujourd’hui à 05:04 (2018)
Page 1 sur 4
