alarme et demarrage
alarme et demarrage
Freyck
Message alarme et demarrage Répondre en citant
Je rencontre un pb de démarrage de mon iron de 2011, ma batterie présentant des signes de faiblesses, je l'ai changée et depuis les démarrages sont une vraie chienlit, l'alarme se met en route , tout clignote, cela dure entre 5 et 10 min et à un moment j'arrive à rentrer le code qui va bien et tout répare…..jusqu'au prochain arrêt ou je rencontre à nouveau les mêmes soucis !!!
Si quelqu'un a une solution ou la solution
Mer 5 Aoû - 18:13 (2015)
Change l' accu9v rechargeable de l'alarme
Mer 5 Aoû - 18:15 (2015)
Freyck
ok je vais déjà essayer ça, il n'a que 4 ans?
en attendant le résultat merci
Mer 5 Aoû - 18:26 (2015)
Freyck
euh j'ai deux mains gauches…un tuto serait existant ?? Embarassed
Mer 5 Aoû - 18:32 (2015)
Baduk
t'as pas le manuel ?
J'ai eu le même problème et c'est pas forcément l'alarme sur la moto le soucis, ce sont les transpondeur des clefs plutôt.
Démonte les avec une pièces de monnaie (c'est juste clipsé) puis change les piles, tu verras, tu n'auras plus de soucis.
Les piles peuvent se trouver dans tous les supermarché.
Je l'ai fait au début de l'été et j'ai un superlow de 2011
Mer 5 Aoû - 18:35 (2015)
Freyck
Si c'était la pile du transpondeur ce serait en continu le pb non ?
je vois qd même pour la pile elle a l'âge de la mob
merci
Mer 5 Aoû - 18:39 (2015)
Changer l accu de l alarme sera pas du luxe ai bout de 4 ans et pour les 8€ que ca coute
Y a un tuto qui se promène sur le forum
Regarde dans le topicdu gars qu a couper les fiils we l alarme
Doit y avoir le lien
Mer 5 Aoû - 18:44 (2015)
Freyck
ok merci Okay
Mer 5 Aoû - 18:47 (2015)
Change les piles de transpondeur et pb reglé
Mer 5 Aoû - 20:12 (2015)
moi je changerais les 2 Mr. Green , celles des transpondeurs pour que l' alarme arrete de geuler et celles de la sirene pour preserver la batterie
Mer 5 Aoû - 20:28 (2015)
fredlsn
cadeau c'est ici
http://xr1200x.free.fr/index.php/tutos/accu-de-la-sirene/
Fredlsn
IRON BlackMat
Mer 5 Aoû - 21:21 (2015)
Obscure
Sa peut aussi venir de ta batterie moto, si elle est trop faible l'alarme peut ce declenché (cela m'est arrivé).
et puis en pile pour l'alarme si je doit la changer, je passerait surement sur une pile 6LR61 lithium => http://online.carrefour.fr/bricolage/energizer/pile-lithium-9v-pp3-ultimate…
Et 2 injecté sauvé
Jeu 6 Aoû - 11:04 (2015) MSN
Sauf que sur l'alarme, c'est pas une pile mais un accu Mr. Green
Jeu 6 Aoû - 11:11 (2015)
Obscure
Merde le con :s :s :s bon bha tampis faudra ce rabattre sur du rechargeable :s :s :s
Et 2 injecté sauvé
Jeu 6 Aoû - 11:20 (2015) MSN
Inutile de se prendre la tête pendant 50 messages... Rolling Eyes
Tu fais comme dit Sith et ton problème va disparaître!
Jeu 6 Aoû - 11:43 (2015)
Aujourd’hui à 16:34 (2018)
