Fusible or not fusible?
SushiMutilator
Message Fusible or not fusible? Répondre en citant
Salut à tous,
j'ai changé il y a peu la batterie de mon sportster après que la précédente ai décidé de me claquer dans les doigts.
J'ai donc fais le voyage jusque ma concession Harley la plus proche (Toulouse) où j'ai acheté la-dite batterie de remplacement.
Aucun souci à l'horizon jusqu'à ma dernière ballade: ma moto s'est arrêtée net, tout c'est coupé. Plus aucun indicateur (même pas celui de l'alarme), pas moyen de la redémarrer.
Ayant changé la batterie il y a peu, je me dis que c'est le maxi fusible qui a rendu l'âme.
Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je dois regardé ailleurs?
Question subsidiaire: ou puis-je acheter un maxi fusible 30AMP?
Je ne trouve que des 40 sur le net et ça me frustre marre
D'avance merci de votre aide et bonne journée Okay
Jeu 6 Aoû - 15:43 (2015)
Don Long Juan
commence déja par vérifier la continuité du fusible....le serrage de tes cosses batterie Mr. Green
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Jeu 6 Aoû - 16:01 (2015)
XLH1981
j'avoue mon incompétence, sur ma vieille, il y a des fusibles thermique, donc dès le court-circuit supprimé apres une petite tempo ça repare ! pour ton fusible chez les marchands spécialisés de pieces autos tu dois trouver ton bonheur !!!
Jeu 6 Aoû - 16:02 (2015)
je mets une pièce sur les cosses ...souvenirs d’Auvergne avec notre ami Supermozzarella Wink
Jeu 6 Aoû - 21:00 (2015) Visiter le site web du posteur
ba ouai , avant de le changer , il faudrait peut être le tester Okay
Jeu 6 Aoû - 21:15 (2015)
Don Long Juan
çà m'est arrivé il y a moins d'une quinzaine...petit ride de 200 bornes,je vais pour rentrer le spet dans le garage, il cale,bon jusque là,pas de soucis,puis plus rien...du jeu dans les cosses du -,soudure par arc electrique de la vis sur l'ecrou de borne,meme la rondelle grower etait soudée à la vis,un bon vieux faux contact de mrd Mr. Green
=> Le Gros Bob
Jeu 6 Aoû - 21:40 (2015)
comme quoi cela arrive souvent Wink
Ven 7 Aoû - 13:11 (2015) Visiter le site web du posteur
SushiMutilator
Déjà, merci à tous pour vos réponses, c'est super cool Wink
Maintenant, les Nouvelles du front:
J'ai resserré l'écrou du contacteur négatif et la bête a repris connaissance.
Ma joie fut de courte durée vu que le monstre ne démarre pas donc pour faire bonne mesure j'ai mis la batterie sur un chargeur et je vais attendre 2 ou 3 jours que le chargeur fasse son affaire.
Suite au prochain épisode (genre lundi ou mardi quoi)
Ven 7 Aoû - 15:34 (2015)
en 1 journée + 1 nuit de charge c'est déjà bien assez
Ven 7 Aoû - 17:14 (2015)
XLH1981
un truc, on met un peu de graisse sur les cosses avant serrage, ça evite la sulfatation des dites cosses ! et 14/16 heures pour une charge lente ça suffit ! plus longtemps ne sert à rien car une fois la charge atteinte, ça s'équilibre) autre chose : brancher une autre batterie(chargée) en parallele et regargder ce que ça donne, si rien ne s'éclaire, ou si ça s'éclaire ! si ça ne demare pas changer le relais de démarrage  12v 20ampères, moi j'ai un 30 ampères c'est tres suffisant ! toujours vérifier les faux contactes !
Ven 7 Aoû - 17:38 (2015)
Supermortadelle
C'est de la saloperie ces cosses ! je confirme Exclamation
N'empêche que j'étais soulagé quand j'ai vu qu'elle se barrait. La moto ratatouillait et ça devenait dangereux Okay
Mar 11 Aoû - 21:17 (2015)
PILOU PILOU
Justement ,, c est en vente en grande surface des fusibles 15 amp bleu ou il faut passer chez hd, il y a pas un fusible de secours dans la boite à fusible
Dim 10 Avr - 09:42 (2016)
Supermortadelle
ebay ou norauto peut-être
Dim 10 Avr - 10:45 (2016)
il faut apprendre à se passer des concess
bien souvent , et surtout dans le cas d'un fusible , on les emmerde a 200%
Dim 10 Avr - 14:14 (2016)
Aujourd’hui à 00:28 (2018)
