bruit culbuteur
bruit culbuteur
xavier.62670
Message bruit culbuteur Répondre en citant
bonjour
aprés un arrêt d'environ 1 ans de mon sporster 883 de 89, j'ai voulu le refaire démarer mais surprise j'ai un gros claquement des culbuteurs
Crying or Very sad j'ai laissé tourner le moteur au ralenti pendant une dizaine de minute en espérent que mes poussoirs se remplisse d'huile mais non.. sa claque
quelqu'un aurais un ptit conseil
Sam 1 Aoû - 18:50 (2015)
Obscure
Contrôle ton niveau d'huile voir fait une vidange ....
Et 2 injecté sauvé
Sam 1 Aoû - 19:29 (2015) MSN
Avant de faire une vidange ou d'en rejouter, verifie que l'huile revient dans le bac, donc que la pompe fait bien son travail.
Des fois que l'huile soit descendu dans le bas moteur......
Sam 1 Aoû - 20:07 (2015)
xavier.62670
bonjour, merci pour vos réponse rapide Smile
comme je suis mécano j'ai commencé par les vérification d'usage, j'ai fait la vidange (20w50) et j'ai changé le filtre (des fois qui se serrait colmaté) le retour au bac est bon.
demain je vais faire un montage pour contrôler la pression via le bouchon qui se trouve entre les deux tiges de culbuteur central.
par contre je manque d'expérience sur se type de moteur..
que veut tu dire Sith par des fois que l'huile soit descendu dans le bas moteur ?
merci pour vos conseils
Sam 1 Aoû - 20:44 (2015)
il arrrive que lors d'un stockage prolongé, l'huile descende d'elle meme par gravitation dans le bas moteur, et que le bac se vide
Nounou a eu le soucis sur son 1340
Sam 1 Aoû - 20:57 (2015)
tu parles du bouchon BTR à la base des cylindres ?
si c'est ça , c'est pour un axès aux repères de vilo pour caler l'avance
en principe , le contrôle de la pression se fait à la place du switch de pression d'huile , sous le filtre à huile
sinon pour revenir à ton souci , ça m'est arrivé une fois
j'ai laissé chauffer la bécane avec ce bruit désagréable , et les poussoirs ont finis par se réamorcer
ceci dit , tu peux aussi ouvrir les couvres culasses et remplir les colonettes
Sam 1 Aoû - 21:33 (2015)
si t'as du retour au bac , c'est tout bon
elle te fait juste un caprice la garce Evil or Very Mad
Sam 1 Aoû - 21:35 (2015)
xavier.62670
bonjour
non de l'autre coté du moteur il y a une petite vis btr sur le dessus entre les tige de culbuteur. sur ma revu technique il dise que on peut y mettre un manomètre de contrôle.
je vais regardé sa aprés midi et je vs ferais un retour.
Dim 2 Aoû - 12:00 (2015)
xavier.62670
bon bas je suis un idiot Embarassed
sur la première photo je vs ai entouré un petit trou qui est apparu quand j'ai découpé mon carter l'année dernière
du coup je l'ai tarauder et j'y ai mis un bouchon MAIS il devais être trop long et bouché partiellement le canal d'huile..
sur le coup mes poussoir hydraulique était plein du coup il ne claqué pas et se remplissé lentement mais après un long moment sans tourné il se sont vidé complètement et impossibilité de se remplir car pas assez de débit d'huile...
je m'en suis rendu compte quand j'ai installé un manomètre de contrôle (photo 2) le manomètre monté timidement.
du coup tout est rentré dans l'ordre Very Happy au bout de 30 seconde plus de claquement et le mano monte franchement a environ 700 grammes au ralenti.
d'après la revu technique c'est 750 mini mais mon manomètre manque de précision, je vais voir pour en trouver un plus précis
Dim 2 Aoû - 18:38 (2015)
c'est un souci récurrent lors des découpes de carter.. faut faire gaffe   Okay
http://fredchopper.skyrock.com/3061901951-DECOUPE-CARTER-DISTRIBUTION-ATTEN…
Lun 3 Aoû - 10:54 (2015)
Aujourd’hui à 15:08 (2018)
