scintillement voyant huile
HuvalC
Message scintillement voyant huile Répondre en citant
Bonjour ça fait 2 jours que ma bécane me fait ça :
bien à chaud genre après 2 heures de route, quand je decelère, ou que je suis au ralenti à un feu, mon voyant d'huile clignote. Si je mets un peu de gas ça s'eteind.
Auriez -vous dejà vu ça ?
Auriez-vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Mon niveau d'huile est bon. Là au retour, pas trop chaud ça ne l'a pas fait.
Mon engin :
Mona
Ven 7 Aoû - 19:32 (2015)
Ce n'est pas un problème de niveau mais un problème de pression d'huile.
Ven 7 Aoû - 19:47 (2015)
HuvalC
Qu'est-ce qui pourrait le provoquer à tona vis ce probleme ?
Mon engin :
Mona
Ven 7 Aoû - 19:49 (2015)
Je ne suis pas assez calé pour ça, je laisse faire les spécialistes.
Ven 7 Aoû - 19:53 (2015)
si c'est pour ton iron de 2013 , tu es encore sous garantie
donc fissa chez ton concess Okay
sinon y a des chances que ce soit un mauvais contact au niveau du switch de pression d'huile , ou bien le switch lui même HS
Sam 8 Aoû - 10:00 (2015)
HuvalC
Nan Avril 2013 Wink
C'est 2 ans non ?
Je suis le 2eme propriétaire Smile
Je vais passer voir le cons cet aprem.
Mon engin :
Mona
Sam 8 Aoû - 12:55 (2015)
moi je serais toi , avant le passage en concess je vérifierais le câblage Idea
Sam 8 Aoû - 13:37 (2015)
HuvalC
Je suis passé en concess pour faire un devis,
en gros il 'a dit ce que j'ai pu lire sur les forum. cad contrôle de la pression, puis eventuellement remplacement du mano et verification du cablage.
Le probleme, c'est que je sais pas trop comment le faire moi même (pour la verif cablage) vu que le probleme est intepestif.
edit : j'ai pu voir un suitement sur une gaine sous, mais pas en "contact" avec, le filtre a huile. J'en ai profité pour resserer la vis de reglage du primaire. Aucune idée d'ou peut venir cette huile... Filtre mal serré ? (j'ai resseré un tout petit peu mon filtre).
Mon engin :
Mona
Sam 8 Aoû - 17:23 (2015)
oui filtre mal serrer ...
sinon , en général le remplacement du switch resoud le souci Okay
Sam 8 Aoû - 20:09 (2015)
HuvalC
Le switch c'est le "capteur"/boitier dont tout le monde parle ?
Parceque si ça peut me faire ganer 100 balles.... Very Happy
Mon engin :
Mona
Sam 8 Aoû - 21:32 (2015)
contacteur de pression d'huile ...
sur ma bécane , il est sous le filtre à huile
sur ta bécane peut être aussi
Sam 8 Aoû - 21:45 (2015)
HuvalC
Trouvée !
Et qui coute 4€ sur le net ?
http://www.bigtwincity.com/divers-instrument-sportster/5390-contacteur-de-pression-d-huile-sportster-xr1200-08-12.html
ça me parait vraimnet pas cher par rapport a celle a 20€ sur B.store
Mon engin :
Mona
Sam 8 Aoû - 21:59 (2015)
Don Long Juan
YAPLUKA!
pour les traces d'huile sous le filtre c'est souvent que c'est du à un mauvais nettoyage lors du changement du filtre,car si tu mets pas une "goutiere" en plastic,tu mets de l'huile un peu partout...d’où nettoyage a faire..
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 10 Aoû - 11:43 (2015)
HuvalC
J'avais bien tout nottoyé ave l'entonnoir maison.
Maitenant que j'ai tout resseré et netoyé, il ne semble plus y avoir de gras sur la-dite gaine.
A voir avec un peu plus de route.
merci pour les réponses Okay
Mon engin :
Mona
Lun 10 Aoû - 12:55 (2015)
Edo
J'avais eu le même soucis juste après la première révision sur le XR et c'était la sonde de pression d'huile qui était Hs... remplacée sous garantie Mr. Green
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Lun 10 Aoû - 13:58 (2015) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 14:13 (2018)
