élément filtrant filtre à air
grandadais
Message élément filtrant filtre à air Répondre en citant
Salut à tous
une question comme ça en passant quelle est là durée de vie de l'élément filtrant du filtre à aire d'origine?
Merci d'avance
Wallon un jour! Houblon toujours!
http://sportster.xooit.com/t8546-En-attendant-le-permis.htm
Mer 5 Aoû - 19:12 (2015)
Le temps de faire un stage 1 Mr. Green
Elle est pas très longue ,ça doit être de l' ordre des 16000km max
Mer 5 Aoû - 19:21 (2015)
grandadais
Ok merci il faut que je change bientot alors
http://www.bikers-store.fr/element-filtrant-29331-04-hd-genuine,p-1060644.h…
Jeu 6 Aoû - 13:08 (2015)
pat77
Mets plutôt un KN en attendant le stage 1, chez silverperformance, il est moins cher
http://www.silverperformance.fr/index.php?cPath=1_55_760_5943&marque=49…
Jeu 6 Aoû - 14:55 (2015)
grandadais
Merci pour le tuyau, le stage 1 encore le temps avant d'avoir les tunes, ma brele est de 2010... faut que je regarde sur le site
Jeu 6 Aoû - 17:02 (2015)
jackololo
ben si tu mets un K&N, en plus avec les pots que tu as, fais ton stage dans la foulée, sinon ca va chauffer severe!
filtre plus libre+pots libres=stage 1 tres fortement conseillé!
Dim 9 Aoû - 09:48 (2015) Visiter le site web du posteur
pat77
C'est vrai mais s'il n'a pas le budget ou pas intéressé pour l'instant, juste avec des leurres, ça fonctionne très bien.
Dim 9 Aoû - 12:50 (2015)
jackololo
pas faux, mais il va quand même devoir investir (ce qui apparement n'est pas dans ses projets immediats) pour pouvoir rouler avec son filtre haut debit...
Dim 9 Aoû - 13:09 (2015) Visiter le site web du posteur
kafei
Et ça se met dans le boitier d'origine sans rien changer ça: http://www.silverperformance.fr/filtre-air-hd8834-hd8834-harley-davidson-1200c-sportster-custom-20042013-p-28708.html
J'ai des pots US que je vais un peu dépastiller et un leurre Exciter SL que je vais commander. Selon vous ça irait bien? Mieux qu'avec le filtre d'origine?
Dim 9 Aoû - 17:36 (2015)
pat77
ça ira très bien si tu ne veux pas aller jusqu'au stage 1
J'ai des SE street perf, filtre KN et leurres et ça fonctionne très bien.
Moteur plus souple, moins de consommation, aucune pétarade et c'est sensé chauffé un peu moins (plus difficile à vérifier)
Et oui le filtre KN est plus performant que celui d'origine.
Que ce soit clair, ça fonctionne très bien mais tu es loin du stage 1
Dim 9 Aoû - 17:56 (2015)
jackololo
surtout si tu laisses le support en plastique de la boite a ait d'origine....
Dim 9 Aoû - 18:57 (2015) Visiter le site web du posteur
Thomas niglo
Et quel est la durée de vie d'un K&N?
Loud pipes save lives
Dim 9 Aoû - 19:33 (2015)
pat77
Il te fera la durée de vie de ta bécane si tu le nettoies dans les règles de l'art
Dim 9 Aoû - 19:38 (2015)
kafei
Tu entends par là qu'il est préférable de le découper comme on voit sur d'autres post du forum? Ça apporte vraiment un plus?
Merci pour toutes vos réponses
Dim 9 Aoû - 21:33 (2015)
jackololo
j'entends par là que pour un stage1, c'est un filtre gros debit dans une boite a air exprès bien plus "aerée".Dans le cas de la conservation du couvercle d'origine, on monte une platine speciale qui permet de passer de l'entrée d'air rikiki à un vrai gros debit. Le tout avec le couvercle d'origine. mais bon, tout cela est deja expliqué en long en large et en travers ici:
http://www.forumsportster.com/t52-Le-Stage-1-c-est-quoi.htm
Dim 9 Aoû - 22:29 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 01:23 (2018)
