Déplacement banjo de frein
webvince
Message Déplacement banjo de frein Répondre en citant
J'ai monté un guidon d'origine sur mon R... Quel bonheur ! J'ai enfin une position confortable !
Par contre quand je braque à fond à droite, la durite de frein se retrouve en sandwich entre le guidon et le réservoir... Je ne pense pas que ça nuise à la durite, par contre ça risque de pas plaire à la peinture...
La durite passe derrière une espèce de languette sur la cocotte, ce qui provoque ce problème je pense...
N'y a-t-il pas de problème à passer la durite devant la fameuse languette ? Pour ça faut que je défasse complètement le banjo, donc purger les freins... Des recommandations particulières ?
Lun 10 Aoû - 00:00 (2015)
Edo
- Le DOT aime bouffer la peinture Evil or Very Mad
- Serre pas les banjo comme un malade Mr. Green
Edo
XR1200x - 2010
Le Sportster pour les nuls : http://xr1200x.free.fr/
Lun 10 Aoû - 14:00 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
En définitive j'ai tourné les cocottes un poil ver le haut et c'est nickel Mr. Green
Par contre j'ai ouvert le couvercle du liquide de frein pour voir le niveau (à ras bord) et après avoir été faire un tour j'ai vu que ça suintait Neutral
Lun 10 Aoû - 21:03 (2015)
Azazel
c'est le soucis récurant des couvercle de maitre cylindre. Verifie qu'il n'y ait pas de poussiere ou d'impuretés sur le joint. Nettoit les taches ou les coulures à l'alcool à bruler ( ou ménager) ca neutralise le Dot 4, et rince à l'eau.
Attention au serrage des vis du couvercle, le couple est ridicule genre 2 ou 3 Nm.
si ca fuit toujours, verifie que t'as pas inverser le sens du couvercle, tu dois pouvoir lire les inscriptions du couvercle à l'endroit quand tu es assis sur ton treteau.
Enfin, si ca fuit toujours, change ton couvercle.
voilà Okay
A force d'enculer les poules, on finit par casser les œufs !
Mar 11 Aoû - 06:45 (2015)
webvince
Je vois pas bien comment le remonter à l'envers vu qu'il n'est pas symétrique... Je l'ai redémonté et nettoyé, je verrai bien, si ça continue à suinter j'essaierai un coup de Loctite 5923...
Mar 11 Aoû - 14:49 (2015)
jackololo
si ca suinte, c'est que tu as du liquide qui est passé derriere ta membrane, ca arrive quand on pose le couvercle à l'envers apres l'avoir demonté..... Demonte la du couvercle, et nettoie la bien avec un chiffon. ca devrait plus fuir Okay
Mer 12 Aoû - 15:21 (2015) Visiter le site web du posteur
En meme temps avec le niveau a ras bord, c'est peut etre un poil normal que ca suinte.....
Mer 12 Aoû - 15:32 (2015)
jackololo
il veut peut etre dire "au maxi de la bulle de visu"....
Mer 12 Aoû - 21:06 (2015) Visiter le site web du posteur
webvince
C'est ça, au maxi de ma bulle de visu... Enfin tellement au maxi que je voyais pas le niveau Mr. Green
Mer 12 Aoû - 23:49 (2015)
Aujourd’hui à 19:34 (2018)
